Funzionamenti apparati dc9-xx series
Fede
Messaggio da Fede »
Come funzionava la galley e tutto l'apparato nei vecchi dc9?? Qualcuno mi può illuminarmi??
Grazie!
Ultima modifica di Fede il 4 maggio 2006, 18:16, modificato 1 volta in totale.
Immagine Federico
Immagine+Immagine = Immagine
Kitano
Messaggio da Kitano »
Fede, volevi per caso uno schema tecnico?
- Sei NUOVO? Leggi qui...
- Letto il REGOLAMENTO?
Fede
Re: Come funziona la galley nei dc9-xx series
Messaggio da Fede »
si anche! Volentieri, ma mi piacerebbe sapere come funziona...non so se mi sono spiegato...
Immagine Federico
Fede
Messaggio da Fede »
nessuno??Vabbe..allora pongo un altra domanda...
Sui vecchi dc9 o odierni md80, come "esce" la scaletta di imbarco anteriore?? C'è una botola che chiude sul fianco??Come funziona e come è alimentato...
Grazie!
Ultima modifica di Fede il 4 maggio 2006, 19:23, modificato 1 volta in totale.
Immagine Federico
maddog
Re: Funzionamenti Apparati Dc9-xx Series
Messaggio da maddog »
Ciao Fede , la scala pax anteriore viene fatta scendere mediante l' apertura di una maniglia ( vedi foto),che nasconde nel suo interno un interruttore up e down, chiaramente il tutto azionato da un motorino alimentato a 28 volts, ossia il voltaggio che l' A/M prende direttamente dalle sue batterie (2)essendo a motori e apu spenti
Fede
Re: Funzionamenti apparati dc9-xx series
Messaggio da Fede »
quindi con il motorino si apre la botola, e come scende la scala?? sempre automaticamente o maualmente?? E poi, "il corrimano" si alza automaticamente o lo alza l'assistente di volo?
Ti ringrazio per le risposte che mi hai dato!
Immagine Federico
AviatorAZ
Team Tecnico
Team Tecnico
Messaggio da AviatorAZ »
La "botola", stairway door, si apre - o meglio si sblocca - 1) dall'esterno con la maniglia che vedi in foto, 2) dall'interno da un'apposita leva che si trova nei pressi dello strapuntino anteriore, lato porta cockpit, senza l'ausilio del motorino, che serve solo ad estendere o retrarre la scala.
A questo punto all'interno, sul pannellino di controllo si illumina il relativo avviso di "door open", il circuito elettrico è alimentato e si può procedere all'estensione. La scala è messa in orizzontale, parallela al pavimento dell'aereo, esce in orizzontale per un breve pezzo, spinge la porta che si apre del tutto, e poi inizia ad aprirsi, compiendo un movimento verso il basso. Al termine dell'estensione trovi il tutto come in foto. Per evitare che la scala possa essere retratta per errore, c'è un blocco meccanico che spesso mette il rampista, altrimenti l'a/v, che ne impedisce il movimento. I due corrimano invece vengono estesi a mano, sbloccandoli prima, con una levetta che si trova sotto quella specie di scatoletta che è presente sui corrimano stessi. A questo punto si illumina l'avviso di "stair down". Spero di aver reso l'idea.
PS non ho capito a cosa ti riferivi per quanto riguarda il funzionamento dei galleys.
Fede
Messaggio da Fede »
ah ho capito grazie.
Per galley, io intendevo, come sono fatti, da cosa cosa sono composti... e come chessò, arriva il calore per mantenere caldi i cibi...
Immagine Federico
Galaxy
Messaggio da Galaxy »
Grazie Aviator :wink:
Fede
Federico
Galaxy
Fede ha scritto:ah ho capito grazie.
Sull'overhead dell'MD80 c'è un interruttore "Galley ON" che fornisce corrente ai galley.
Sicuramente ci sono dei forni per scaldare i cibi, di cui puoi trovare delle foto nel blog di AviatorAZ :wink:
Poi, restando nell'area cibi, c'è un boiler per fare il caffè... Anch'esso elettrico...
Lascio la parola agli AV :)
Federico
P.S: Galley B777 AF
Federico
