V-22 Osprey
V-22 Osprey
"Il drammatico incidente avvenuto nel 2017
Il video dello schianto del convertiplano V-22 Osprey sulla portaerei USS Green Bay
Il video è stato ripreso con un cellulare da un marinaio a bordo del mezzo anfibio.
Le immagini sono oramai declassificate e dunque pubblicabili."
https://www.rainews.it/video/2022/07/il ... U1axSOZNyU
- richelieu
Re: V-22 Osprey
Ulteriori informazioni ...
… theaviationist.com … Terrifying 2017 MV-22 Osprey Crash Video Emerges Online …
… thedrive.com/the-war-zone … Harrowing Video Of Deadly 2017 MV-22 Osprey Crash Emerges …
Inoltre … en.wikipedia.org … Accidents and incidents involving the V-22 Osprey …
airplane
Re: V-22 Osprey
Lampo 13 ha scritto: 7 luglio 2022, 5:36 "Il drammatico incidente avvenuto nel 2017
>Lampo di primo acchito,
"per così dire a naso" sembra una "Ground resonance" sui tilt rotors
ovviamente senza tener conto di altre concause, come un ponte piccolo e affollato,
folata di vento, avaria ai SAS del convertiplano. o altro, ecc.
airplane
Re: V-22 Osprey
>LAMPO,
Per ampliare un po’ di più il discorso
sul Convertiplano V-22 Osprey.
1) il V-22 Osprey ha i 2 Tiltrotor sulle estremità alari per cui ben distanti dalla linea di fusoliera;
mentre sul CH47 Chinook sono posizionati all’anteriore e al posteriore della fusoliera, perciò molto vicino alla mezzeria di fusoliera (come si sa è tutt’altra storia).
2) sull’AV8B Harrier hanno risolto i problemi con le valvole del RCS System, sull' ala Dx e Sx,
sulla Prua e sulla Poppa, oltre a tutto il resto.
3) Sul F-35B allo stesso modo hanno risolto con gli ugelli sulla’ala Dx e sull’ala Sx oltre a dell’altro.
ecc.ecc.
Poi non parliamo del nuovo progetto (in cantiere)di un Convertiplano Executive VIP a 9 Posti con controlli FBW;
a me sembra che, col FBW e 2 Tiltrotor sulle ali, non si possa risolvere tutto; Se non si guarda e
si tiene conto dei 3 punti che scritto prima.
Ps.
è solo la mia Visione della cosa”
Tu, dopo questi incidenti come la vedi?
>LAMPO,
ecc.ecc.
Ps.
Re: V-22 Osprey
Lessi decenni fa che il problema dei progettisti USA era di non saper più fare cose semplici.
l'F-16 doveva essere un economico, semplice ed efficiente sostituto di F-5 e similari,
alla fine venne fuori un aereo complicato e molto costoso.
Questo dei convertiplani mi sembra che sia una esercitazione di stile e di tecnologia,
siamo davvero certi che servano?
Già gli elicotteri diventano bersagli inermi al momento dello sbarco di truppe, figuriamoci
questi cosi... e a che costo poi, sia di acquisto che di manutenzione.
L'idea di fare una versione civile, poi, mi pare folle è vero che ha QUASI i pregi di un aereo
e di un elicottero, ma di certo ha TUTTI i difetti di entrambi ed anche altri.
Re: V-22 Osprey
Secondo l'indagine (pubblicata da USNI News) l'incidente è avvenuto per eccessivo downwash mentre non aveva una spinta sufficiente per sostenersi, con anche qualche dubbio riguardo al peso.
"The investigation outlines a complex but low-risk mission. The Marine Corps determined the aircraft crashed due to facing too much downwash and not having the thrust to hold its hover, but the aircraft may also have been carrying too much weight, a Defense Department official told USNI News.
Naval Air Systems Command engineers have since looked at the effect of the downwash on a landing aircraft and the amount of power the Osprey needs to overcome that downwash and land safely, and have since made some adjustments regarding how much weight an Osprey may carry on approach to a U.S. ship at sea to ensure it has the power it needs to land, the official said.
The investigation report makes clear that no one was at fault in the incident and that all three personnel died in the line of duty and not due to misconduct".
