https://video.repubblica.it/mondo/canad ... P5-S1.4-T1
Tralasciando la pompa del "gasolio"... mi chiedo (e vi chiedo): comè possibile un tale inconveniente? Non sono tutti ridondati i sistemi di alimentazione? Cioè due pompe, dal serbatoio destro posso alimentare entrambi i motori, dal sinistro idem, ecc..?
Canada: PA-31 atterra sulla strada
- mcllcu
Airspeed is Life!
Re: Canada: PA-31 atterra sulla strada
Sul Pa31? Non è detto. Poi , anche fosse, bisogna vedere cosa ha dato il problema alla pompa....mcllcu ha scritto:https://video.repubblica.it/mondo/canad ... P5-S1.4-T1
Il fuel system del P-31 prevede che il fuel sia stivato nelle wing fuel cells e che ogni motore sia equipaggiato da una engine driven fuel pump, da una emergency fuel pump e da una fuel boost pump (elettriche). Quindi il fuel, attraverso la selector valve, viene prelevato attraverso fuel filter, fuel boost pump, emergency fuel pump, fuel shutoff valve, engine driven fuel pump e quindi gli iniettori.mcllcu ha scritto:https://video.repubblica.it/mondo/canad ... P5-S1.4-T1
La engine driven pump naturalmente è azionata dal motore e non è controllabile, mentre l'emergency fuel pump (comandata dal cockpit) è installata nel caso di avaria della engine driven pump, oltre ad essere azionata in decollo, atterraggio e per l'avvio del motore. La fuel boost pump opera in modo continuo (si avvia quando si mette il master switch on e continua a operare fino a che si mette il master switch off, o agendo sul breaker), e mantiene in pressione le altre pompe a monte.
I fuel system dei due motori sono indipendenti, ma collegati da un crossfeed, con relativa crossfeed valve, che consente il prelievo di carburante da un set di fuel cells verso il motore del lato opposto, in caso di emergenza.
Questo come spiegazione generica del sistema. Chiaramente non è possibile stabilire cosa è successo sul velivolo in questione, dato che non si hanno molte informazioni a riguardo, quale è stato il problema, se ha riguardato solo le pompe oppure se c'era altro.
