737-8 MAX United, collasso MLG e overrun (copertura mediatica caotica)
Il fatto oggettivo, classificato ACCIDENT:
https://avherald.com/h?article=515e3618&opt=0
https://aviation-safety.net/wikibase/352739
un'altro evento (INCIDENT), certamente molto degno di nota con minori conseguenze:
https://avherald.com/h?article=515e1b7b&opt=0
Un capolavoro di cronaca confusionaria e scadente: sono riusciti nel titolo ad attribuire ad un aereo l'evento occorso ad un altro... :shock:
https://www.ilmessaggero.it/mondo/boein ... refresh_ce
nello stesso articolo ad un tipo di a/m accade l'evento dell'altro, nel titolo si parla di decollo, poi nel testo di fuoripista in atterraggio, poi di nuovo (stavolta l'aereo giusto, un 777) perde una ruota in decollo...
airplane
Re: 737-8 MAX United, collasso MLG e overrun (copertura mediatica caotica)
Messaggio da airplane »
>Su un B737MAX “precedentemente si è sperimentato”:
un "stuck" rudder pedals during the landing rollout.
[…NTSB (National Transportation Safety Board) said Thursday it is investigating a Feb.6 United Airlines
B737-8 MAX flight that experienced "stuck" rudder pedals during the landing rollout…]
Si pensa a un semplice:
"Cold soaked actuator with the wrong grease used during maintenance".
"Forse c'è di più serio,
staremo a vedere"
Valerio Ricciardi ha scritto: 8 marzo 2024, 19:51 Il fatto oggettivo, classificato ACCIDENT:
Purtroppo l'argomento è stato trattato malissimo dalla stampa generalista :(
Vi sono stati tre eventi, che hanno colpito aeromobili United, e la confusione è stata tanta.
Tralasciando per il momento la perdita della ruota sul 777 United e la runway excursion con main gear collapse di un 737 MAX sempre United, le indagini stabiliranno bene le cause, l'evento che al momento sta interessando più di tutti FAA e NTSB è questo, già citato nel post sopra:
https://avherald.com/h?article=515dab89&opt=0
Durante il roll out i rudder pedals sono rimasti bloccati nella posizione neutra, per poi tornare a operare normalmente.
Penso che presto finiremo per rimpiangere come "bei tempi attendibili e seri" quelli in cui chi redigeva un articolo scambiava ogni aereo piccolo monomotore per un Piper, e ogni jet di linea passeggeri per un Boeing... :(
airplane
airplane ha scritto: 9 marzo 2024, 0:30 >Su un B737MAX “precedentemente si è sperimentato”:
[…NTSB (National Transportation Safety Board) said Thursday it is investigating a Feb.6 United Airlines B737MAX
Si pensa a un semplice:"Cold soaked actuator with the wrong grease used during maintenance".
staremo a vedere".
INFO.
B737-8MAX at Newark Feb 6th 2024,
“stuck rudder pedals on landing rollout”
[...Mar 7th 2024 the NTSB reported:
In a post-incident statement, the captain reported that during the landing rollout, the rudder pedals did not move in response to the “normal” application of foot pressure while attempting to maintain the runway centerline. The pedals remained “stuck” in their neutral position.
The captain used the nosewheel steering tiller to keep the airplane near the runway centerline while slowing to a safe taxi speed before exiting the runway onto a high-speed turn-off. While on the high-speed turnoff, the captain asked the first officer to check his rudder pedals and he reported the same problem. The captain reported, that shortly thereafter, the rudder pedals began to operate normally. After parking the aircraft, the flight crew notified UAL maintenance of the flight control malfunction. The airplane was removed from service for maintenance and troubleshooting.
A review of preliminary flight data recorder (FDR) data corroborated the pilot’s statements regarding the malfunction of the rudder system. Data showed that during the landing and subsequent rollout, the rudder surface position remained near its neutral position even though the force inputs to the rudder pedals were observed to be increasing. About 30 seconds after touchdown, a significant pedal force input was observed along with corresponding rudder surface movement. Afterward, the rudder pedals and rudder surface began moving as commanded and continued to function normally for the remainder of the taxi.
On February 9, 2024, UAL conducted a test flight on the event airplane at EWR and was able to duplicate the reported rudder system malfunction identified during the incident. As a result, the test flight profile was discontinued, and the airplane returned to EWR and landed uneventfully.
The NTSB was notified of the flight control issue after the flight test and an incident investigation was started.
The NTSB further reported:
Post-incident troubleshooting and inspection of the rudder control system found no obvious malfunctions with the system or any of its components whose failure would have resulted in the restricted movement observed during flight 1539 and the test flight. As a precaution, the aft rudder input torque tube and associated upper and lower bearings and the rudder rollout guidance servo were removed for further examination by the NTSB systems group.
