Info "agente di rampa"
Offerte e Richieste di impiego nel mondo aeronautico
Aleks_
Messaggio da Aleks_ »
Salve a tutti,
vorrei cortesemente chiedervi informazioni riguardo la professione dell'agente di rampa (a Fiumicino).
Ho letto i numerosi vecchi treahd ma ho ancora molti dubbi.
Da quanto ho capito il più delle volte si entra come addetto di scalo-check-in per poi far richiesta come
rampista, ma io, avendo un diploma di maturità scientifica e conoscendo soltanto l'inglese (non così
fluentemente da poter aspirare ad un check-in) volevo un po' capire quale potesse essere una strada
alternativa: forse, provando ad entrare come O.U.A. per poi sperare in qualche concorso interno per
operai?O rivolgendomi ad una società di handling?Mi chiedevo anche che livello di inglese servisse,
alcuni dicono ne basti uno buono, altri un First (B2) o addirittura un Advanced (C1), quale pensate sia
quello più adatto?
Scusate per il disturbo e le mille domande :)
mermaid
Re: Info "agente di rampa"
Messaggio da mermaid »
Aleks_ ha scritto:Salve a tutti,
quello più adatto?
Ciao Aleks,
io faccio la rampa a Malpensa, quindi non so risponderti sul modo migliore per diventare rampa a fco, ma posso dirti qualcosa sull'inglese. Tieni conto che la rampa è quella che fa il lavoro più tecnico tra le varie figure aeroportuali, ed è fondamentale che capisca bene cosa gli viene detto, proprio in virtù del fatto che si parla sia di 'cose' che 'finiscono' sul loadsheet (piano di carico) sia di qualsiasi tipo di problematica che può avvenire sottobordo o in area passeggeri. A mio parere lo devi sapere meglio che al check in, soprattutto quando si tratta di capire più che di parlare..
Ti!
dirk
Messaggio da dirk »
Aleks_ ha scritto:?Mi chiedevo anche che livello di inglese servisse
Quello che ti permette di capire, con il frastuono di due motori a getto accesi a 10 metri dalle tue orecchie, sotto la pioggia e con le interferenze tipiche delle comunicazioni bordo-terra un comandante texano o peggio un cinese che ti parla di cose molto tecniche in un inglese non propriamente simile a quello oxfordiano che ascolti nei CD della deagostini che trovi in cartoleria al venerdì mattina.
A che livello corrisponde? :mrgreen:
mermaid
vogliamo parlare degli egiziani e dei polacchi? :mrgreen:
Ti!
dirk
Messaggio da dirk »
Io alla peggio uso i pizzini. Il problema è che alle volte hanno problemi a capire anche quelli, per cui tanto vale... :mrgreen:
Io sono dall'altra parte della barricata, e comunque le peggiori esperienze le ho avute con i rifornitori bielorussi. Da ammazzarsi dal ridere (o dal piangere)...
Aleks_
Grazie per le risposte, serve quindi conoscere (più che altro "comprendere") l'inglese "a manetta".
Mi chiedevo, per apprendere la parte tecnica, se ci fossero scuole o enti di formazione, anche proprio per la figura stessa del rampista, o se si viene formati soltanto internamente dall'azienda.
mermaid
malpensa e linate la formazione la fa SEA, altrove non so...
Ti!
Aleks_
Grazie per le informazioni :wink:
mermaid
Aleks_ ha scritto:Grazie per le informazioni :wink:
>Per 50euro l'ora ti certifico io :mrgreen:
Ti!
Aleks_
Ammazza, un salasso :P