(https://news.usni.org/2018/05/21/invest ... ontributed)
Riguardo i tiltrotor, parlando in generale non mi fanno impazzire e concordo che sono macchine abbastanza complesse.
airplane
Re: V-22 Osprey
>Molti anni addietro, se ben ricordo, qualcuno ha detto:
L’AUTOGIRO APRE LA VIA ALL’ ELICOTTERO
E NE VIENE SCACCIATO.
>Oggi, allo stesso modo, si può dire:
L’ELICOTTERO APRE LA VIA AL CONVERTIPLANO
Ps.
Ovviamente, il discorso sull' Ala Rotante
"alla luce dei fatti" (incidenti) va un po’ ampliato.
...a dire il vero non è cosa semplice
Ps.
airplane
Re: V-22 Osprey
airplane ha scritto: 9 luglio 2022, 12:06 .
>LAMPO,
[...] Poi non parliamo del nuovo progetto (in cantiere)di un Convertiplano Executive VIP a 9 Posti con controlli FBW;
si tiene conto dei 3 punti che ho scritto prima.,,[....]
>LAMPO,
Voglio aggiungere, che "a fare compagnia" al convertiplano Executive VIP a 9 Posti con la Coda a T (già detto prima).
In futuro ci sarà un altro nuovo tipo di Convertiplano Executive VIP a 25 Posti;
Perciò nulla vieta di usarlo sia come “Executive VIP di Lusso-spazioso”
sia come un Piccolo trasporto regionale, sfruttando decolli e atterraggi verticali.
Voglio sottolineare che questo nuovo convertiplano ha interessanti miglioramenti:
1) Ha i Tilt gearboxs-Rotor sulle ali, ma i motori turboshaft sono fissi (non basculanti).
2) Non ha (come l’altro) la coda “T”, ma ha una nuova coda di tipo a “V” (molto meglio)
3) I cosiddetti FLAP su tutta l’ala sono stati modificati; ora sono dei Flap molti profondi quasi ½ rispetto a l'ala
(a me pare una Bella soluzione)
Ps.
Comunque anche su questo nuovo tipo di convertiplano (per me) rimane sempre la grave mancanza
che avevo accennato nel mio precedente Post,
ovvero la mancanza del controllo caudale sul convertiplano (come avevo già detto)
con getti tipo AV8B Harrier o ugelli tipo F35B.
(Per questo nuovo convertiplano si parla del 2030).
airplane
Re: V-22 Osprey
>CONVERTIPLANO
SAREBBE MOLTO BELLO PER L'ITALIA:
Vedere iniziare, il tutto, con il famoso “ELICOIDE” del nostro LEONARDO da Vinci,
e a seguire, un altro Italiano, Enrico FERRARINI detentore del primato mondiale del
sollevamento da terra di una macchina più pesante dell’aria. con un motore a vapore.
E “dulcis in fundo”
l’inventore dell’Elicottero, il famoso Italiano Corredino D’ASCANIO.
Ora a completamento di questa Italianità nella costruzione di un nuovo CONVERTIPLANO, in tutto e per tutto,
c’è la nostra Importante Industria di costruzioni aeronautica, guarda caso si chiama LEONARDO.
Ps.
Insomma, per così dire:
si comincia con un LEONARDO
e si completa con un LEONARDO.
>CONVERTIPLANO
E “dulcis in fundo”
Ps.
airplane
Re: V-22 Osprey
Ops
"FORLANINI"
Ops
"FORLANINI"
Re: V-22 Osprey
T'è uscito il refuso "FERRARINI" probabilmente per via di Arturo Ferrarin, cu fu intitolato l'aeroporto dove ha base l'Aermacchi, oltre a un 767 Alitalia e molte scuole.
airplane
Re: V-22 Osprey
>Devo sottolineare, un errore nel
mio primo post di questo 3d:
"ground resonance sui tiltrotor"
"Toroidal vortex sui Tiltrotor"
è la corretta dicitura.
airplane
Re: V-22 Osprey
>CONVERTIPLANO
Nel Precedente Post avevo scritto:
Ps.
Voglio sottolinearlo con forza, quello che ho detto sopra,
“non era così tanto per dire”,
“la cosa” è maledettamente seria!
>CONVERTIPLANO
Ps.
airplane
Re: V-22 Osprey
>Per Completare:
TUTTO è iniziato sull’altro Forum MD80 "Discussioni Generiche"
(Elicottero AW119 disperso tra Emilia e Toscana)
dai Post di Valerio Ricciardi e di Sardinian aviator.
