Reverse, diversi tipi e diverso funzionamento...
Sidewinder
Messaggio da Sidewinder »
Come già si può capire dal titolo, in questa mia curiosità spero di trovare risposte da tecnici, o da chiunque ne sappia :wink:
Allora, finora ho constatato l'esistenza di 3 diversi tipi di reverse (ecludendo turboprop): quelli del tipo JT8D (con "conchiglie"), quelli tipo CFM56 (con vari "sportelli") e quelli tipo GE-90, Trent 500 ecc (con quella specie di anello che "scorre" all'indietro).
Ora, è palese che nei reverse di tipo JT8D tutto il flusso che passa attraverso il motore vada a creare spinta utile per rallentare l'aereo....ma per quanto riguarda gli altri due tipi, l'aria che esce dagli "scarichi" dei reverse è solo aria del flusso bypass? ve lo chiedo perchè mi pare di notare che queste aperture si trovino in una posizione che precede il complesso di turbina-scarico... Pensando per ipotesi che funzionino proprio così, significherebbe che il motore con i reverse attivi genera due tipi di spinte, una atta a rallentare l'aereo, generata da aria spinta solo dalla ventola, e una che invece spinge in maniera contraria a questa, generata dall'aria che passa per il "core" del motore...... :scratch:
Cioè rappresentandole con dei vettori le due spinte farebbero così: <-- --> Che senso avrebbe? :-k Illuminatemi vi prego...
Ah, questa rivolta a tutti:
quando il pilota aziona i reverse, la procedura suppongo sia questa: 1)mette i motori in idle, 2)tira indietro le leve più piccole "attaccate" alle manette (e così dovrebbero attivarsi i reverse).....ma poi, se ha bisogno di più potenza per la spinta inversa, le manette le tira ulteriormente indietro oppure si spingono in avanti? e questa procedura cambia con il variare dell'aereo/tipo di motore/reverse?
ringrazio chiuque avrà la pazienza di rispondere a tutte queste domande :mrgreen:
Un salutone!
Galaxy
Messaggio da Galaxy »
Allora... rispondo al secondo quesito... spostando di pochissimo le leve di attivazione dei reverse, si attivano gli stessi in IDLE, cioé al minimo... tirandole completamente indietro si raggiunge la massima potenza in inversione.
Spero che sia chiaro...
Federico
Federico
Sidewinder
aaahhh capito....come se fossero delle ulteriori manette...
Galaxy
Sidewinder ha scritto:aaahhh capito....come se fossero delle ulteriori manette...
Corretto, girate al contrario però... :wink:
Federico
Challenger3
Messaggio da Challenger3 »
Sugli Airbus, invece, non ci sono le levette dei reverse e per azionarli si tirano indietro le manette:
http://www.airliners.net/open.file/0712967/M
Con questo metodo il pilota non rischia di azionare anche i reverse involontariamente quando porta il comando su Idle???
Praticamente le posizioni 0 (idle) e Rev sono attaccate!
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Messaggio da davymax »
Nei motori di tipo High By pass ratio (vedi CFM56) l'80% della spinta viene generata dal flusso freddo (quello esterno al core) o flusso secondario, generato dal grande FAN (compressore di bassa pressione). Quindi deviando quello hai praticamente quasi tutta la spinta che si oppone per frenare.
Per quanto riguarda le manette, il 737 (ma credo ovviamente tutti gli aerei) ha un blocco meccanico che impedisce di muovere le leve del reverse se le manette non sono in idle. Una volta in idle (e l'aereo è on ground) puoi "sbloccare" col primo scatto le levette del reverse, poi hai il primo scatto del reverse in idle (praticamente sleeves aperte ma poco o niente spinta di reverse), poi più le tiri su e più aumenta la spinta fino a 2 blocchi superiori, l'ultimo blocco è il max reverse (quasi mai usato).
Davide
GIGI
Messaggio da GIGI »
Perdonate l'ignoranza (anche l'OT) ma avrei due domande in merito alla foto di cui il link nel post di Challenger:
- A che servono i pulsanti rossi (se sono effettivamente pulsanti), che si vedono lateralmente all'impugnatura della manetta?(in realta' se ne vede uno solo, ma suppongo vi sia anche sull'altra manetta)
- Ai lati del "corpo manette", si vedono due anelli neri con dei segni bianchi ovali che sono posizionati alternativamente di lato e sulla parte esterna degli stessi, che sono e a che servono?
Domanda fuori concorso: La scala riportata ai lati del corpo manette fa riferimento agli anelli di cui chedevo poc'anzi?
