Cagliari Elmas e vento
- Gianni62
Buongiorno come state? Ecco le mie solite domande da passeggero curioso…
E’ possibile che in caso di vento laterale sia necessaria una decelerazione molto più energica rispetto al solito? Parlo di Cagliari Elmas volo FR 5708 atterrato alle 21:40.
Re: Cagliari Elmas e vento
Domanda troppo vaga... Diciamo che in generale è bene che la fase in cui le superfici aerodinamiche sono ancora efficienti sia "velocemente" ridotta in modo da avere l'aeroplano ben "piantato" a terra, controllato dal ruotino e dai freni. Per questo esistono gli spoiler, quelle superfici sulle ali che vengono estratte al momento della toccata. Il timone di coda è comunque "sensibile" al vento, come una vela, ma a bassa velocità si può contrastare efficacemente con il ruotino il momento imbardante. Questo non significa che si debba frenare la corsa a terra del velivolo in modo "violento", quindi è tutta una questione di "quanto" e di "come". In linea di massima gli atterraggi molto delicati, anche in assenza di vento, quelli che piacciono tanto ai passeggeri, sono considerati non corretti, la toccata dell'aereo sulla pista dovrebbe essere sempre "decisa", soprattutto in caso d presenza di acqua o neve.Gianni62 ha scritto: 28 maggio 2025, 10:48 Buongiorno come state? Ecco le mie solite domande da passeggero curioso…
- Gianni62
Dunque intanto, grazie. So bene che gli atterraggi decisi sono più sicuri (è tanto che vi frequento) ma io parlo di decelerazione rapida, tipo pancia contro la cintura per tutta la frenata. Per dire, al ritorno a Pisa, è stato un atterraggio con la toccata bella decisa ma con la decelerazione alla quale sono abituato... forse non mi ero spiegato bene. Magari voleva liberare prima.
- noone
Ciao,
Non so che condizioni ci fossero ma personalmente quando il vento è forte al traverso preferisco autobrake medio in vece di basso perché mi dà la sensazione di stabilizzare di più l'aereo...
Era solo per prendere la prima uscita. A Pisa si libera in fondo e non c’è motivo di frenare forte.
Che compagnia era?Gianni62 ha scritto: 28 maggio 2025, 10:48 Buongiorno come state? Ecco le mie solite domande da passeggero curioso…
- Gianni62
RYANsigmet ha scritto: 28 maggio 2025, 22:13Che compagnia era?Gianni62 ha scritto: 28 maggio 2025, 10:48 Buongiorno come state? Ecco le mie solite domande da passeggero curioso…
Ecco. Grazie comunqueAirGek ha scritto: 28 maggio 2025, 20:28 Era solo per prendere la prima uscita. A Pisa si libera in fondo e non c’è motivo di frenare forte.
- Gianni62
Eri tu?AirGek ha scritto: 28 maggio 2025, 20:28 Era solo per prendere la prima uscita. A Pisa si libera in fondo e non c’è motivo di frenare forte.
Non è il mio stile.
- Gianni62
OOOKKK
