Ciao a tutti ragazzi,una domanda..
So che ogni aereo ha delle velocità di riferimento quali v1,vr,v2 e vref dipendenti dal peso dell'AM in quel determinato volo,giusto?
A questo punto io mi chiedo..i piloti sanno con certezza quanto pesa l'aereo a vuoto,sanno con certezza la quantità di carburante che c'è a bordo e quanto ne viene imbarcato in più per il volo e di conseguenza ne conoscono il peso,sanno il peso costituito dai bagagli dei passeggeri perchè pesati al check-in e il peso di un'eventuale merce cargo..ma come si ragiona con il fattore di peso "passeggero",visto che il singolo passeggero e il suo bagaglio a mano non vengono pesati?
Si da un valore di peso indicativo ad ogni passeggero+bagaglio a mano con una certa tolleranza di sicurezza (es. 100/110 kg a persona) oppure c'è qualche altro modo per stimare in modo più esatto l'effettivo peso dell'AM al decollo?
Calcolo Del Peso Al Decollo..
- Skycruiser
Linda
Re: Calcolo Del Peso Al Decollo..
Riguardo alla stima del peso dei passeggeri e dei bagagli riporto quanto scritto da Jimmy tempo fa:
Jimmy ha scritto:Il peso dei pax dipende. Ad es per i voli schedulati il peso per pax è di 84 kg. Per i voli charters 76 kg per pax. I bagagli registrati variano da 11kg per i voli nazionali, a 13kg per i voli internazionali, a 15kg per quelli intercontinentali. Inoltre ricordo quanto segue riguardo al massimo carico commerciale imbarcabile: 1 Peso massimo al decollo-carburante totale=Peso massimo a zero carburante per il decollo 2 Peso massimo all'atterraggio-carburante di riserva=peso max a zero carburante per l'atterraggio. 3 Peso massimo a zero carburante strumentale. Il minore tra 1,2o3-peso base operativo=MASSIMO CARICO COMMERCIALE IMBARCABILE. Questo ovviamente vale per qualsiasi a/m. Saluti, Jimmy
- Galaxy
Linda
No.Galaxy ha scritto:Quindi l'aeromobile non passa sopra ad una "bilancia"?
Alcuni modelli di airbus hanno delle sorte di bilance sulle gambe del carrello....in generale pero' per il carico e centraggio si usano pesi "standard" !
