Autothrottle Durante L'atterraggio
Ieri ho letto un post relativo all'utilizzo dell'autopilota durante l'atterraggio e l'autolanding. Ho capito che il più delle volte, condizioni meteo permettendo, il sentiero ILS viene eseguito in manuale dal pilota o al più l'autopilota viene disinserito alla DH.
La domanda è la seguente: l'autothrottle viene utilizzato durante la discesa sull'ILS manuale e poi disinserito alla DH oppure il pilota gestisce tutto manualmente?
Grazie anticipatamente
- giano1968
Re: Autothrottle Durante L'atterraggio
di solito stacchi tutto (ap e at) alla Dh o alla MDA dipende dalla procedura che stai seguendo. oppure se hai voglia ben prima e ti fai la sua STAR o parte di essa tutta a manina( categorie in atto permettendo)
- Poker
- MD80 First Officer
In caso di un avvicinamento a vista anche se supportato dall'ILS di solito si stacca l'A/P quando il pilota che fa la tratta lo decide... quindi varia molto e di solito il 99% delle volte l'A/T si lascia fino alla fine. Ma anche qui dipende dal pilota.
A meno che uno non la voglia staccare di spontanea volontà oppure è staccata dall'inizio perchè è rotta...
-->>POI<ER<<--
ASOS su MySpace
ASOS su MySpace
Ok! Scusa la domanda banale mah... "alla fine" intendi DH/MDA, giusto?Poker ha scritto:il 99% delle volte l'A/T si lascia fino alla fine.
L'A/T si lascia abilitato oltre questo punto solo in caso di autolanding (se l'aeromobile, equipaggio, pista sono certificati...), è corretto?
Facendo un atterraggio manuale il "flare" viene eseguito sempre dai piloti...?
Grazie anticipatamente!
- Galaxy
Io interpreto "Fino alla fine..." come FINO AL TOUCHDOWN
La flare (manette al minimo durante la richiamata) viene effettuata automaticamente dall'A/T (credo grazie ai dati del radioaltimetro, ma non ne son sicuro
Poker sarà sicuramente più preciso
Federico
Federico
- Poker
Fino al touchdown... poi si stacca da sola...Ok! Scusa la domanda banale mah... "alla fine" intendi DH/MDA, giusto?
(non è) Corretto. (scusate ho riletto meglio, non so perchè ma avevo recepito A/P invece di A/T...)L'A/T si lascia abilitato oltre questo punto solo in caso di autolanding (se l'aeromobile, equipaggio, pista sono certificati...), è corretto?
Si, se non è un auto land l'A/P deve essere disinserito non al disotto delle minime pubblicate per quella procedura. In ogni caso non al disotto di 50ft AGL.Facendo un atterraggio manuale il "flare" viene eseguito sempre dai piloti...?
PS: In caso di motore inoperativo... l'A/P va staccato al FAF o alla quota di cattura Glide Slope...
cià
Ultima modifica di Poker il 20 marzo 2006, 10:30, modificato 1 volta in totale.
-->>POI<ER<<--
ASOS su MySpace
ASOS su MySpace
- joefalchetto
Veramente l'A/T rimane sempre inserita.giano1968 ha scritto:di solito stacchi tutto (ap e at) alla Dh o alla MDA dipende dalla procedura che stai seguendo. oppure se hai voglia ben prima e ti fai la sua STAR o parte di essa tutta a manina( categorie in atto permettendo)
Joefalchetto
http://www.joefalchetto.it
mail@joefalchetto.it
If it's not right...
GO AROUND
it's better to explain why you did it, than for others to find out why you didn't
GO AROUND
- joefalchetto
Si solo per MD80 o simili....Poker ha scritto: PS: In caso di motore inoperativo... l'A/P va staccato al FAF o alla quota di cattura Glide Slope...
cià
Joefalchetto
GO AROUND
GO AROUND
- Poker
eh già... il mio cervello risponde di default sull'80joefalchetto ha scritto:Si solo per MD80 o simili....Poker ha scritto: PS: In caso di motore inoperativo... l'A/P va staccato al FAF o alla quota di cattura Glide Slope...
cià
-->>POI<ER<<--
ASOS su MySpace
ASOS su MySpace
- joefalchetto
Poker ha scritto:eh già... il mio cervello risponde di default sull'80joefalchetto ha scritto:Si solo per MD80 o simili....Poker ha scritto: PS: In caso di motore inoperativo... l'A/P va staccato al FAF o alla quota di cattura Glide Slope...
cià
Joefalchetto
GO AROUND
GO AROUND
