Cosa sono gli spoilers?
Gio
Messaggio da Gio »
Cosa sono gli spoiler? Gazie per rispondere a queste domande del cavolo...
maverick2005
Re: COSA SONO GLI SPOILER
Messaggio da maverick2005 »
gli spoilers aiutano la frenata. e vengono azionati automaticamente appena l'A/M tocca terra. infatti vengono posizionati su ARM poco prima dell'atterraggio.
CIAO,
Galaxy
Messaggio da Galaxy »
Nel forum sono presenti numerose discussioni riguardanti questo argomento.
Ecco una foto degli spoiler estesi
Federico
Federico
Emanuele M
Messaggio da Emanuele M »
Se provi a passare il mouse sopra la scritta spoiler avrai la definizione... :lol:
dega90
Re: COSA SONO GLI
Messaggio da dega90 »
maverick2005 ha scritto:gli spoilers aiutano la frenata. e vengono azionati automaticamente appena l'A/M tocca terra. infatti vengono posizionati su ARM poco prima dell'atterraggio.
Più precisamente, diminuiscono la portanza delle ali, in modo da ottenere più aderenza alla pista. :wink:
Luca 8)
maverick2005
ciao dega,
grazie per la spiegazione piu tecnica :) m'ero sbrigato subito :D
CIAO,
Re: COSA SONO GLI spoiler
Si si, esatto tutti e due. Gli spoilers possono essere sia spoilers che aerofreni. Nel caso vengano usati come spoilers, allora la funzione è quella detta da dega90, cioè ridurre la portanza sulle ali in modo che esso non si rialzi e per aumentare l'aderenza. Nel caso in cui vengono usati come aerofreni ( cioè in volo ) servono per creare resistenza con l'aria e frenare l'aeromobile in discesa in caso di ratei vertiginosi stile MD80 quando l'ATC ti porta alto, quando devi scendere ripido perchè l'avvicinamento è così, o quando ti serve insomma :wink:
Non so se sono chiamati anche "diruttori di flusso" o se questi sono proprio un'altra cosa :wink:
tredas
Re: COSA SONO GLI Spoiler
Messaggio da tredas »
Luke3 ha scritto:Non so se sono chiamati anche "diruttori di flusso" o se questi sono proprio un'altra cosa :wink:
Si anch'io ho sentito che diruttori è la traduzione italiana di spoilers. Eventualmente saranno i piloti a correggerci.
Confermo, sui libri di solito "spoiler" viene tradotto come "diruttori", quindi dovrebbero essere la stessa cosa.
Un salutone
joefalchetto
Messaggio da joefalchetto »
Le definizioni possono variare anche a seconda delle preferenze dei costruttori. La MDD distingueva in "spoilers" e "speedbrakes", la Boeing li chiama "ground spoilers" e "flight spoilers". Ciò che conta alla fine è sapere di cosa si sta parlando ed il loro uso corretto.
Joefalchetto
http://www.joefalchetto.it
mail@joefalchetto.it
If it's not right...
GO AROUND
it's better to explain why you did it, than for others to find out why you didn't
Manuelvi
Messaggio da Manuelvi »
Ciao.
Credo di non dire una cavolata se affermo che gli spoilers vengono anche utilizzati per virare su molti liners.
Si chiamano SPOILERONS ed integrano sia le funzioni di spoiler che di aerelons.
Infatti, a velocità elevate l'utilizzo degli alettoni per il controllo sull'asse longitudinale creerebbe momenti troppo forti a carico dell'ala stessa.
è per questo che si usa etendere (avviene tutto in automatico eh!) lo spoiler dell'ala che deve abbassarsi così da creare il movimento sull'asse long e causare il rollio necessario.
ciaoo
Manuel Vignoni
pippo682
Messaggio da pippo682 »
Confermo che spoilers e diruttori dovrebbero essere la stessa cosa. Infatti gli alianti montano sul dorso dell'ala (nei vecchi alianti anche sul ventre) una piastra che si muove verso l'alto con movimento verticale (contrariamente ai liners, dove sono incernierati sul davanti e si alzano con una rotazione). Sugli alianti si chiamano appunto diruttori, ed hanno la funzione di far perdere quota (cosa non facile in aliante, vista la grande efficenza, che arriva mediamente intorno a 40), e regolare in particolare la flare in finale. In aliante, essendo perpendicolari al flusso dell'aria, hanno la doppia funzione di opporre resistenza e, contemporaneamente, di diminuire fortemente la portanza nel tratto dell'ala interessato dal diruttore.
Ho volato diverse volte con un aliante che aveva dei diruttori così efficenti, che estraendoli del tutto, e volando intorno ai 170-180 Kmh, l'assetto era quasi verticale :!:
Comunque anche la mia vecchia Fiesta aveva lo spoiler posteriore :oops:
Ghost
Messaggio da Ghost »
Adesso, tralasciando piccoli particolari come il ROOL AXIS che secondo loro è l'asse di rollio questo pdf non mi sembra male http://dma.ing.uniroma1.it/users/impbor ... 202005.pdf
joefalchetto
Re: COSA SONO GLI
Manuelvi ha scritto:Ciao.
Si chiamano SPOILERONS ed integrano sia le funzioni di che di aerelons.
è per questo che si usa etendere (avviene tutto in automatico eh!) lo dell'ala che deve abbassarsi così da creare il movimento sull'asse long e causare il rollio necessario.
ciaoo
Beh veramente questo avviene per le basse velocità, data la carsa efficaca dell'alettone alle basse velocità, appunto. Quello che tu dici avveniva, ad esempio, sul Jumbo ma con l'uso di alettoni diversi, per le alte velocità.
Joefalchetto
GO AROUND
Galaxy
Re: Cosa Sono Gli Spoilers?
:oops: Joe... potresti spiegare meglio la tua ultima affermazione, per favore :oops:
Non ho capito molto :oops:
Federico
Federico
Manuelvi
Re: COSA SONO GLI
ciaoo
Anche io non ho capito bene cosa intendi Joe..
A me sembra che gli spoilerons siano ancora in uso...vedi 737 e 320....e che vengano usati alle alte velocità mentre alle basse si utilizzino gli alettoni.
ciaoo
Manuel Vignoni
In effetti su alcuni aerei sono presenti due coppie di alettoni: quelli di alta velocità e quelli di bassa. Quelli di alta sono meno estesi e più vicini alla radice dell'ala; ad alta velocità la forza che si genera è maggiore, a parità di apertura, e un posizionamento esterno esalterebbe troppo le manovre del pilota e sottoporrebbe l'ala a carichi notevoli. Viceversa nell'alettone di bassa velocità, dove l'incremento di portanza è minore, il maggior braccio genera il momento di rollio richiesto.
C'è anche un problema di "torsione dell'ala" dovuto alla discesa dell'alettone, che riduce l'efficacia del comando;questo fenomeno, ad alta velocità, ridurrebbe l'efficacia dell'alettone esterno, più torcente.
Un salutone
Andre
Messaggio da Andre »
In poche parole sono delle tavollette poste su entrambe le ali e possono essere regolati dal pilota tramite una leva vicino alla manetta di potenza.
Andre
Grazie francesco per la tua informazione
Andre
