Incidente Karachi (Thread Tecnico)
Messaggio da Lampo 13 »
Re: Incidente Karachi (Thread Tecnico)
Allo stato attuale le info sono molto frammentarie, ma secondo avherald:
"A PIA Pakistan International Airlines A320-200, registration AP-BLD performing flight PK-8303 from Lahore to Karachi (Pakistan) with 90 passengers and 8 crew, had aborted the approach to Karachi due to problems with extension of the landing gear and performed a go around. While on second final approach the crew declared Mayday repeatedly reporting they had lost both engines. Tower cleared the aircraft to land on either runway 25 (25L or R). The aircraft lost height and impacted a residential area called Model Colony, featuring concrete multistorey buldings on second final approach east of the aerodrome (presumably while on final approach to runway 25L) and burst into flames at about 14:37L (09:37Z)"
(http://avherald.com/h?article=4d7a6e9a&opt=0)
:shock:
Che grattata sotto i motori..... :shock:
Se le voci che circolano saranno verificate...... :shock:
"Pakistan's Planespotters report, the aircraft "attempted a belly landing", went around and subsequently crashed. Their photos of the last moments of the aircraft in flight show scrape marks on both engines and the RAT deployed".
(http://avherald.com/h?comment=4d7a6e9a&opt=0)
Quindi, se ho ben capito, avrebbero riattaccato, o meglio fatto un touch & go, dopo il contatto con la pista senza carrello?
Messaggio da air.surfer »
Lampo 13 ha scritto: 22 maggio 2020, 17:41 Quindi, se ho ben capito, avrebbero riattaccato, o meglio fatto un touch & go, dopo il contatto con la pista senza carrello?
No. Sembrerebbe che l'aereo fosse perfettamente funzionante ma che sono arrivati lunghi e quindi hanno deciso di riattaccare. Il pilota ha tirato su il carrello troppo presto e l'aereo ha spanzato riuscendo però a levarsi di nuovo in volo ma con ingenti danni ai motori. Il resto è storia.
air.surfer ha scritto: 22 maggio 2020, 20:21
Caspita! :shock:
Lampo 13 ha scritto: 22 maggio 2020, 20:37
Caspita! :shock:
Si però da prendere con le molle eh? Sono chiacchiere da radio (whatsapp) serva
Anche se.. dalla registrazione delle comunicazioni, al minuto 2.32, quando danno l'acknowledge del clear to land si sente il chime dell'ECAM WARNING il che sembrerebbe coerente con un malfunzionamento di un qualche tipo. Gear not extended?
air.surfer ha scritto: 22 maggio 2020, 22:22 Anche se.. dalla registrazione delle comunicazioni, al minuto 2.32, quando danno l'acknowledge del clear to land si sente il chime dell'ECAM WARNING il che sembrerebbe coerente con un malfunzionamento di un qualche tipo. Gear not extended?
Se la registrazione non e' interrotta erano a 3000 ft e dal chime dell'ECAM alla riattaccata passano solo 5" ma mi sembra strano anche vedendo il tracciato di FR24.
In questo video il main landing gear e' su down , il nose non si vede bene.
L'ipotesi del danneggiamento motori alla GA ci sta, non voglio pensare che entrambi i motori abbiano piantato per aver fatto 30" di circuito in più'...
a meno di una doppia ingestione..
O di un nuovo Lamia 2993... :roll:
La foto di uno dei motori conferma il basso numero di giri (se non addirittura il bloccaggio dell'N1).
Mi sembra anche di poter escludere un bird strike.
Ma l'assetto nel video non è troppo cabrato?
sigmet ha scritto: 23 maggio 2020, 0:29 La foto di uno dei motori conferma il basso numero di giri (se non addirittura il bloccaggio dell'N1).
Ciao Sigmet, da cosa si capisce? Scusami ma nella vita aggiusto altri tipi di motori, su quelli degli aerei ho tanto da imparare! :wink:
Scatto88
Messaggio da Scatto88 »
cabronte ha scritto: 23 maggio 2020, 8:12
Palette poco danneggiate (?)
sardinian aviator
Dici perché le palette non sembrano deformate?
Può essere.
Se però gli uccelli hanno avuto un ruolo non mi stupirebbe. Da quelle parti esistono veri e propri macelli privati e/o clandestini e spesso gli scarti delle lavorazioni vengono lasciati all'aperto così da attirare avvoltoi ed altre specie pericolose. Kathmandu è un esempio classico.