Come si può notare su questo Forum MD80, in tantissimi anni, io non ho mai nominato
la parola Elicottero sul Forum, e per dirla tutta,
da diversi decenni la parola elicottero l'avevo cancellato dalla mia mente.
>Per Completare:
airplane ha scritto: 17 giugno 2022, 12:48>Vedi Valerio,Valerio Ricciardi ha scritto: 16 giugno 2022, 7:30 Quello che non capisco è: sia pure in un contesto boscoso e acclive, vista la mala parata rinunciare
a proseguire e cercarsi uno spiazzo per un atterraggio in emergenza? Se la meccanica risponde,
non è meglio posarsi a terra "poi si vede"?
Intanto sei vivo ...
Difatti è una delle ultime poche carte che un pilota di ALA ROTANTE può giocare.
ma....
Ps. Molte cose, nei precedenti post, sono state già dette
("..a volte sono da leggere anche tra le righe" (Vedi Lampo),
(Vedi Sigmet)
Link:
https://www.md80.it/bbforum/viewtopic.p ... 5#p1014593
Link:sardinian aviator ha scritto: 15 giugno 2022, 9:42 Nel mentre si parla di importanti innovazioni tecnologiche, di intelligenza artificiale, di raffinatissimi sensori (vedi le Torri remote), di avionica avanzata, pensavo non si dovesse più lamentare un incidente aereo in cui le avverse condizioni meteo hanno giocato un ruolo.
https://www.md80.it/bbforum/viewtopic.p ... 5#p1014569
airplane
Re: V-22 Osprey
L’OSPRAY RUSSO:
"LA FALSA COPIA DEL V-22 OSPRAY" USA.
...è poteva mancare!?
Link:
PS.
(...Ma non ci si Illuda!?
...c'è anche la "COPIA CINESE DEL BOEINGBUS")
L’OSPRAY RUSSO:
Link:
PS.
airplane
Re: V-22 Osprey
CONVERTIPLANO V.22 OSPREY
In-flight cockpit view
PS.
>Se ben ricordo:
1) Da sottolineare che il V-22 Osprey, ha il Power Control a scorrimento lineare, invece della classica leva del colletivo.
(è molto più funzionale per un convertiplano)
2) Va pure sottolineato che il V-22 Osprey nella parte after dell’overhead panel
è dotato di un sistema (di vitale importanza) che attiva il “Toroidal vortex warning”.
PS.
>Se ben ricordo:
airplane
Re: V-22 Osprey
Takeoff & Landing, "Training dalla Portaerei"
Link:
Ps.
>LAMPO,
come si vede da questo particolare video sulla portaerei, si può apprezzare
appieno la tecnica dei decolli e degli atterraggi del Convertiplano V22.
>Pare pure, che si tengono "sul filo della curva dell'uomo morto"
Link:
Ps.
>LAMPO,
airplane
Re: V-22 Osprey
…e Dulcis in fundo:
V-22 OSPREY, La Speciale configurazione
per lo stivaggio dentro gli hangar della portaerei
Ps
>Ovviamente,
per l’entrata e l’uscita dalla configurazione di stivaggio, la grande corona posizionata
sotto il troncone alare, va soggetta a usura per cui va controllata di frequente,
se necessario sostituita.
>Come dice un vecchio detto: “Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca”.
…e Dulcis in fundo:
Ps
>Ovviamente,
airplane
Re: V-22 Osprey
>CONVERTIPLANO V-22 Osprey
“FLYING MACH LOOP and AIR-REFUELING"
Ps.
>Lampo, ...Non poteva mancare
la ciliegina sulla torta (BBQ)?!
Ps.
airplane
Re: V-22 Osprey
>CONVERTIPLANO V22 OSPREY
TEST Installazione Mitragliatrice Gatling
a 6 Canne rotanti e Controllo remoto.
Ps.
Ora, il V22 Osprey, sembra che assieme all'altro, nel complesso,
abbia un minimo grado di difesa.
Ps.
airplane
Re: V-22 Osprey
>V22 OSPREY,
Sembra che dal 2025 sul CV-22 sarà installato il sistema AN/AAQ-24 NEMESIS
(Netted Emulation of Multi-Element Signatures against Integrated Sensors)
Ovviamente,
molto più valido di un semplice Missile approach warning system.
>LAMPO, Come li vedi Tu
questi ultimi update?
