Aereo scarica carburante su Ile de France
Messaggio da Maxx »
Re: Aereo scarica carburante su Ile de France
Messaggio da Lampo 13 »
Mi sa che il sindaco di Fontainebleau se la deve prendere dove non batte il sole... a meno che l'avaria non fosse stata totalmente risolta e c'era il tempo di andare nelle apposite zone.
Per chi non conosce questa procedura, ci sono due situazioni:
- hai una avaria che ti obbliga a ritornare a terra, devi diminuire il peso per raggiungerne uno che sia idoneo sia per l'aeroplano che per la distanza di atterraggio; hai tempo, non è una emergenza "urgente", e quindi te ne vai in apposite zone, in genere sul mare, dove scarichi il carburante che si nebulizza, per poi tornare all'atterraggio con il peso voluto.
- hai una avaria seria, devi atterrare in fretta, scarichi il carburante dove sei o, al limite (fuoco/fumo a bordo p.e.) ti butti sulla prima pista a portata di mano quale che sia il peso (vedi volo Swissair, in Canada credo).
P.S. In genere gli aeroplani di LR hanno l'impianto di scarico carburante, quelli di MR no.
Messaggio da Maxx »
Peraltro il sindaco non dice cosa secondo lui andrebbe fatto. Rischiare la pelle di 260 persone per evitare il fuel dump? Quello che non è tanto chiaro è che su Avherald dicono che l'aereo ha livellato a 6.000 piedi e orbitato per un'ora, per poi andare a Roissy. A quella quota, se si scarica carburante, questo si nebulizza?
alb1982
Messaggio da alb1982 »
domanda ignorante: ma un atterraggio a serbatoio pieno o quasi, è tecnicamente impossibile? O comunque con una manovra virtuosa da parte dei piloti sarebbe fattibile ma giustamente è meglio evitare?
Maxx ha scritto:Peraltro il sindaco non dice cosa secondo lui andrebbe fatto. Rischiare la pelle di 260 persone per evitare il fuel dump? Quello che non è tanto chiaro è che su Avherald dicono che l'aereo ha livellato a 6.000 piedi e orbitato per un'ora, per poi andare a Roissy. A quella quota, se si scarica carburante, questo si nebulizza?
Se ben ricordo 6.000 ft è proprio la quota minima a cui effettuare lo scarico carburante. Ci sono altri limiti.
Da Parigi in un ora puoi andare tranquillamente sull'oceano a scaricare ma non so dove siano le zone previste allo scopo. Comunque se sono stati in volo un ora vuol dire che l'emergenza era risolta e che, quindi, il sindaco tanto torto non lo ha...
alb1982 ha scritto:domanda ignorante: ma un atterraggio a serbatoio pieno o quasi, è tecnicamente impossibile? O comunque con una manovra virtuosa da parte dei piloti sarebbe fattibile ma giustamente è meglio evitare?
Prima di tutto c'è il problema della distanza di pista disponibile, atterrare bene per poi finire fuori pista con 100 tonnellate di carburante da spargere in giro... :(
C'è poi il problema del peso massimo all'atterraggio, che è un peso di certificazione che se si supera comporta una serie di interventi di manutenzione e dei parametri da mantenere... ma se DEVI mettere le ruote per terra subito, te ne freghi, al massimo rompi qualcosa!
maxx se leggi i commenti vedi come tutti confermano che gia' a 6000ft il carburante si nebulizza completamente...
Il sindaco dice una ca***ta cosi come l'ansa che dice che l'aereo e' tornato a Orly.
BTW, bel video....stallo alla VR, mica razzi! bel lavoro portarlo all'involo senza problemi...
danko156
Messaggio da danko156 »
Ma una volta il kerosene non si dissolveva nell'aria??
DR
danko156 ha scritto:Ma una volta il kerosene non si dissolveva nell'aria??
Nebulizzarsi non significa dissolversi, prima o poi tornerà a terra.
Messaggio da tartan »
Tanto per chiarire:
1) Ogni aereo è certificato per atterrare al peso massimo strutturale di decollo, cioè, se decolli al massimo peso a cui puoi decollare devi essere in grado di riatterrare allo stesso peso. Naturalmente sono diversi i parametri, per cui devi essere bravo e, soprattutto, addestrato a rientrare con il massimo peso. In caso di overweight landing che significa atterraggio a pesi superori al massimo certificato devi effettuare delle indagini, quindi devi fermare la macchina e controllare se il pilota è stato così bravo come da addestramento fornito. Se non fornisci addestramento adatto è chiaro che non puoi dimostrare un c***o.