Ciao, uno Steve avido di conoscenza :study:
Se scrivo una min***ta, evitate la flagellazione.
MD80.IT: SE NON CI FOSSE BISOGNEREBBE INVENTARLO
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perchè.
In ogni caso si finisce sempre a coniugare la teoria con la pratica:
Non funziona niente e non si sa il perchè.
Albert Einstein
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Il pulsante rosso, credo, non conosco gli airbus :computer: :lol: sia il pulsante per il TOGA o per disingaggiare l'autothrust. Ad esempio il 737 nella stessa posizione ha l'autothrottle disengage.
Le mezze ruote che vedi sono le ruote del trim dello stabilizzatore, mentre la scala riporta le unità di trim.
Davide
Galaxy
Scusate la mia imprecisione... io ho fatto riferimento ai reverse di famiglia Boeing... scusate... è vero che per gli airbus funzionano diversamente :wink:
Rispondo alla domanda fuori concorso: E' una scala che fa riferimento al livello di spinta delle manette. Ingrandendo la foto si leggono tutte le scritte sulla piantana...
Per il discorso dei maniglioni dovrebbero essere quelli del trim... in corrispondenza di essi si leggono dei valori del CG... :roll:
Federico
Federico
GIGI
Messaggio da GIGI »
Grazie per le spiegazioni, sempre puntuali ed esaudienti. :thumbright:
Ciao Steve
Albert Einstein
La tua osservazione Sidewinder è esatta: nel JT8D e simili le conchiglie vanno a "ostruire" il normale flusso di scarico (sia freddo che caldo, anche se nel JT8D il rapporto di by pass non è altissimo), deviandolo in avanti. Nei motori tipo quelli del 737 i reverse agiscono solo sul flusso freddo, lo scorrimento indietro della cappottatura apre il passaggio per l'aria, opportunamente orientata da apposite alette, e contemporaneamente dei portelli bloccano la via normale. Questo perchè, come giustamente già fatto notare, in un motore ad alto bypass la gran parte della spinta è fornita dall'aria proveniente dal fan, non dal flusso caldo proveniente dal core del motore. Sarebbe quindi una inutile complicazione invertire anche il flusso caldo, dato il suo scarso contributo alla spinta. Stessa cosa, anche se il reverse ha un funzionamento diverso, per i CFM del 320.
Un salutone
Sidewinder
davymax ha scritto:Nei motori di tipo High By pass ratio (vedi CFM56) l'80% della spinta viene generata dal flusso freddo (quello esterno al core) o flusso secondario, generato dal grande FAN (compressore di bassa pressione). Quindi deviando quello hai praticamente quasi tutta la spinta che si oppone per frenare.
non pensavo che così tanta spinta provenisse solo dal fan...
grazie a tutti per i chiarimenti!
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Neanche io lo sapevo prima di saperlo :shock: :lol:
ddaquila
Messaggio da ddaquila »
Challenger3
Ringrazio anch'io per le esaurienti risposte! :)
Typhoon
Re: Reverse, diversi tipi e diverso funzionamento...
Messaggio da Typhoon »
e anche stavolta...dubbi e domande fugate!! grazie! :wink:
i miei scatti su JetPhotos
i miei scatti su Airliners
il mio Flickr
b747-8
Messaggio da b747-8 »
Non so se sia OT o meno, ma vorrei fare una domanda attinente all'azionamento dei reverse sugli aeromobili Boeing 747 e 777. So che sui motori PW4060 del 747-400 i reverse sono azionati dal circuito idraulico dell'aereo, mentre invece sono azionati diversamente per le altre motorizzazioni, ovvero i GECF6-80C2 e i Rolls-Royce RB211-524H. Se non vado errato, dovrebbe essere lo stesso per i motori del 777, ovvero il PW4000 (sempre azionato idraulicamente come il 4060), il GE90-94B e il Rolls-Royce Trent800. Quello che volevo chiedere è: come funziona tutto il meccanismo di azionamento degli inversori? Come è fatto e come funziona il meccanismo azionato dal gruppo manette in cabina? Cosa va a mettere in movimento?
