Geared turbofan
Eurostar
Geared turbofan
Messaggio da Eurostar »
Ciao a tutti, non so se l'argomento è stato già trattato, ma mi piacerebbe sapere quale vantaggio hanno i motori geared turbofan rispetto al turbofan normale. So che, con il rapporto di riduzione meccanico, si ottimizzano le velocità di turbina e ventola, ma è la turbina che necessita di girare più piano per rendere meglio oppure è la ventola che deve giare più piano per rendere di più?
Re: Geared turbofan
L'evoluzione dei motori ha portato ad un incremento del By Pass Ratio (BPR), con la conseguenza di avere fan di diametro sempre maggiore. Questi per rendere al meglio non possono ruotare a rpm troppo elevati e non devono superare determinati valori di velocità periferica.
La turbina che aziona il fan invece non lavora in modo efficiente a regimi ridotti, richiede elevati rpm per estrarre il massimo lavoro dai gas.
Il geared turbofan, avendo il fan azionato dalla turbina tramite un riduttore, permette quindi di avere i regimi di entrambi ottimizzati.
Eurostar
Re: Geared turbofan
Ottima spiegazione, grazie. Adesso mi è chiaro.
Re: Geared turbofan
In questo articolo Pratt & Whitney analizza la GTF Roadmap, con gli sviluppi futuri dei Geared Turbofan engines. Il costruttore affronta anche le difficoltà riscontrate con alcuni operatori negli ultimi periodi e spiega quali soluzioni adotterà per risolvere le problematiche.
https://www.md80.it/2023/06/24/pratt-wh ... il-futuro/
Re: Geared turbofan
Raytheon, di cui Pratt & Whitney fa parte, ha fornito aggiornamenti sulla Pratt & Whitney GTF fleet alla luce delle ultime problematiche emerse, che comporteranno un forte incremento delle shop visits nei prossimi anni:
https://www.md80.it/2023/09/11/raytheon ... 23-e-2025/