Anche i casi di doppia ingestione sono in aumento e infine bisogna considerare quello che si temeva: che cioè la prolungata inattività degli aeroporti abbia portato la fauna ad avvicinarsi e ad impossessarsi degli spazi incustoditi.
No, non mi stupirebbe proprio...
Concordo anch'io con sigmet, il motore, se girava, girava a rpm molto bassi, azzarderei che N1 era completamente fermo.
Per rispondere a cabronte, dal punto di vista motoristico (dal punto di vista investigativo lascio naturalmente a sigmet il compito di approfondire) per capire a che rpm girava il motore al momento dell'impatto devi osservare la palettatura del fan (come prima impressione ad occhio, poi naturalmente vi sono altre cose da verificare all'interno del motore non immediatamente visibili ma ugualmente importanti per l'analisi, a livello di compressore, turbina, impianti, ecc...). Quindi va osservato il danneggiamento delle fan blades e il tipo di danneggiamento (tipo di piegatura, rotture di palette, distacco di palette, abrasioni sulle tips e sul fan case, ecc..). Tutto questo ti dà una prima indicazione degli rpm a cui girava il motore al momento dell'impatto
Nel nostro caso il danneggiamento delle fan blades è limitato, praticamente i danni da possibile rotazione sono nulli (vi sono naturalmente danni dovuti all'impatto, ma l'eventuale piegatura della fan blade in tal caso è diversa).
L'ho sentito anch'io il warning nel video.... qualcuno ha parlato di problemi al landing gear nel primo avvicinamento, con conseguente go around, ma nulla di verificato.
Vi sono in giro rumors, si possono leggere anche sulla rete, che ipotizzano quanto scritto in uno dei post precedenti, cioè atterraggio lungo, go-around e landing gear retratto in anticipo con conseguente strisciata dei motori prima di riprendere quota, con danneggiamento grave degli stessi che poco dopo hanno piantato. Al momento però si tratta solo di ipotesi e voci, assolutamente nulla di certo o confermato.
In caso di alto numero di giri le palette di compressore e turbina tendono a separarsi dai disk rotor fino a lasciare scoperta solo la zona di vincolo (effetto albero di natale). In caso di bird strike (almeno nelle situazioni che portano alla perdita quasi improvvisa della spinta) il danno si estende a molte palette portando allo stallo del compressore fino ad un danneggiamento completo di tutta la parte rotorica.
Nel caso di Karachi l'urto sulle gondole potrebbe aver provocato un interferenza del fan sull'inlet cowling (la presa d'aria) portandolo al bloccaggio.
Comunque purtroppo comincio a vedere i primi effetti del covid sull'aviazione..
La velocità alla quale si decide un GA di massima è dell'ordine di grandezza di quella alla quale si sarebbe tentato l'atterraggio, entro un certo margine. Non una velocità comunque alla quale il drag causato dai carrelli aperti dovrebbe essere determinante per impedire di riprendere adeguatamente velocità e portanza. La retrazione non dovrebbe essere tassativamente successiva a una chiamata "positive climb rate" o qualcosa di similare da parte del PNF?
Valerio Ricciardi ha scritto: 23 maggio 2020, 18:43 La velocità alla quale si decide un GA di massima è dell'ordine di grandezza di quella alla quale si sarebbe tentato l'atterraggio, entro un certo margine. Non una velocità comunque alla quale il drag causato dai carrelli aperti dovrebbe essere determinante per impedire di riprendere adeguatamente velocità e portanza. La retrazione non dovrebbe essere tassativamente successiva a una chiamata "positive climb rate" o qualcosa di similare da parte del PNF?
La procedura normale di go around prevede la chiamata "positive climb" per retrarre il carrello
e ci sono delle condizioni in cui il carrello NON deve essere retratto finchè non si è certi di non
ritoccare il terreno.
Ci sono alcune cose che non mi tornano:
La TWR mentre era stabilizzato per il secondo avvicinamento gli chiede conferma di un belly landing. Forse al primo atterraggio il carrello non e' mai stato estratto?
Se avesse toccato durante la retrazione anticipata del carrello i portelloni si sarebbero danneggiati ma dalle foto sembrano integri anche se c'e un segno nero all'altezza del "ta" del belly logo.