Grazie per la risposta :)
BIRRA POINT
Ministro rapporti CULturali
zittozitto
Messaggio da zittozitto »
b747-8 ha scritto:Non so se sia OT o meno, ma vorrei fare una domanda attinente all'azionamento dei reverse sugli aeromobili Boeing 747 e 777. So che sui motori PW4060 del 747-400 i reverse sono azionati dal circuito idraulico dell'aereo, mentre invece sono azionati diversamente per le altre motorizzazioni, ovvero i GECF6-80C2 e i Rolls-Royce RB211-524H. Se non vado errato, dovrebbe essere lo stesso per i motori del 777, ovvero il PW4000 (sempre azionato idraulicamente come il 4060), il GE90-94B e il Rolls-Royce Trent800. Quello che volevo chiedere è: come funziona tutto il meccanismo di azionamento degli inversori? Come è fatto e come funziona il meccanismo azionato dal gruppo manette in cabina? Cosa va a mettere in movimento?
martinetti idraulici che muovono porte o conchiglie.
la pressione idraulica è fornita dall'impianto idraulico. ( si vedono nei disegni sopra ).
b747-8
Grazie ragazzi, sempre gentilissimi. 8) :D
BIRRA POINT
zittozitto
Re:
davymax ha scritto:Il pulsante rosso, credo, non conosco gli airbus :computer: :lol: sia il pulsante per il TOGA o per disingaggiare l'autothrust. Ad esempio il 737 nella stessa posizione ha l'autothrottle disengage.
Davide
i bottoni rossi ai lati delle manette sono per disconnettere l'AutoThrust ... per dare TOGA si portano avanti le manette a battuta nella posizione TOGA :mrgreen: ...facile no ?
zittozitto
Re:
non proprio.
per passare da FWD IDLE a IDLE REVERSE si deve alzare due "linguette" e arretrare le manette di circa 1 cm dove troviamo il detent che cerchiamo, arretrando ancora si da potenza per ottenere un aumento di N1 che stavolta produce frenata inquanto le porte dei reverse sono aperte. ( max rev N1 70% )
b747-8 ha scritto:Quello che volevo chiedere è: come funziona tutto il meccanismo di azionamento degli inversori? Come è fatto e come funziona il meccanismo azionato dal gruppo manette in cabina? Cosa va a mettere in movimento?
Non conosco lo schema riguardo i motori del 777, però facendo un discorso generale, come già detto da zittozitto, i reverse sono azionati idraulicamente utilizzando l'impianto idraulico del velivolo.
Se vuoi sapere di preciso la sequenza di azionamento e ciò che avviene quando si azionano i reverse nel cockpit, possiamo fare un discorso relativo al 320, che conosco meglio, magari considerando quelli motorizzati IAE V2500, che hanno i reverse translating cowl come i GE90 (i CFM56 li hanno a petalo, ma lo schema, a parte la costruzione dei reverse stessi e dei martinetti di azionamento, è simile).
Sui V2500 è così costituito:
Lo scorrimento indietro della cappottatura del motore scopre le cascade vanes, che hanno delle alette che orientano il flusso in avanti, e contemporaneamente scende una paratia a ostruire il normale percorso del flusso, obbligando quindi l'uscita del flusso dalle cascade vanes. Il tutto è azionato da degli attuatori idraulici. Quelli del motore 1 sono azionati dal green circuit, quelli del 2 dallo yellow circuit.
Ogni attuatore è comandato dall'HCU (Hydraulic Control Unit), che è controllato dall'EEC del motore (Electronic Engine Control). Quando viene comandato il deploy, la pressione negli attuatori inferiori rilascia i locks e tutti e quattro gli attuatori muovono indietro la cappottatura. Gli attuatori sono collegati da un sistema di sincronizzazione ad albero flessibile. L'HCU ha una isolation valve ed una directional valve, per selezionare il deploy mode o lo stow mode. Per motivi di protezione, il computer SECs (Spoiler Elevator Computer, fa parte del sistema del FBW) ha preventivamente aperto la shut-off valve in modo da alimentare la HCU. Dopodichè l'EIU (Engine Interface Unit) peremtte il deploy energizzando l'inhibition rerlay, in modo che l'EEC possa andare a comandare la directional valve ed effettuare il deploy. Per comandare l'estensione l'EEC deve ricevere un segnale "Aircraft Ground" dall'LGCIU (Landing Gear Control interface Unit)
Quindi, ricapitolando, quando si azionano le leve dei reverse in cockpit si attua la seguente sequenza:
- Quando i potenziometri rilevano un Throttle Lever Angle (TLA) inferiore a -3°, la Shut Off Valve si apre (comandata dal SECs), se l'altezza è inferiore a dieci piedi e se sull'altro motore non è selezionata una spinta in avanti (TLA<30°).
- Quando viene rilevato un TLA inferiore a -3.8° l'EIU enegizza l'inhibition relay.
