Seattle, Hawaiian Airlines, motore in fiamme in atterraggio
Situazione gestita senza conseguenze.
https://video.repubblica.it/mondo/usa-i ... P4-S1.4-T1
inutile dire che il nome del file che contiene "atterraggio di fortuna" è del tutto fuorviante, i piloti si sono accorti del flame out solo da indicazioni della torre e di altri piloti, stranamente non avevano indicazioni di incendio.
http://avherald.com/h?article=4b0c5107&opt=0
- mcllcu
Re: Seattle, Hawaiian Airlines, motore in fiamme in atterraggio
Mi sembra di capire dalle immagini che erano già atterrati da un pezzo...
Airspeed is Life!
"flame out" significa motore che si è spento non motore in fiamme.Valerio Ricciardi ha scritto:Situazione gestita senza conseguenze.
Incendio al motore senza indicazioni in cockpit può essere tail pipe fire che è ciò che mi è parso da quel poco che si vede nel video.
Sembrerebbe tail pipe fire, che tipicamente non dà indicazioni in cockpit. E' anche vero che tipicamente questo è un fenomeno che si presenta durante lo start-up o lo shutdown del motore.AirGek ha scritto:Incendio al motore senza indicazioni in cockpit può essere tail pipe fire che è ciò che mi è parso da quel poco che si vede nel video.
In generale, in caso di tail pipe fire, non si devono scaricare le bombole dell'estinguente come prima cosa, la checklist apposita prevede di spegnere il motore e effettuare un dry crank.
- la franci
che cos'è il "tail pipe fire "?AirGek ha scritto:Incendio al motore senza indicazioni in cockpit può essere tail pipe fire che è ciò che mi è parso da quel poco che si vede nel video.
Sono fiammate dal cono di scarico. Come ha detto JT di solito capita quando accendendendo i motori una chiazza di carburante creatasi per x motivo nei vari coni sul retro del motore s’incendia come risultato dell'aumento di temperatura a seguito della messa in moto. Non viene indicato in cockpit perché i sensori non sono presenti in quei punti e le bombole di estinguente non raggiungono le zone interessate da questo fenomeno. Nonostante ci sia del fuoco la check-list non prevede memory items (almeno su 737) il che lo rende un evento sì da non perderci tempo nell’attuare le azioni necessarie ad estinguerlo ma non grave quanto un classico engine fire.
- la franci
quindi si spegne da solo quando brucia completamente?
No come ha detto JT si spegne e si cranka il motore ovvero lo si fa girare a vuoto tramite il motorino di avviamento.
- la franci
ma se non dà segnali in cabina.... come possono spegnere il motore??? ok i passeggeri, ma se fossero tutti addormentati con le tendine giù o se fosse un volo cargo?????.???AirGek ha scritto:No come ha detto JT si spegne e si cranka il motore ovvero lo si fa girare a vuoto tramite il motorino di avviamento.
Ti avvisa il personale di terra.
Come già detto non vi sono indicazioni di engine fire o altre anomalie, può a volte esserci un rapido incremento dell'EGT (Exhaust Gas Temperature), che infatti è buona norma monitorare sempre durante avvio e spegnimento del motore.la franci ha scritto:ma se non dà segnali in cabina.... come possono spegnere il motore??? ok i passeggeri, ma se fossero tutti addormentati con le tendine giù o se fosse un volo cargo?????.???AirGek ha scritto:No come ha detto JT si spegne e si cranka il motore ovvero lo si fa girare a vuoto tramite il motorino di avviamento.
Dato che è un problema che avviene a terra e quasi sempre all'avviamento o allo spegnimento del motore, il personale intorno all'aereo di solito avvisa di quanto sta accadendo (anche nel caso in questione hanno avvisato la torre e i Piloti di altri aerei).
Questo problema di solito non crea danni seri al motore se viene attuata rapidamente la procedura prevista e il motore viene ventilato, dato che interessa parti realizzate con materiali resistenti alle alte temperature.
Concordo...una possibile indicazione è proprio l’EGT che non scende allo spegnimento...o, addirittura, un incremento.JT8D ha scritto:
Personale tecnico?AirGek ha scritto:Ti avvisa il personale di terra.
Credo anche un bagagista se vede fiammate da un motore avvisa qualcuno... credo.sigmet ha scritto:Personale tecnico?AirGek ha scritto:Ti avvisa il personale di terra.
Un modo per avvisarti lo si trova. Avvisa uno che avvisa uno che ti avvisa.
Si ma mentre quello avvisa uno che avvisa un altro che poi ti avvisa, il motore già e' esploso...AirGek ha scritto:Un modo per avvisarti lo si trova. Avvisa uno che avvisa uno che ti avvisa.
Se l’incendio si propaga partiranno i normali allarmi e gli spari l’estinguente.
Secondo me se un bagagista vede fiammate da un motore batte il record di Bolt sui 100 metri piani.AirGek ha scritto:Credo anche un bagagista se vede fiammate da un motore avvisa qualcuno... credo.sigmet ha scritto:Personale tecnico?AirGek ha scritto:Ti avvisa il personale di terra.
E ti giochi un mezzo milione di euri che invece potevi risparmiare.AirGek ha scritto:Se l’incendio si propaga partiranno i normali allarmi e gli spari l’estinguente.
Una vota la messa in moto la faceva un tecnico di linea. In caso di torching lui te lo diceva e tutto finiva li.Poi come al solito i geni del risparmio hanno detto che bastava un rampista, ma spesso il rampista e'addestrato sommariamente a certi compiti (sempre perchè l'addestramento costa) ed e' successo più di una volta che si danneggiassero motori per certi motivi.
Credevo ti riferissi al rullaggio come nel video. Non mi è mai successo ma credo, suppongo, che un rampista in contatto con te durante la messa in moto che vede fiammate dal motore non dico se ne esca con “comandante vi è un tail pipe fire” ma almeno riferirti coda vede sì e da lì ti azioni tu.
Hai, ragione. Io mi riferivo in generale alla messa in moto e quello di cui parlavo e' un problema abbastanza ricorrente.
Non e' la prima volta che si muovono aerei con motori scappottati, sportellini aperti, zampilli di Skydrol etc
Devo dire di averne sentite anche io... con evoluzioni piuttosto buffe tra l’altro
Però invece mi è successo che un rampista ci notificasse una perdita sotto forma di gocce da sotto un motore prima che lo mettessimo in moto.
Si trovano entrambi i tipi di rampisti.
camicius
A me è capitato che con un PA28 molto freddo sparasse qualche fiammata dalla marmitta. Non eravamo in comunicazione con nessuno, ma il nostro tecnico di linea che correva verso di noi con l'estintore mi ha fatto presagire che c'era qualcosa che non andasse proprio per il verso giusto...
Pilotastro della domenica
E' stato rilasciato il final report da NTSB:
https://avherald.com/h?article=4b0c5107&opt=0
Interessanti le considerazioni tecniche, la presenza di acqua nel fuel ha innescato una serie di problematiche tecniche che hanno portato a instabilità nell'airflow e al tailpipe fire.
