parametro larghezza fusoliera
alb1982
Messaggio da alb1982 »
Notavo che all'interno di uno stesso modello, spesso da versione a versione sono tante le cosa che cambiano. Ad esempio nelle diverse versioni dell'airbus 340 cambia la lunghezza della fusoliera, cambia il carrello, i motori ecc..
Anche il 747 variava nelle sue versioni di lunghezza, della struttura del ponte ecc.. E credo lo stesso discorso valga anche per la famiglia degli airbus 320, per il 777, il 767 ecc..
Eppure, c'è un parametro che non cambia mai nelle varie versioni, ovvero la larghezza della fusoliera. C'è una motivazione precisa? Cambiare la larghezza della fusoliera stravolgerebbe talmente le cose che non avrebbe senso rimanere nell'ambito di uno stesso modello ed è cosa naturale degenerare in un'altro modello/progetto completamente diverso?
spiridione
Re: parametro larghezza fusoliera
Messaggio da spiridione »
alb1982 ha scritto: Cambiare la larghezza della fusoliera stravolgerebbe talmente le cose che non avrebbe senso rimanere nell'ambito di uno stesso modello ed è cosa naturale degenerare in un'altro modello/progetto completamente diverso?
Ti sei, praticamente, risposto da solo.... :mrgreen:
alb1982
Dettagli!! Dettagli!! :lol: :lol:
spiridione
Ci vorrebbe FAS, ma posso provare. :mrgreen:
In sede di progetto, aggiungere o togliere qualche metro di una sezione cilindrica di diametro costante, non comporta grosse problematiche, se non quelle relative alla massa in gioco e al centro di gravità.
Tecnicamente si chiama stretching, ed è stato fatto (ad esempio) su tutta la famiglia MD80, con i vari MD87, MD95 (più corti), MD 90(più lungo), e nella A320 family, generando il 321 e, per accorciamento, il 319 e il 318.
Studiare una fusoliera più "larga" comporta che vadano riviste parti " nevralgiche" (la wing box, ad esempio...)
A quel punto il progetto va' ridefinito completamente.... :oops:
FAS
Messaggio da FAS »
In ref to AIB per single aisle (a320 family)
Sezioni 11/12 nose forward fuselage
Sezioni 15/21 center fuselage con l’eccezione di variazioni di cutout dovute al diverso numero di uscite di emergenza
sezioni 18, 19 e 19.1 aft fuselage cone/rear fuselage (fwd and aft tail cone)
sono sempre le stesse (comuni) di conseguenza tutto quello che c’è di mezzo deve avere la stessa dimensione per configurazione di sezione
altrettanto per long range (A330-a340 family) ovviamente con dimensioni adeguate alla missione LR vs SA
Comunque anche se gli space envelope sono gli stessi gli spessori degli skin di fusoliera cambiano a seconda della sezione in funzione della distribuzione dei carichi.
tutto ció aiuta anche la standardizzazione in produzione e facilita la gestione delle configurazioni
spiridione
:thanks:
Messaggio da tartan »
A parte le considerazioni tecniche, che senso avrebbe allargare di un po la fusoliera con tutto quello che ne consegue? Per aumentare lo spazio delle corsie? per aumentare le sedute orizzontali? (cioè mettere vicini più passeggeri) aumentando le distanze longitudinali per far allungare le gambe a quelli alti? Mi sembra che una compagnia aerea abbia indicato soluzioni che vanno verso delle sedute quasi verticali per diminuire il passo, sempre per motivi economici.
Quale potrebbe essere il vantaggio di una fusoliera di diametro maggiore, a parte le considerazioni tecniche, ripeto?
FAS
Messaggio da FAS »
spiridione ha scritto::thanks:
no problem....:-)
considera che se si tocca la sezione di fusoliera ti ritrovi prima di tutto a dover cambiare il disegno degli equipaggiamenti (ALL) nonche i sub sistemi e sistemi, senza parla delle leggi di controllo di volo...
in sostanza impatto su:
Intercambiabilitá
Spares
functional interface
Physical interface
Life
Maintenance, service
Perfromance
reliability
safety
publicazioni tecniche
massa
tutti gli equipaggiamenti per test
qualifiche
illustrazioni
procedure test
specifiche
part numbers
mi viene gia il mal di testa solo a pensarci.
FAS
Messaggio da FAS »
tartan ha scritto:A parte le considerazioni tecniche, che senso avrebbe allargare di un po la fusoliera con tutto quello che ne consegue? Per aumentare lo spazio delle corsie? per aumentare le sedute orizzontali? (cioè mettere vicini più passeggeri) aumentando le distanze longitudinali per far allungare le gambe a quelli alti? Mi sembra che una compagnia aerea abbia indicato soluzioni che vanno verso delle sedute quasi verticali per diminuire il passo, sempre per motivi economici.
puoi avere un meal cart piu grande ed imbarchi piu alcolici da servire...
spiridione
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
alb1982
Effettivamente hai ragione, ma la mia curiosità era legata principalmente agli aspetti tecnici, e soprattutto al fatto che le modifiche in caso di versioni allungate (che comunque non mi sembrano una barzelletta, viste le variazioni di carrello, motore, apertura alare ecc.. e gli impatti in tutte le fasi di progetto, produzione, manutenzione ecc) risultano fattibili e sostenibili, mentre quelle legate ad una variazione di larghezza, come ci ha appena spiegato FAS, no, cambiando praticamente l'ira di Dio...
Messaggio da Maxx »
A 'sto punto costruisci un altro aereo! :)
FAS
Messaggio da FAS »
Infatti non tutti sanno che la piattaforma A350 era nata con dimenzioni di sezione completamente diverse dale attuali. Poi durante la fase di raccolta delle necessitá dei clienti si capí che si doveva andare per lo XWB.
ref articolo 2006:
https://www.flightglobal.com/news/artic ... or-208045/
spiridione
eXtra Wide Body, giusto...?
FAS ha scritto:Infatti non tutti sanno che la piattaforma A350 era nata con dimenzioni di sezione completamente diverse dale attuali. Poi durante la fase di raccolta delle necessitá dei clienti si capí che si doveva andare per lo XWB.
Questa non la sapevo, grazie FAS per l' info! :wink:
FAS
Messaggio da FAS »
spiridione ha scritto:eXtra Wide Body, giusto...?
confermo
un sito dedicato con I dettagli piu interessanti
http://www.a350xwb.com/
MarcoGT
Software Integration Engineer
Messaggio da MarcoGT »
FAS ha scritto: confermo
In realtà, il nome ufficiale è Xtra Wide Body :)
