Rateo di rollio
- Sonny
Rateo di rollio
Rateo di rollio= velocità con cui l'aereo ruota attorno al suo asse trasversale?
Può essere veritiero un valore di 260°/sec?
Ciò che facciamo in vita rieccheggia per l'eternità
						- FAS
- FAS
- Giulio88
- pdani
- FAS
quoto al 110 %zksimo ha scritto:si va beh non è che puoi mettere a tirare 12g...sono pressochè istantanei non li puoi sostenere,,,,....sarei curioso di sapere sostenuti quanti ne riesce a tenere senza perdere energia...
						- MedioGoat
scusate l'ignranza, ma l'espulsione, per quanto dura, non può causare al massimo lo svenimento del pilota (parlando unicamente dell'accelerazione che si subisce)?zksimo ha scritto:dipende dal tuo limite fisiologico,da quanti carboidrati e zuccheri hai in corpo da quanto sei allenato fisicamente quanto sei abituato a tirare g...l'espulsione dei seggiolini eiettabili può arrivare a 20 g...
"...you're cleared to take off"
						- FAS
il cospo umano pùo sopportare diversi valori di g a seconda della loro direzioneMedioGoat ha scritto:scusate l'ignranza, ma l'espulsione, per quanto dura, non può causare al massimo lo svenimento del pilota (parlando unicamente dell'accelerazione che si subisce)?zksimo ha scritto:dipende dal tuo limite fisiologico,da quanti carboidrati e zuccheri hai in corpo da quanto sei allenato fisicamente quanto sei abituato a tirare g...l'espulsione dei seggiolini eiettabili può arrivare a 20 g...
				Otaku
A tutto, circolano nel sangue (la glicemia), sono depositati nel fegato (glucosio epatico) e nei tessuti muscolari (sotto forma di glicogeno).Lesier ha scritto:Scusate ma i carboidrati come influiscono?
Per mantenere energia al cervello?
Se la glicemia è bassa il corpo attinge alle riserve di grasso, ma è un meccanismo meno efficiente e non va bene per sforzi e/o prestazioni di concentrazione.
				Otaku
No. l'aereo ruota intorno al proprio asse longitudunale, quindi è rapido nelle virate a coltello oppure nei roll a 360° che in effetti avvengono di scatto, con una rapidità abbastanza sorprendente.Maxx ha scritto:400° gradi di rotazione al secondo significa che in un secondo l'aeroplano può fare un looping e un altro pò?
Ti consiglio di cercare qualche video si flightlevel350, cerca lì usando come chiavi "Zivko" ed "Extra".
- FAS
- pdani
- aurum
 - MD80 Captain
Dipende da molteplici fattori quali l'allenamento,le tecniche per sopportarli(respirazione, alimentazione,tute anti g,etc) la durata delle accelerazioni,e il verso delle stesse(positive o negative).Ho conosciuto piloti che assorbivano tranquillamente accelerazioni continue di + 8 g,ma e' un caso limite.L'espulsione con il M.B. e' un accelerazione molto breve ma comunque ti comprime le vertebre(una volta con i vecchi seggiolini non telescopici rischiavi anche la paralisi e comunque potresti ritrovarti un paio di centimetri piu' basso!)pdani ha scritto:Ma un'idea di massima su questi valori incassabili?
Mi sembra strano che non ci sia un valore massimo indicativo di cui tener conto (ad esempio nei seggiolini: mi sembrerebbe assurdo cercare di salvare un pilota eiettandolo se poi ci rimane per l'accelerazione troppo elevata...).
Considera che sui +5 g per un individuo normale ,gia' hai fenomeni di visione nera(scarso afflusso di sangue al cervello;la tuta anti g altro non fa che strizzarti le gambe per restituire un po di sangue alle vene che irrorano la parte superiore del corpo) e 2 g negativi sono sufficienti per far vomitare una persona.
Io che faccio acrobazia regolarmente,quando tiro sui 5,6 g,comincio ad avere fenomeni di rottura di capillari(braccia e gambe rosse!) e un discreto mal di schiena!
Ma vale la pena!!
- aircraftfire
I valori variano a seconda della direzione e della durata dell'accelerazione. Da file .pdf allegato (contiene altre informazioni interessanti sull'argomento):pdani ha scritto:Ma un'idea di massima su questi valori incassabili?
-Gx (direzione torace-dorso - es: appontaggio su portaerei)
45G per 0.1s
25G per 0.2s
+Gx (direzione dorso-torace - es: decollo da portaerei)
50G per 0.25 s
+Gz (direzione piedi-testa - es: eiezione)
20-25G per 0.1s
-Gz (direzione testa-piedi - es: bungee jumping)
15G per 0.1s
+/-Gy (laterale)
9G per 0.012s
Altre fonti danno:
-Gx
+Gz
Per quanto riguarda le accelerazioni di durata maggiore (>1s), vale la tabella seguente (GLC=G-Loss of Consciousness, perdita di conoscenza):
Esempio di G-LOC:
							Saluti,
Leonardo
						Leonardo
- pdani