Guardando la pista da GE si vede che la clearway 25 R sarebbe stata libera da ostacoli; perche' non ha tentato di raggiungerla?
sigmet ha scritto: 23 maggio 2020, 12:08
Grazie mille! :D
sigmet ha scritto: 23 maggio 2020, 23:11 Se avesse toccato durante la retrazione anticipata del carrello i portelloni si sarebbero danneggiati ma dalle foto sembrano integri anche se c'e un segno nero all'altezza del "ta" del belly logo.
Se ho capito a cosa ti riferisci (se) ossia se ti riferisci all'elemento scuro che ho messo esattamente al centro del ritaglio, potrebbe essere l'ombra del vano meno illuminato da cui esce la RAT,
mi pare di riconoscere bene il portellino longitudinale più vicino alla mezzeria dell'a/m; l'altro è molto meno riconoscibile per via dell'allineamento prospettico. - Sempre se ti riferivi a quello.
Si, probabilmente e' lo sportellino.
A questo punto sono convinto che il carrello non e' mai stato tirato fuori..
Le ultime impressioni sembrano confermare l'ipotesi che il carrello non è stato esteso durante il primo approach:
"On May 23rd 2020 Pakistani media are reporting quoting sources within the Civil Aviation Authority, that the aircraft touched down on the runway with retracted gear during their first approach, climbed again and positioned for another approach........
........On May 23rd 2020 Karachi Airport reported based on CAA inspection report that the runway inspection revealed scrape marks of the left engine start 4500 feet down the runway, the right engine scrape marks begin 5500 feet down the runway. About 6000-7000 feet past the runway threshold the scrape marks end.
On May 24th 2020 Pakistan's media quote a CAA official speaking on condition of anonymity that the aircraft made two attempts to land. During the first approach it appears the landing gear was still retracted when the aircraft neared the runway, the pilot had not indicated any anomaly or emergency, emergency services thus did not respond and did not foam the runway as would be done in case of a gear malfunction. The marks on the runway between 4500 feet and 7000 feet down the runway suggest the engines made contact with the runway surface, it is possible that the engines were damaged during that contact with the runway surface leading even to possibly fire.
On May 24th 2020 a spokesman of the airline said, the landing gear had not been (partially or fully) lowered prior to the first touch down. The crew did not call out the standard operating procedures for an anomaly and no emergency was declared. Most likely the crew was not mentally prepared for a belly landing and went around when they realized the engines were scraping the runway
Penso che nel CVR vi sarà traccia quantomeno di qualche imprecazione del cockpit crew, o qualcosa del genere subito prima di chiamare il GA.
Messaggio da tartan »
Che ci siano imprecazioni nel VCr o che non ce ne siano, un avvicinamento finale con il carrello fuori, quindi con parametri motore che lo confermano oltre agli imputs che lo confermano e ai consumi che lo confermano e, soprattutto agli addestramenti che hanno portato quei piloti al comando del volo, sono elementi imprescindibili per una sicurezza di volo almeno accettabile. se così non fosse, quei piloti e chi ce li ha messi, quali che siano i motivi, per me sono da eliminare.
sigmet ha scritto: 24 maggio 2020, 10:40 Si, probabilmente e' lo sportellino.
the driving dutch
Messaggio da the driving dutch »
Domanda: dalle foto non mi sembra di scorgere danni alla coda, o almeno, se ci sono, non sono di entità paragonabile a quelli ai motori; come si concilia con una riattaccata dopo aver spanciato sui motori? Risalita molto lenta ad assetto quasi orizzontale nei primi metri di quota?
Mi sembra incredibile però che si siano fatti tutto l'avvicinamento con i warning e nessuno abbia detto niente all'atc. Se non si estrae il carrello c'è anche il "TOO LOW, GEAR!!" del GPWS oltre che all'ECAM Warning.
bobgeldof
Messaggio da bobgeldof »
Piuttosto esplicativo il grafico della discesa durante il primo approccio:
Messaggio da Ospite »
air.surfer ha scritto: 24 maggio 2020, 15:43
Lascia perdere Maschero’. Non tentare di ragionare in maniera ordinata, corretta e soprattutto logica. Non ne’ verresti fuori.
E’ sempre la stessa storia. sigmet ha citato il Lamia, avresti mai immaginato che non avevano imbarcato manco il carburante necessario per il trip?
Cerchero’ di non dire altro.
