Incidente ad Amsterdam Dash 8 Q400 Flybe
Re: Incidente ad Amsterdam Dash 8 Q400 Flybe
Che brutto quel motore che gira... :shock:
Messaggio da Lampo 13 »
sigmet ha scritto:Che brutto quel motore che gira... :shock:
Hai ragioni da vendere!
Ma non ha un blocco dell'elica da inserire seguendo la check list di "pax evacuation"?
Cumolonembo
Messaggio da Cumolonembo »
"Strano" a questo tipo di aeromobile non succede mai il cedimento di un cartello in fase di atterraggio!! :lol:
Cumolonembo ha scritto:"Strano" a questo tipo di aeromobile non succede mai il cedimento di un cartello in fase di atterraggio!! :lol:
Infatti...Immagine
328gts
Messaggio da 328gts »
Su Twitter c è il video girato da un passeggero seduto vicino al carrello che ha ceduto.
willy73
Messaggio da willy73 »
Una domanda per i piloti o per i tecnici (ed essendo in area tecnica mi scuso in anticipo per la mia terminologia profana)
in uno dei video su Avherald - questo
- sembra che l'aereo tocchi prima solo con il carrello laterale che poi collasserà e dopo con l'altra parte. Può essere la causa o una delle cause o viceversa è del tutto normale, o comunque non rilevante, che il carrello tocchi prima da un lato e poi dall'altro?
willy73 ha scritto:Una domanda per i piloti o per i tecnici (ed essendo in area tecnica mi scuso in anticipo per la mia terminologia profana)
Non solo toccare prima con un carrello e poi con l'altro deve essere possibile senza che avvengano rotture, ovviamente la toccata non deve essere "disastrosa", ma con il vento al traverso si tocca praticamente sempre prima con il carrello dal lato del vento nel momento in cui si passa dal mantenimento di una deriva al mantenimento dell'ala sopravvento abbassata e timone contrario per mantenere allineamento e direzione.
Nel video la toccata è violentissima, per questo il carrello ha ceduto...
Messaggio da Maxx »
In 5 casi su 6, nelle foto, è rotto il carrello destro. E' un caso?
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Messaggio da davymax »
Qui anche le comunicazioni ATC, con integrato il video sia dall'esterno che dalla cabina passeggeri
effettivamente qui ieri il meteo era infame...come riportato dal video di Davymax, 35-40 nodi con raffiche a 50...e' gia' andata bene che non ci sono stati altri incidenti
cpt riccardo
Messaggio da cpt riccardo »
Una domanda Lampo e per tutti i piloti. La toccata è stata davvero cosi violenta? A prima vista mi sembrava sì un atterraggio non dei più dolci ma in rete penso se ne trovino di più violenti...
cpt riccardo ha scritto:Una domanda Lampo e per tutti i piloti. La toccata è stata davvero cosi violenta? A prima vista mi sembrava sì un atterraggio non dei più dolci ma in rete penso se ne trovino di più violenti...
Si, anche a me la botta non e’ sembrata poi così’ forte. In realtà’ il Dash 8 come vedi soffre di un problema ed e’ quello del meccanismo di ritenzione del carrello in posizione down. E’ successo anche per delle semplici vibrazioni che hanno generato una forza superiore a quella del carico delle molle (downlock springs) che vedi in figura ( Ho cerchiato in rosso il meccanismo in questione). Alcune compagnie hanno inserito una procedura di impiego per i freni limitando il loro uso ai casi di estrema necessita’.
A me sembrava di aver visto una mezza richiamata, poi ci metti un po' di componente laterale sul carrello, il blocco del "ginocchio negativo" un po' farlocco...
Comunque è un aereo con evidenti problemi al carrello se ha una casistica così!
ruotenelvento
Messaggio da ruotenelvento »
Non metto in dubbio che il carrello principale possa essere deboluccio, ma la casistica dov'è? Se cerco il Dash 8 potrei inserire altrettante foto col nose gear collassato. E' talmente critico?
ruotenelvento ha scritto:Non metto in dubbio che il carrello principale possa essere deboluccio, ma la casistica dov'è? Se cerco il Dash 8 potrei inserire altrettante foto col nose gear collassato. E' talmente critico?
