A380 AF: nuova uncontained engine failure (Thread Generico)
Grossissimo guaio, che dà da pensare essendo sostanzialmente il secondo episodio.
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/e ... 72299.html
audio del pilota
filmati molto esplicativi e chiari
test di contained engine failure (separazione di blade del fan):
Re: A380 AF: nuova uncontained engine failure (Thread Generico)
Vero, tieni presente però che in passato sono stati coinvolti motori RR Trent 900, mentre stavolta è un EA GP7200.
Messaggio da tartan »
Quali che siano i motivi dell'avaria motore è bene precisare che un quadrimotore con un motore in meno non è in emergenza. Tale situazione si riferisce ai bimotori con un motore in meno. Per i quadrimotori che perdono un motore esiste la possibilità di considerare l'avaria del secondeo motore che porterebbe l'a/m in emergenza. In ALITALIA, senza appendici oriientali orientate principalmente agli aspetti commerciali, i piloti avevano tutti gli strumenti necessari per valutare in sicurezza se proseguire il volo prevedendo la seconda avaria oppure atterrare al più vicino aeroporto. I titoli di molti giornali riflettono l'assoluta ignoranza in materia dei giornalisti. Ci manca D'Avanzo.
JT8D ha scritto: in passato sono stati coinvolti motori RR Trent 900, mentre stavolta è un EA GP7200.
Domanda: quanto è frequente il tipo di grave avaria di cui stiamo parlando in motori di taglia e diametro del fan meno estremi? Il grandissimo aumento delle dimensioni connesso, posso presumere, al necessario aumento della massa di flusso freddo da gestire per garantirsi adeguata e sempre crescente efficienza ed una spinta adeguata (senza arrivare a realizzare esareattori come l'AN-225) potrebbe aver creato problemi nuovi associati alle forze centrifughe in gioco?
anonymous12345
Messaggio da anonymous12345 »
Tartan credo ci sia differenza tra un "normale" spegnimento per avaria ed un motore che perde completamente il fan e tutta la parte anteriore del case no? Vallo a sapere che danni ha fatto in giro mentre si staccava..
Messaggio da Lampo 13 »
Valerio Ricciardi ha scritto:Domanda: quanto è frequente il tipo di grave avaria di cui stiamo parlando in motori di taglia e diametro del fan meno estremi? Il grandissimo aumento delle dimensioni connesso, posso presumere, al necessario aumento della massa di flusso freddo da gestire per garantirsi adeguata e sempre crescente efficienza ed una spinta adeguata (senza arrivare a realizzare esareattori come l'AN-225) potrebbe aver creato problemi nuovi associati alle forze centrifughe in gioco?
Non credo che questi "bestioni" abbiano gli stessi RPM di quelli più "piccoli"...
Immagino di no, per evitare presumo velocità periferiche delle blades eccessive sul piano aerodinamico; mi chiedevo in generale se i mega fan come i Trent 900 e 1000 etc e la concorrenza equivalente abbiano potenzialmente maggiori criticità strutturali di quelli più piccoli.
Valerio Ricciardi ha scritto:Immagino di no, per evitare presumo velocità periferiche delle blades eccessive sul piano aerodinamico; mi chiedevo in generale se i mega fan come i Trent 900 e 1000 etc e la concorrenza equivalente abbiano potenzialmente maggiori criticità strutturali di quelli più piccoli.
Questi motori sono stati progettati, costruiti e certificati per soddisfare i requisiti ETOPS che, se ben ricordo, ritengono accettabile 1 avaria per milione di ore di volo, o qualcosa del genere, quindi richieste molto più stringenti di quelle per i motori "normali".
Antonio63
Messaggio da Antonio63 »
Considerando che gli A380 sono in servizio da un tempo relativamente breve e che questo è gia il secondo caso di un incidente in cui un motore esplode, direi che statisticamente la cosa diventa abbastanza rilevante. Certo il fatto che siano esplosi 2 motori di diversa fabbricazione fa a pugni con quanto ho scritto sopra, ma penso che non sia un incidente molto comune l'esplosione di un motore su un aeromobile.
Antonio63 ha scritto:Considerando che gli A380 sono in servizio da un tempo relativamente breve e che questo è gia il secondo caso di un incidente in cui un motore esplode, direi che statisticamente la cosa diventa abbastanza rilevante. Certo il fatto che siano esplosi 2 motori di diversa fabbricazione fa a pugni con quanto ho scritto sopra, ma penso che non sia un incidente molto comune l'esplosione di un motore su un aeromobile.