>V22 OSPREY,
Ovviamente,
airplane
Re: V-22 Osprey
”A volte …si scambiano lucciole per lanterne”
CONVERTIPLANO V-22
1) In zone sabbiose si attribuisce lo scintillìo luminoso sulle punte delle pale
dei rotori, per l’attrito delle pale con la sabbia;
2) oppure di notte si confonde il V-22 Osprey con i dischi volanti,
dovuto a vistosi dischi luminosi.
Ps.
…Nulla di tutto questo:
Nel cockpit del V-22 Osprey, nella parte sinistra dell’after Overhead panel, sono posizionati i
“Blade Tip Lights" Switches per illuminare (sicurezza) le estremità delle pale dei rotori.
Tutto qui?!
CONVERTIPLANO V-22
Ps.
Tutto qui?!
airplane
Re: V-22 Osprey
airplane ha scritto: 23 maggio 2023, 2:58>Mast, nell’attesa delle risposte,mast ha scritto: 22 maggio 2023, 15:51 Salve a tutti, sono un giovane pilota privato, ho conseguito il VDS l'anno scorso, faccio parte della Gdf e quest'anno proverò il concorso per il Brevetto militare pilota di elicottero, oltre alle classiche visite, da quest'anno hanno inserito delle prove valutative di attitudine al volo, da svolgere presso il centro addestramento di Pratica di Mare, comprendenti:
Prove al simulatore (riconoscimento punti visivi, preparazione teorica, orientamento e situation awareness, coordinamento comandi di volo, sicurezza ed atteggiamento);
colloquio (Airmanship);
test a risposta multipla sugli argomenti trattati e presenti sulla dispensa in dotazione.
Premetto di non aver mai pilotato un elicottero, vorrei sapere se tra voi c'è qualcuno che può darmi consigli, anche per un eventuale libro da acquistare, e altre cose che potrebbero essermi utili per affrontare le prove.
grazie.
penso che puoi dare un veloce sguardo al link dell’Osprey V22
riportato qui sotto:
Link
https://www.md80.it/bbforum/viewtopic.php?f=5&t=49499
Ci sono un po’ di informazioni utili, sull’ala rotante.
Come si sa, si inizia dall'elicottero di Corradino D’ascanio e si arriva al Convertiplano.
(In bocca al lupo)
Link:
https://www.md80.it/bbforum/viewtopic.p ... 6#p1017794
>Voglio sottolineare che In Risposta al Post scritto da "MAST", (riportato qui sopra) ho voluto ampliare questo 3d,
sul V22 OSPREY, con diverse informazione dal contenuto professionale sul Convertiplano;
Spero proprio che "mast" riesca a leggere questo 3d che ho ampliato,
augurando un nuovo: "in bocca al lupo".
- Maxx
Re: V-22 Osprey
Ne ho visti due passare bassi sul Potomac due settimane fa!
airplane
Re: V-22 Osprey
airplane ha scritto: 19 luglio 2022, 14:14 >CONVERTIPLANO LEONARDO
Vedere iniziare, con il famoso “ELICOIDE” del nostro LEONARDO da Vinci,
e a seguire, un altro Italiano, Enrico FORLANINI detentore del primato mondiale del
E “dulcis in fundo”
l’inventore dell’Elicottero, il famoso Italiano Corradino D’ASCANIO.
Ora a completamento questa Italianità nella costruzione di un nuovo CONVERTIPLANO, c’è la nostra
Si iniza con LEONARDO e si Completa con un LEONARDO.
IL NUOVO TILTROTOR LEONARDO
HA FATTO IL 1° VOLO (19 Dic. 2025)
NUOVO TILTROTOR LEONARDO:
- Coprire il Gap elicottero-aeroplano in termini di velocità e comfort
- Rispondere alla domanda crescente di mobilità avanzata RAM (Mega-città del futuro)
- Catturare opportunità di business
- Rafforzare le capacità dell’industria europea
- Quota di crociera fino a FL250 (25,000ft -8,000 mt)
- Velocità di crociera fino a 300 kts (550 km/h)
- Capacità di atterraggio/decollo VTOL-STOL-XTOL (Verticale/Corto/Esteso)
- Fino a 18-25 Passeggeri / Range 700-900Nm (1650Km.)
- Configurazione di convertiplano avanzata, innovativa
- Sfruttando i risultati di progetti di ricerca del passato
- Sviluppando un Dimostratore NGCTR per validare l’architettura e le tecnologie chiave.
Link:
