Ala perforata dal carrello
sardinian aviator
http://www.avherald.com/h?article=4c381cd8&opt=0
Io non ho mai visto né sentito niente di simile, a parte l'incidente di Ciampino del 2008, ma si trattò di un atterraggio duro su un carrello solo.
Re: Ala perforata dal carrello
Messaggio da tartan »
A parte qualche commento bistronzo letto nel link, questo è un accadimento da capire bene per come e perchè. Trattasi, secondo me (according con mi), di un fatto gravissimo da studiare a fondo.
Messaggio da Lampo 13 »
Io ho trovato questa... :shock:
Sembra che sia sganciato il perno che unisce due parti del leveraggio del carrello.
drucks87
Messaggio da drucks87 »
arte.... :shock:
«È stato un atterraggio da film - racconta all’Ansa Carlo Galise, che era a bordo dell’aereo - ma per fortuna il pilota è stato bravo e non è successo nulla». «Eravamo decollati - ricorda - e dopo circa 30-40 minuti abbiamo notato alcune stranezze: ci siamo resi conto che giravamo intorno allo stesso punto e volavamo a bassa quota». «Poi - prosegue - abbiamo visto la hostess uscire dalla cabina di pilotaggio sconvolta, per dirci che dovevamo mettere le cinture di sicurezza e tutti gli oggetti nelle cappelliere perché sarebbe stato eseguito un atterraggio di emergenza, ma senza spiegarci il perché».
Passeggeri terrorizzati
«Si è creato il panico - sottolinea Carlo - c’era gente che piangeva ma anche chi faceva battute per sdrammatizzare. Tra i passeggeri qualcuno diceva che un motore si era rotto, altri che si era incendiato». «Un signore che era seduto in fondo, però - aggiunge Carlo - aveva visto che dall’ala si era staccato un pezzo, e aveva avvertito le hostess che si sono raccomandare di non dire nulla agli altri e di restare calmo». Carlo ricorda che l’equipaggio ha solo avvertito che «l’atterraggio sarebbe stato brusco». «Per un momento - sottolinea - siamo stati anche scortati dai caccia, e mentre atterravamo vedevamo sirene di vigili del fuoco e ambulanze arrivare». «Anche quando siamo atterrati non ci hanno detto nulla - conclude Carlo - siamo rimasti 20 minuti nell’aereo e poi ci hanno fatti scendere. È sceso anche il pilota che era molto, molto pallido».
bande
Messaggio da bande »
Dalle foto non si capisce molto bene ma mi sembra che si sia spezzato il pin che tiene il walking beam hanger sull'ala, questo per intenderci:
Il pannello perforato è quello di accesso all'attuatore del carrello, non strutturale
drucks87 ha scritto:arte.... :shock:
Siccome pare che non si sia fatto male nessuno, evidenziare che si sono viste sirene da parte di un personaggio che racconta e che sembrerebbe lucido, non lo ritengo blasfemo! :mrgreen:
Dylan666
Messaggio da Dylan666 »
Non capisco perche´ scherzare e ironizzare su chi ha vissuto l´esperienza sulla propria pelle,da inesperto,e con tutto il diritto di sentirsi spaventato da un aeroplano che gira in tondo con un´ala bucata come una ciambella.
E´ andata bene ok,ma non mi pare una cosa tanto comica.Poi magari sbaglio io e sono cose normali,nel qual caso mi scuso per i toni usati.
willy73
Messaggio da willy73 »
La cosa che mi sconvolge di più (se è vera) è rappresentata dall'AAVV sconvolta e dal pilota pallido. :shock:
SE è vero.
Se fosse vero, sappiate che i piloti sono persone come tutti gli altri...
musicaldoc
Messaggio da musicaldoc »
AirGek ha scritto:Se fosse vero, sappiate che i piloti sono persone come tutti gli altri...
Lo zio di una mia amica, simpaticissimo ex comandante di 747 AZ e DC8 AZ, ci ha raccontato che quando si è ritrovato un motore del DC8 in fiamme sull'oceano... poi avrebbe voluto cambiarsi i pantaloni :lol:
Dylan666 ha scritto:Non capisco perche´ scherzare e ironizzare su chi ha vissuto l´esperienza sulla propria pelle,da inesperto,e con tutto il diritto di sentirsi spaventato da un aeroplano che gira in tondo con un´ala bucata come una ciambella.
Chi racconta non parla dall'aereo ma da terra ad un giornalista. Ho premesso che l'ironia la facevo dopo aver verificato che nessuno si era fatto male e volevo solo sdrammatizzare. Ho sbagliato, però, purtroppo per me, è mia abitudine cercare di sdrammatizzare tutto rimanendo sempre lucido, sia nell'evento che , soprattutto, dopo l'evento, specialmente se positivo. Ritengo che sia l'unico modo per trarre profitto vero dall'esperienza vissuta. Però posso sbagliarmi, e allora non lo faccio più. Chiedo scusa.
barth
Messaggio da barth »
Io non capisco se il carrello non è rientrato perchè già rotto, dopo il decollo, oppure ha ceduto nella fase dell'atterraggio?
Boeing ha rilasciato un messaggio agli operatori in seguito a questo evento. Trovate il messaggio qui:
http://avherald.com/h?article=4c381cd8&opt=0
alessandro.capotondi
barth ha scritto:Io non capisco se il carrello non è rientrato perchè già rotto, dopo il decollo, oppure ha ceduto nella fase dell'atterraggio?
The operator reported pin, part number 161A7301-1, was found resting on the lower surface of the wing, under the MLG actuator. It appears the pin (161A7301) migrated such that it was no longer engaged within the corresponding link. When the MLG actuator (273A2101) was commanded to retract the landing gear, the MLG actuator extended in a way that it's linkage penetrated the upper wing surface. The associated nut (BACN11N112CD), washer (161A7304), and split pin (BACP18BC04A14P) have not been located.
La retrazione del MLG ha generato la penetrazione del carrello.
E' stato rilasciato il final synoptic report:
http://www.aaiu.ie/sites/default/files/ ... 20-014.pdf
"1 - The pivot pin was not held securely in the correct position.
2 - Production line inspections did not identify that the castellated nut and cotter pin intended to hold the pivot pin securely in position, were either not installed or installed incorrectly"
Aspetto importante sottolineato dal report:
"In summary, although this appears to be an uncommon occurrence, it does serve to remind aircraft manufacturers and maintenance organisations of the importance of inspection tasks during assembly and maintenance, and the damage that can be caused if these tasks are missed, or incorrectly executed".