2) Quando il carburante costava un botto si faceva pressione affinchè si atterrasse anche ai pesi maggiori di quello massimo certificato piuttosto che buttare via soldi.
3) Adesso che il carburante non costa un c***o tutti a dare giù a quello che ha scaricato carburante senza pensare che magari è stato costretto a farlo dalla dirigenza, al fine di risparmiare sui controllo della manutenzione e chissenefrega se a qualcuno il carburante gli va di traverso.
4) Come volevasi dimostrare in altri posts, la sicurezza del volo è solo ed esclusivamente motivo di soldi.
Messaggio da Maxx »
Ad esempio questo
http://avherald.com/h?article=49e85e5c&opt=0
è sì rientrato dopo 20 minuti dal decollo, ma verosimilmente, vista la distanza non intercontinentale che doveva coprire, non aveva le ali piene di carburante.
Ultima modifica di Maxx il 26 settembre 2016, 16:24, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Maxx »
Una cosa che non ho mai capito bene: la spinta asimmetrica dovuta allo spegnimento di un motore, specie in un bimotore, è compensata automaticamente dall'aereo o bisogna lavorare a mano (anzi piede)?
Maxx ha scritto:Una cosa che non ho mai capito bene: la spinta asimmetrica dovuta allo spegnimento di un motore, specie in un bimotore, è compensata automaticamente dall'aereo o bisogna lavorare a mano (anzi piede)?
Entrambe le cose, dipende dall'aereo.
Io, avendo esperienza solo di MD80 e di B777 a questi mi posso riferire,
sull'80 si fa tutto a "piede" e trim
sul 777 c'è un sistema automatico che lo fa al posto tuo ma che può anche non funzionare.
fabrizio66
Messaggio da fabrizio66 »
Se non sbaglio ci fu un 767 blu panorama che fece un atterraggio a fiumicino subito dopo il decollo per un avaria ad un motore diretto a cuba
Fece l atterraggio con tutto il carburante a bordo, senza scaricare niente.
Se non ricordo male, ma potrei sbagliare, sbrago i pneumatici.
Chi lo ricorda?
fabrizio66 ha scritto:Se non sbaglio ci fu un 767 blu panorama che fece un atterraggio a fiumicino subito dopo il decollo per un avaria ad un motore diretto a cuba
Chi lo ricorda?
Ayrton
Comandante Boeing 747
Messaggio da Ayrton »
Chi lo ricorda?
beh potrebbe essere stato entro il mlw? e in ogni caso aveva un fuoco inestinguibile, motivo valido per un eventuale atterraggio al di sopra del mlw
Messaggio da Maxx »
Chi lo ricorda?
Comandante Maurizio Guzzetti, ex pilota e solista PAN.
spiridione
Messaggio da spiridione »
Chi lo ricorda?
Insomma, il primo sprovveduto, venuto su a P2F...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Scatto88
Messaggio da Scatto88 »
Abbastanza impressionante per un non-pilota..
Se ne possono trovare altri di video simili sulla gestione delle emergenze?
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Messaggio da Maxx »
Chi lo ricorda?
Adesso è alla Norwegian sul 787. Su Youtube c'è pure una bella intervista di qualche tempo fa. Per i miei opinabili gusti, un pò "sborone", preferisco piloti che a guardarli ed ascoltarli non gli daresti due lire: ma questo non significa che non sia un buon pilota con il giusto addestramento.
Chi lo ricorda?
L'atterraggio nel caso del 767 BP a FCO nel 2004 era stato effettuato con peso superiore al MLW, ma come ti è già stato detto la cosa è normale, aveva un avviso di fuoco ad un motore che permaneva anche dopo aver scaricato le due bombole di estinguente, quindi è stato giusto tornare a terra il prima possibile. Tra l'altro in ogni caso non sarebbe stato sicuro effettuare lo scarico con avviso di fuoco ad un motore ancora presente (poi l'inchiesta ha dimostrato che in realtà in seguito all'incendio si era danneggiato il sistema di rilevazione, mantenendo quindi in ogni caso attivo l'avviso anche se presumibilmente l'incendio si era spento). Dato che una volta atterrato ha surriscaldato i freni sono intervenuti i fusibili che hanno sgonfiato le ruote. L'incendio era stato causato dalla rottura di una tubazione flessibile che porta il fuel all'attuatore della valvola TCC (Turbine Case Cooling).
Diverso naturalmente il caso dell'AF in questi giorni, che ha subito un Compressor Stall.
