Smartwing
Smartwing
https://avherald.com/h?article=4cbe8434
Le compagnie so tutte sicure, ce so gli standard, l'aerei so tutti controllati..
Tartan , che c***o di compagnia che era AZ , solo piloti capricciosi che atterravano se piantava un motore.o che non atterravano su aeroporto dove le luci (standard ICAO) sulla montagna accanto erano spente.. :roll:
sardinian aviator
Re: Smartwing
sigmet ha scritto:https://avherald.com/h?article=4cbe8434
Recepisco il sottile accenno alla montagna accanto senza luci :mrgreen:
Mi premerebbe perciò anche ricordare due o tre cosette:
1) Nei tempi remoti dell'AC italiana quando non c'erano né Regolamenti ENAC, nè EASA ed era perfino difficile procurarsi una copia dell'Annesso 14 ICAO (si andava avanti a fotocopie di stralci), funzionava una meritoria istituzione chiamata CASO (Comitato Aeroportuale di Sicurezza Operativa). In esso sedevano intorno a un tavolo la Direzione aeroportuale, il sindacato piloti ANPAC (allora unico interlocutore della categoria) e varie altre entità che, udite, udite, si parlavano e portavano alla luce le varie problematiche della sicurezza locale.
2) Dopo qualche dirottamento, sentite le giuste preocupazioni dei piloti, si decise -nel merito della questione- di vietare con provvedimento del Direttore dell'aeroporto gli atterraggi notturni per quella direzione di pista che portava gli aerei troppo vicini alla montagna non illuminata, con il solo ausilio di un NDB, cosicché non erano consentiti margini di errore specie col cattivo tempo.
3) La pista in questione restò chiusa per decenni finché non venne istituita una nuova procedura, installato un faro su un punto critico e soprattutto attivate nuove radioassistenze.
Conclusione: quando si collabora e si ragiona insieme le soluzioni, anche drastiche, si trovano. Ed erano i tempi di Aquila Selvaggia, che qualche tuo collega sembra aver dimenticato (o non ha vissuto), che certo non aiutavano . Poi c'erano anche (e mi dispiace contraddirti) anche i piloti capricciosi, gli sboroni, i presuntuosi e quelli che pretendevano di risolvere i problemi con gesti eclatanti e isolati che non credo, a posteriori, abbiano fatto il bene della compagnia. Tanta avversione che ancora oggi si sente da queste parti nei confronti di Alitalia (e non sai quanto mi dispiace) forse derivano anche da certi comportamenti del passato.
Chiedo scusa per l'OT
Re: Smartwing
Rilasciato il final report:
"The probable cause of the serious incident was following the loss of a propulsion unit a faulty decision making process by the aircraft commander that did not comply with the Quick Reference Handbook (QRH) and Flight Crew Training Manual (FCTM). These procedures are binding.
The sequence of events:
- according to the Defect Logbook entry 107847 the fuel pump was running dry before the incident flight
- operation of the fuel pump running dry during the incident flight without fuel as lubricant
- shutdown of the engine and subsequent loss of the propulsion unit
- obvious disregard and violation of applicable Operation Manual Air Traffic Procedures as well as applicable regulations, provisions and safety recommendations
- defective determination of a suitable aerodrome for safe landing with a failed engine following fuel pump failure
- poor implementation of fuel policy
- the pilot in command did not follow the principles of Cockpit Resource Management while performing the QRH's non-normal checklist (NNC) procedures and thus made it impossible for the first officer to participate effectively in the decision making process
- failure to complete the relevant NNC QRH procedure point 10 "plan to land at the nearest suitable airport", the commander avoided the obligation to make a safe landing at the nearest suitable aerodrome as specified by the aircraft manufacturer's QRH and FCTM valid in commercial air transport
- it can not be satisfactorily demonstrated, but neither reliably ruled out, that the decisions made by the aircraft commander and at the same time the flight director of the operator were influenced by economic aspects".
(https://avherald.com/h?article=4cbe8434)
