Ercoupe 415
- FAS
Ercoupe 415
Raccogliamo qualche informazione su questo velivolo molto interessante....dalle caratteristiche particolari che vi invito a scoprire....
- Ashaman
Re: Ercoupe 415
Lo sapevo io che alla M$ non potevano aver inventato l'autocoordinazione del timone nel loro simulatore, ma la dovevano aver copiata da qualche parte... E ORA NE HO LE PROVE...
Certo che è particolare con quella coda a doppio timone...
ed è probabilmente per quello che ha una Vne così bassa...
Se ne parla su Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/ERCO_Ercoupe e, sebbene ne diano meno informazioni, anche qui: http://www.airventuremuseum.org/collect ... 0415-C.asp
-Benjamin Franklin
-Benjamin Franklin
- I-LAIR
Re: Ercoupe 415
Ho scoperto da poco questo velivolo perché XPFR lo hanno riprodotto per x-plane
La domanda è:
Ma davvero non ha i pedali?
La domanda è:
Re: Ercoupe 415
I pedali non li ha...
- Ashaman
Re: Ercoupe 415
Era chiaro che quell'aereo avesse un sistema di autocoordinazione... eppure mi domando quanto preciso possa essere il pilotare detto aereo... fatto sta che, sotto FS, prima che accettassi l'inevitabile necessità di trovare un sistema per controllare il timone a volontà MIA, la coordinazione automatica attiva, necessaria per usare un joystick a due soli assi, mi rendeva il pilotare gli aerei simulati un bel casino quando precisione era necessaria in condizioni non assolutamente perfette di tempo atmosferico.
Atterrare anche con un leggerissimo vento traverso e cercare di tenere centrata la pista senza avere pedali per controllare il timone ma lasciando tutto il lavoro all'automatico è un lavoro improbo, almeno secondo me... e ci tengo a precisare, lavoro improbo su un simulatore, nel mondo reale suderei stalattiti di ghiaccio (se vai a sbattere in un simulatore, basta il tasto ESC e un po di pazienza... ma a farlo dal vero TI FAI MALE).
-Benjamin Franklin
-Benjamin Franklin
- FAS
Re: Ercoupe 415
questo velivolo lo ho scoperto per caso, non sapevo dela sua esistenza....
ospite presso la base dove lavoro in occasione di una conferenza ho conosciuto una ragazza americana che ha il brevetto di pilota e che vola grazie a questo velivolo straordinario. Questa ragazza ha una particolarità: non ha gli arti inferiori.
- i-daxi
Re: Ercoupe 415
Ciao, geazie della testimonianza e tanti complimenti a leiFAS ha scritto:questo velivolo lo ho scoperto per caso, non sapevo dela sua esistenza....
P.s. parli di lei?
http://www.worldwings.org/ableflight.htm
(nel suo caso però sono gli ati superiori a mancarle).
Oltretutto é anche una bella ragazza
- a.meneghini
Re: Ercoupe 415
Ecco un paio di "reclame" del 1946 di cui una dei galleggianti per l'idro.
Di questo aereo devo avere un libretto che al momento non trovo. Erano gli anni 50 ed avevano chiesto a mio padre il parere poiche volevano importare in Italia sia l'Ercoupe che il Navion. Se lo ritrovo lo mando. Il nome dovrebbe derivare da Air Coupe di chiara discendenza automobilistica.
Era un aereo abbastanza noto in USA e molte case di materiali aeronautico lo hanno usato per pubblicizzare i loro prodotti ( Goodyear, Alcoa, ACR, Delco, Continental,Edo,etc.) Sez ne desiderate vedere qualcuna fatemelo sapere.
Alessandro
Alessandro
- i-daxi
Re: Ercoupe 415
Ciao Alessandro, grazie per il contributo
....per il resto posta pure
- a.meneghini
Re: Ercoupe 415
Ho scritto una cosa incorretta riguardo al riferimento Aircoupe e me ne scuso. Il nome Ercoupe viene dall'acronimo della società che costruiva l'aereo, Engineering and Reserach Co.. La produzione inizio' nel 1941 e termino' a metà degli anni 50. Nacque poi la Forney Aircraft Co. che ha costruito il Fornaire. Dalla pubblicità l'aereo poteva avere sia comandi stanrdard che tipo Ercoupe.
Nel 1960 il costruttore cambio' ancora ed il nome era Air Products Co. da cui il nome Aircoupe. Non so quando la produzione si sia fermata ma la macchina con i tre nomi o brand come si dice oggi, è la stessa. Aumenta solo la potenza perche i motori hanno fatto anche loro progressi.
Ecco ancora un po di pubblicità Ercoupe e quelle delle due produzioni successive
Alessandro
Alessandro
- FAS
Re: Ercoupe 415
ma che meraviglia
grazie
grazie
- i-daxi
Re: Ercoupe 415
Grazie anche da parte miaFAS ha scritto:ma che meraviglia
grazie
- a.meneghini
Re: Ercoupe 415
La storia di questo aereo è davvero interessante. Si pensi che solo nel 1946 la Erco ha costruito 4.311 aerei del modello 415C. Purtroppo alla fine della guerra, quando tutti i produttori pensavano che l'alto numero di piloti ex-militari avrebbe "tenuto su" il mercato, questo non accadde e Erco chiuse. Gli aerei rimasti e tutta l'attrezzatura furono vendute a Sanders Aviation che fino al 1950 costrui e vendette 250 macchine.
Il progettista dell'aereo Fred Wieck, un ex-ingegnere della NACA che aveva disegnato l'aereo con un gruppo di colleghi nel 1931, ando' alla Texas A&M e sviluppo' il Piper Pawnee e successivamente, con Jhon Thorpe, il famoso Piper Cherokee. Per 5 anni la UNIVAIR avendo acquistato i disegni dell'Ercoupe produsse ricambi dando assistenza ai proprietari di tutti i modelli. Nel 1955 Univair vende il certificato FAA alla Forney che in 4 anni produsse 138 aerei. Successivamente Forney vende il certificato alla Air Products in New Mexico che sperava di aprire una fabbrica a Carlsbad. La cosa non funziona e fino al 1964 sono stati costruiti pochissimi aerei.In questo anno due fuorusciti dalla Beech aprono la Alon. Avevano cercato di far acquistare l'Aircoupe dalla Beech per farne un aereo da addestramento basico ma la proprietaria, Olive Ann Beech, preferisce costruire il Musketeer. Alon migliora l'aereo e nel modello A-2 ritorna ai pedali per timone e ruotino di prua. Il motore passa ad 80CV. Tra il 1964 ed il 1967 Alon produce 254 aerei. Nell'Ottobre del 1967 la Alon fu acquistata dalla Mooney che continuo' la produzione fino a quando cambio' la coda con una deriva singola nel 1974. A questo punto il certificato fu venduto nuovamente e acquistato nuovamente dalla Univair ( vedi 1950) che continua anche oggi a produrre parti di ricambio ed assistere tutti i fortunati proprietari di questo aereo.
Spero di non essere stato troppo prolisso.
Alessandro
Alessandro
- a.meneghini
Re: Ercoupe 415
Un 415 con sistema Jato per decollo assistito presentato all'USAF nel 1941
Alessandro
Alessandro
Re: Ercoupe 415
Spiega... ?Ashaman ha scritto:Certo che è particolare con quella coda a doppio timone...![]()
ed è probabilmente per quello che ha una Vne così bassa...![]()