Le foto sotto sembrano mostrare tutte lo stesso difetto, ma qui ci può spiegare meglio Sigmet la realtà.
Ayrton
Comandante Boeing 747
Messaggio da Ayrton »
a me sembra invece una bella crocca degna di nota, con tutto il carico della correzione per la (sembra) raffica..
Domanda per i piloti: in questa situazione meteo, voi avreste riattaccato con questo tipo di aereo?
Come già ottimamente spiegato da sigmet, la macchina in questione ha in passato già avuto problemi al MLG. Il Dash 8 è una macchina che personalmente mi piace molto, è utilizzata in tutto il mondo, naturalmente ciò che è accaduto in passato ed ora non vuol dire che sia insicura o che sia "critica", però è indubbio che qualche problema al MLG lo ha dimostrato nella sua vita operativa. SAS ad esempio aveva avuto qualche anno fa diversi problemi di questo tipo. In alcuni casi i problemi erano stati imputati al cedimento del meccanismo che tiene bloccata la gamba principale del carrello in posizione down. Come già indicato sopra, un Dash 8-400 a Edmonton qualche anno fa ha subito il collasso della gamba del MLG in seguito a vibrazioni generate da una ruota che hanno superato i carichi delle downlock springs, sbloccando lo stabilizer brace e portando al collasso del carrello.
Ayrton
cabronte ha scritto:Domanda per i piloti: in questa situazione meteo, voi avreste riattaccato con questo tipo di aereo?
non si può dire, almeno da qui...non sembra una long flare..forse si, forse no
Ok! :wink:
cpt riccardo
Grazie mille Sigmet! Molto interessante quanto postato sul Dash.
Ma se una parte di un apparato dimostra una relativa sensibilità, non diciamo ancora criticità per evitare misunderstanding, non si può riprogettare in modo acconcio qualche componente, certificarlo e poi installarlo su tutto il parco circolante?
Valerio Ricciardi ha scritto: non si può riprogettare in modo acconcio qualche componente
Ciao, non sono esperto del settore, ma di meccanica ne so qualcosa. Penso che il "problema" (mio parere personale) non sia solo qualche componente magari da "rinforzare", ma proprio il modo in cui è stato concepito il progetto dell' MLG del Dash.
Essendo integrato nelle ali sotto i motori, sicuramente è soggetto a molte più sollecitazioni, rispetto ad un ATR che li ha integrati nella fusoliera!
Oh, si, non c'è dubbio.
Ho sempre pensato ad esempio che fosse piuttosto delicato il NLG del Constellation che pareva la zampa di un trampoliere. E' un discorso di compattezza (Antonov 124 e 225, ATR, jumbolino, trasporti militari in genere) e leve corte, contrapposto a bracci di leva lunghi e relativamente esili per ragioni di peso.
In altri liners che utilizzano carrelli che scompaiono nelle gondole motori, come i Tupolev TU 134 e 154, la struttura della sospensione in sé è di ben altra complessità e dimensionamento.
Ma se ciò che tende a cedere non è il carrello in sé, quanto il suo meccanismo di blocco... almeno su quello si potrebbe lavorare, no?
Dobbiamo aspettare che passi di qui qualche ingegnere! :wink:
cabronte ha scritto: Dobbiamo aspettare che passi di qui qualche ingegnere! :wink:
C'era purtroppo ma qualcuno non lo apprezzava... :roll:
E se ne sente molto la mancanza purtroppo ..... :roll:
Lascio spiegazioni più dettagliate agli esperti di aerostrutture, comunque non è una cosa da poco riprogettare ex-novo l'MLG o comunque una parte di esso e poi implementare la modifica su tutta la flotta esistente operativa.
In seguito agli eventi che hanno coinvolto la macchina e in particolare l'MLG, vi sono state comunque delle AD di Transport Canada, poi acquisite da EASA e dalle altre autorità per le flotte di loro competenza, che imponevano ispezioni accurate. C'è anche da dire che gli incidenti non hanno avuto tutti la stessa identica causa. In alcuni incidenti ad esempio vi è stato un fenomeno di corrosione in un attuatore, in un altro un problema ad un o-ring.