On February 28, 2024, the Systems group met at the Collins Aerospace facility in Cedar Rapids, Iowa to examine and test the SVO-730 rollout guidance servo removed from the incident airplane.
The testing was conducted to evaluate the effects that temperature “cold soaking” of the servo might have on the torque required to move the servo’s output crank arm.
Testing at room temperature found that the torque to rotate the servo’s output crank arm was within design specifications.
The unit was then “cold soaked” for 1 hour and the test was repeated.
That testing found that the torque to move the servo’s output crank arm was significantly beyond the specified design limits.
Because the servo output crank arm is mechanically connected to the rudder input torque tube, the restricted movement of the servo’s output crank arm would prevent the rudder pedals from moving as observed during flight 1539 and the test flight.
Further examination of the SVO-730 rollout guidance servo will be conducted as the investigation continues.
Link. https://avherald.com/h?article=515dab89&opt=0
Ps.
>QUALCUNO COSI' SCRIVE:
“Don’t touch it.
No hands, No feet”
...Next time,
order your F/O to keep his feet off the rudder while you’re flying.
airplane
airplane ha scritto: 14 febbraio 2020, 19:23
JT8D ha scritto: 16 gennaio 2020, 21:54 Airbus ha sperimentato un fully automatic vision-based take-off.
https://www.md80.it/2020/01/16/airbus-d ... -take-off/
Fa parte del progetto Autonomous Taxi, Take-Off & Landing (ATTOL) di Airbus, lanciato nel giugno 2018. Le prossime fasi del progetto vedranno automatic vision-based taxi and landing sequences entro la metà del 2020.
Si può aprire un interessante dibattito sul ruolo dell'automazione negli aeromobili e
sui limiti verso cui potrà spingersi.
questo Tuo, interessante, Post non l'avevo notato prima.
Chissà cosa pensa Com.te LAMPO () su questi due scritti qui sotto:
[...] Con le autonomous technologies per migliorare le flight operations e le aircraft performance, i piloti rimarranno al centro delle operazioni […]
[...] Le tecnologie autonome sono fondamentali per supportare i piloti, consentendo loro di concentrarsi meno sulle aircraft operation e di più sullo strategic decision-making and mission management [...]
Da parte mia per l'aircraft la "automatic Vision-Based" non è che mi ispira tanta fiducia
(e poi, mi riachiama alla mente l'Automobile)
>JT8D link:
viewtopic.php?f=28&t=48858#p1002455
Ps.
>Questo 3d di JT8D,
di primo acchito non sembra, ma "visto con altri occhi"
si può dire che "ha molte connessioni" col 3d.
Ultima modifica di airplane il 16 marzo 2024, 1:43, modificato 2 volte in totale.
airplane
airplane ha scritto: 17 febbraio 2020, 22:55
JT8D ha scritto: 17 febbraio 2020, 0:01
>JT8D,
Voglio ampliare un poco, per l’Automatic Takeoff, quello già detto da Sigmet.
(Premetto subito che è solo una mia intuizione e va presa con le pinze):
1) Oltre a quello che ha scritto Sigmet Penso che le Manette dell’Airbus funzionano come di solito avviene. Quindi all’occorrenza in caso di bisogno basta usarle nel modo Airbus.
2) Penso che sia inserito il sistema ATOC per il controllo direzionale in takeoff in caso di avaria del motore
3) Credo che, in caso di bisogno, la funzione dell’ AP disconnect switch faccia la sua normale funzione con l'indispensabile aggiunta della disconnessione dell’ATOC.
Per ora per l’automatic takeoff mi fermo qui...
Inoltre, come e stato riportato, bisogna anche dire che fa parte del progetto “ATTOL” anche il TAXI, e il LANDING.
E qui penso che ci saranno difficoltà nell’implementare la funzione di Landing.
(specialmente in tema di conflitti con tutto il resto)
Post di Febbraio 2020
LinK: viewtopic.php?f=28&t=48858&start=35#p1002569
JT8D ha scritto: 9 marzo 2024, 21:00Tralasciando per il momento la perdita della ruota sul 777 United e la runway excursion con main gear collapse di un 737 MAX sempre United, le indagini stabiliranno bene le cause, l'evento che al momento sta interessando più di tutti FAA e NTSB è questo, già citato nel post sopra:
Riguardo all'evento sopra citato, NTSB ha rilasciato una Urgent Safety Recommendations sul rudder system del 737:
https://www.ntsb.gov/news/press-release ... 40926.aspx
Quindi potenzialmente possono essere interessati molti attuatori.
JT8D ha scritto: 28 settembre 2024, 21:26
E' stato rilasciato il Final Report riguardo l'evento quotato sopra:
https://data.ntsb.gov/carol-repgen/api/ ... 193768/pdf