- Quando l'aereo è a terra e viene rilevato un TLA inferiore a -4.3°l'EEC aziona i reverse attraverso l'HCU. I Locks degli attuatori inferiori si sbloccano e tutti gli attuatori effettuano il deploy. Dei LVDT (Linear Variable Differential Trasducer) monitorizzano il movimento dei reverse e permettono all'EEC di controllare il corretto movimento.
b747-8
JT8D, come sempre sei il meglio. Guarda che se ti leggesse Luca Cordero di Montezemolo, ti chiamerebbe come ingegnere di Felipe Massa. (Mi affido a te per non farmi "uccidere" dal Mc. Sai com'è...se mi legge!). Comunque grazie, gentilissimo come sempre. Le sigle e approfondimenti vari me li spiegherai al prossimo raduno!
BIRRA POINT
Troppo gentile, qui dentro c'è gente enormemente più preparata di me !!
Se hai qualche domanda sulle sigle usate chiedi pure, il forum serve a questo :D
Ho trovato questo, carino (mi pare di evr letto sul forum che da noi questa manovra coi jet non sia ammessa)
http://www.youtube.com/watch?v=ID3jfc39 ... re=related
Apollo0117
Messaggio da Apollo0117 »
JT8D ha scritto: i reverse sono azionati idraulicamente utilizzando l'impianto idraulico del velivolo.
Io pensavo che i reverse venissero azionati dall'impianto pneumatico, perchè per l'impianto idraulico ci dovrebbero essere dei problemi legati alla temperatura nella zona d'impiego, visto che si dovrebbe portare dell'olio infiammabile nei motori...
Comunque mi piacerebbe che qualcuno spiegasse meglio il funzionamento dei reverse "a conchiglia" magari con qualche immagine...
Ayrton
Comandante Boeing 747
Messaggio da Ayrton »
beh, di olio nei motori ne gira comunque parecchio per la lubrificazione..il funzionamento dei reverse a conchiglia lo puoi vedere poco più sopra se ti interessa l'immagine, e noterai che la semiconchiglia inferiore va a porsi dietro il flusso, ricongiungendosi con quella superiore, bloccando il getto e ridirezionando il tutto verso avanti
flyforever85
Messaggio da flyforever85 »
Da quanto ho capito il reverse si attiva solo e soltanto a terra, però ricordo di aver visto una foto di un MD80 in atterraggio che aveva già in reverse attivati prima di toccare pista... non ricordo se la foto è su airliners magari provo a cercarla... mi potete dare conferma che si poteva attivare sull'md80 il reverse prima di toccare la pista o avevo visto un ottimo fotomontaggio?
mcgyver79
Messaggio da mcgyver79 »
b747-8 ha scritto:JT8D, come sempre sei il meglio. Guarda che se ti leggesse Luca Cordero di Montezemolo, ti chiamerebbe come ingegnere di Felipe Massa. (Mi affido a te per non farmi "uccidere" dal Mc. Sai com'è...se mi legge!). Comunque grazie, gentilissimo come sempre. Le sigle e approfondimenti vari me li spiegherai al prossimo raduno!
Il Mc ti legge, ovviamente... ma è d'accordo con te. Anche se ritengo Paolo un po' sprecato per un team di terza fascia, lui si merita di meglio
Ciaooooo.
McGyver
MD-11 Lover
Messaggio da MD-11 Lover »
Valerio Ricciardi ha scritto:Ho trovato questo, carino (mi pare di evr letto sul forum che da noi questa manovra coi jet non sia ammessa)
Verissimo, è stato proibito in seguito alla tragedia dell'Air Florida 90, se non sbaglio, in quanto il thrust reverser "a conchiglia" ha contribuito all'aumento della neve sulle ali, neve che poi ha appesantito eccessivamente le ali provocando il disastro.
TheFlyingDutchman
Messaggio da TheFlyingDutchman »
Dipende, non è detto che esista un sistema univoco per l'azionamento. Alcuni hanno un martinetto a vite ad azionamento elettrico, altri idraulico ad olio. Non credo ad aria, tieni conto che lo sforzo è ad ogni modo notevole e che l'aria è comprimibile, avere un attuatore pneumatico non mi sembra una scelta ottimale. Però controllerò. Il flusso di aria uscente, tranne il caso di turbogetti puri ovvero che hanno bassi o nulli by-pass ratio, non ha temperature così critiche da rendere precario l'impiego di attuatori ad olio, in quanto come puoi leggere anche in un post precedente, i motori forniscono la maggior parte della spinta tramite il flusso freddo proveniente dal fan. Pertanto oltre al presente sistema di raffreddamento, che peraltro controlla anche il franco attivo delle palette delle turbine, unito al flusso relativamente freddo non creano problemi riguardo l'impiego di olii. Certo nel caso di turbogetti puri in cui L'EGT è rilevante, bisogna avere degli accorgimenti.
Failure is not an option
