https://avherald.com/h?article=4aaadd7a ... yvoUS7fENU
Questo è uno di quegli episodi in cui mi piacerebbe ascoltare il CVR per sentire cosa sia realmente accaduto in cockpit perchè non riesco a capire come sia possibile per un comandante così esperto commettere così tanti errori, non voglio accusare l'equipaggio, è solo che non capisco come sia possibile, mi chiedo se avendo tenuto il motore danneggiato acceso dopo che le vibrazioni sono aumentate ci sia stato un continuo susseguirsi di allarmi acustici e visivi che hanno impedito al comandante di agire nel modo giusto o forse il primo ufficiale impanicato l'ha distratto e si è ritrovato a dover gestire tutto quanto, o più "semplicemente" tra virgolette un addestramento con così tante lacune e la routine ha fatto il resto ? se fosse così sarebbe interessante sapere se abbia sempre volato per GoAir
lascio la parola agli esperti, cosa ne pensate ?
Following the return the crew operated the flight on the replacement aircraft.
ma dopo un atterraggio d'emergenza è normale far volare l'equipaggio ??????
GoAir A320 wrong engine shut down
davide86
Re: GoAir A320 wrong engine shut down
La trascrizione del CVR è contenuta qui:
http://dgca.gov.in/accident/reports/incident/VT-GOS.pdf
davide86
oh grazie, spiega molte cose, incredibile non bastava il primo ufficiale a incasinarlo, sono arrivati anche da dietro, ora capisco perchè non si è accorto che stava perdendo velocità e poi è arrivato alto, giustamente non si sarà più fidato e ha dovuto svolgere anche i compiti del pilot monitoring
Il problema nasce quando il comandante non è capace di condurre/dirigere il "gioco", per qualsivoglia motivo. E un comandante esperto e anziano non sempre è garanzia di ciò.davide86 ha scritto:Questo è uno di quegli episodi in cui mi piacerebbe ascoltare il CVR per sentire cosa sia realmente accaduto in cockpit perchè non riesco a capire come sia possibile per un comandante così esperto commettere così tanti errori, non voglio accusare l'equipaggio, è solo che non capisco come sia possibile, mi chiedo se avendo tenuto il motore danneggiato acceso dopo che le vibrazioni sono aumentate ci sia stato un continuo susseguirsi di allarmi acustici e visivi che hanno impedito al comandante di agire nel modo giusto o forse il primo ufficiale impanicato l'ha distratto e si è ritrovato a dover gestire tutto quanto, o più "semplicemente" tra virgolette un addestramento con così tante lacune e la routine ha fatto il resto ? se fosse così sarebbe interessante sapere se abbia sempre volato per GoAir
Bisognerebbe andare a vedere che tipo di addestramento ricevono i piloti della compagnia citata. Come è l'ambiente in compagnia, come e se viene applicato il CRM, crew pairing, ore volate nell'ultimo periodo....etc..etc...etc
Sono molti gli spunti di riflessione. sigmet o air.surfer potranno sicuramente dirti di più a riguardo.
La linea rossa rappresenta quella che dovrebbe essere la differenza ideale in termini di competenza tra Cpt e F/O.
Ogni qual volta la linea assume una pendenza diversa un buon CRM dovrebbe riportarla in una condizione soddisfacente.
Ovviamente i metodi di addestramento, di selezione e di organizzazione influiscono in maniera determinante e come dice Ponch un comandante espertissimo ma poco attento alla prestazione del suo collaboratore non basta a garantire una situazione di efficienza dal punto di vista della safety.
In questo caso e' evidente come ciascuno dei due , anche a causa di una comunicazione inefficace e confusa, fosse isolato dall'atro evidenziando una pessima crew coordination . Ciò ha portato ad una perdita significativa di situation awarenness sui sistemi .
- noone
Durante il mio TR sul 320 qualcuno mi fece notare che VIB N1 e N2 non si riferivano al numero del motore... mi sembro' una precisazione superflua...