E' il secondo caso in relazione a quante ore di volo? Considera che devi moltiplicare le ore di volo effettuate da tutti gli A380 nel mondo dalla sua entrata in servizio per 4 motori presenti su ogni aeroplano...
robygun82 ha scritto:Tartan credo ci sia differenza tra un "normale" spegnimento per avaria ed un motore che perde completamente il fan e tutta la parte anteriore del case no? Vallo a sapere che danni ha fatto in giro mentre si staccava..
Certo, avrebbe fatto bene a scendere al più presto comunque, anche se il motore si fosse semplicemente spento!
E' il secondo per tipo di motore ed il terzo per tipo di avaria che coinvolge un A380
I valori statistici necessari alla certficazione ETOPS si riferiscono alle ore di volo dell'aereo e non dei singoli motori.La Boeing ha chiesto di modificare il requirement ma l FAA non lo ha ancora concesso.
Il valore di IFSD varia in funzione del limite di tempo ETOPS (120 min, 180min ,etc)
Ok, chissà se ci riusciranno.
Mi confermi che per i 180' sono 1 per milione o ricordo una esagerazione?
Il valore di soglia per le operazioni ETOPS fino a 180' e' un rateo di IFSD di 0,02 o inferiore per 1000 hr/di volo .
Antonio63 ha scritto: questo è gia il secondo caso di un incidente in cui un motore esplode
Dunque, in realtà a occhio, da quel che ho visto dalle foto su AVHerald - guarda scorrendo in questo link già sollecitamente postato da cabronte in area tecnica - non è strachiarissimo quel che è avvenuto, ossia non riesco ad essere sicuro che tutto sia iniziato col distacco di alcune pale del fan cui poi per il mostruoso sbilanciamento indotto dagli rpm a velocità di crociera si sarebbe arrivati a rottura degli assi di supporto e distacco del complesso.
Tutta la parte anteriore del motore col primo fan, che mi pare chiamino N1, appare addirittura mancante... non so escludere che prima abbia ceduto un asse, poi ciò abbia, mentre il fan (per la propria sprinta di trazione) prendeva strade e destini diversi dal resto del propulsore, generato anche un contatto con la struttura di contenimento aerodinamico (si vede anche un certo numero di pezzi di palette che però dovrebbero essere di un altro piano, immagino fisse, se no non si giustifica che stiano tutte lì ordinatamente allineate come fossero fissate al bordo interno).
Rammento - s.e.o. - almeno un paio di episodi in cui dei turboelica avevano perso la parte anteriore del motore elica compresa per cedimento a fatica di un asse cavo con insignificanti e sin a quel momento non rilevati difetti di fusione.
Quindi 2 avarie per 100.000 ore di volo... ricordavo troppo di più!
In AZ bloccarono il vecchio 330 per questo problema.
Certamente no, i motori più grandi hanno regimi diversi da quelli più piccoli. Come esempio, un CFM56-5B ha 5.000 rpm al 100% N1, mentre un GE90-115B ha 2.355 rpm al 100% N1.
sigmet ha scritto:E' il secondo per tipo di motore ed il terzo per tipo di avaria che coinvolge un A380
Sono andato a rivedermi ora le statistiche, concordo. E' il secondo per i GP7200, inizialmente a memoria ricordavo solo il caso RR in passato :wink: .
Non si vede speso la perdita completa di tutto il fan, è un caso da analizzare molto attentamente.
Valerio Ricciardi ha scritto:Dunque, in realtà a occhio, da quel che ho visto dalle foto su AVHerald - guarda scorrendo in questo link già sollecitamente postato da cabronte in area tecnica - non è strachiarissimo quel che è avvenuto, ossia non riesco ad essere sicuro che tutto sia iniziato col distacco di alcune pale del fan cui poi per il mostruoso sbilanciamento indotto dagli rpm a velocità di crociera si sarebbe arrivati a rottura degli assi di supporto e distacco del complesso.
Nemmeno io credo che sia dovuto al distacco di fan blades. Non credo proprio che lo sbilanciamento possa arrivare a provocare la rottura dell'albero di bassa pressione.
dream
Messaggio da dream »
C'è anche chi ha deciso di attraversare l'oceano con tre motori dopo averne perso uno subito dopo il decollo :shock:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/British ... Flight_268
dream
Mi stavo chiedendo dove fossero finiti i pezzi perduti . . .
https://blog.flightradar24.com/blog/air ... greenland/
