Elicottero militare Italiano precipita in Bosnia
- AZ777
Dal sito Online di Repubblica:
Precipita elicottero militare in Bosnia: possibili vittime.
Lincidente nel nord della Bosnia vicino Brcko.
Almeno 3 militari morti e una decina di feriti,
Lelicottero e' un CH47 dell'Esercito Italiano
Re: Elicottero militare Italiano precipita in Bosnia
- AZ777
Sul sito di Repubblica c'e' un video che mostra l'elicottero mentre perde quota
Anche qui, al momento si parlerebbe in via provvisoria di tre vittime, di cui non si conosce ancora l'identità, e dodici feriti.
https://roma.corriere.it/notizie/cronac ... 8xlk.shtml
Sono immagini forse compatibili con una importante perdita di potenza, magari con un motore fuori uso completamente e l'altro che eroga molto meno del normale... se si fosse rotto o grippato l'albero -o altro punto critico - del sistema di sincronizzazione dei due rotori, questi collidendo fra loro ad alta velocità avrebbero portato quasi istantaneamente alla disintegrazione in volo del mezzo.
Salvi i piloti. Le vittime sono purtroppo salute a quattro: si tratta del sergente Simone Ruggia, del sergente Claudio Marchesi; inoltre il tenente della Croce Rossa Franco Adriano Zecchillo e il sergente della Croce Rossa Laura Procacci.
- b747-8
Il fatto che entrambi i piloti siano fortunatamente vivi depone a favore delle indagini, la loro testimonianza e l'analisi di relitto e avionica fornirà dettagli accurati.
Domanda: il Chinook ha FDR e CVR?
BIRRA POINT
Ministro rapporti CULturali
BIRRA POINT
il ICH-47F dovrebbe avere un registratore combinato CVRFDR.
Qui il video del decollo
https://www.instagram.com/reels/DfF-xkUlTJ5/
Fabio Airbus
Essendo un volo militare dubito che sapremo molte cose.b747-8 ha scritto: 29 ottobre 2026, 22:01 Il fatto che entrambi i piloti siano fortunatamente vivi depone a favore delle indagini, la loro testimonianza e l'analisi di relitto e avionica fornirà dettagli accurati.
L'asticella del limite della decenza viene spostata un altro bel po' in una volta sola...
...menomale, che erano pure esperti, se no non voglio nemmeno immaginare, restava solo la turbina che improvvisamente iniziava a girare all'inverso
"Filtra anche un’ipotesi di guasto specifico, gli esperti di elicotteri hanno guardato il video che è stato postato su Facebook dalla Bosnia, sembra che uno dei due rotori si sia bloccato, o abbia operato un’inversione della rotazione. Almeno questo sembrano raccontare le immagini e i pochi fotogrammi disponibili prima dello schianto: le sequenze di un avvitamento anomalo".
Un video molto migliore, penso che risulterò essenziale sul piano diagnostico.
https://www.repubblica.it/esteri/2026/1 ... -S1-F-vd01
Non essendovi un rotore di coda, immagino che il controllo della rotazione secodno l'asse Z, e quindi dell'orientamento della prua del mezzo, sia ottenuto applicando in modo differeziale il comando del ciclico ai due rotori per mezzo dei pedali.
Potrebbe forse sembrare essere occorso sia un calo di potenza, che dell'efficacia dei comandi? Qualche pilota di elicotteri sul forunm lo ricordo.
Fabio Airbus
E' rimasto uno appeso??
E' decollato con il portellone aperto?
- Yavapai
Si vede una persona sulla rampa di carico, la quale già dai primi frame del video si nota non essere completamente chiusa, ma questo potrebbe esser stato parte delle normali operazioni della missione, chi lo sa?
M.C.
FAA Aircraft Dispatcher
L'incidente appare chiaramente dovuto a una perdita di controllo; le cause possono essere molteplici, da un errore umano alla avaria del computer di volo di cui questo assetto e' dotato.Valerio Ricciardi ha scritto: 30 ottobre 2026, 13:20
