SIA Flight SQ368 fire during emergency landing at Singapore
- dream
- spiridione
Re: SIA Flight SQ368 catches-fire during emergency landing at Si
Era il volo di ieri notte per Malpensa....!
Fortunatamente nessun danno alle persone...
- Maxx
Incredibile. Dal report di Avherald non è specificato che avessero chiesto di essere seguiti dai Vigili del Fuoco, non so se questo avviene “di default” in casi del genere. Certo che ancora una volta hanno fatto un lavoro eccezionale. Cosa dite della decisione di non evacuare l'aereo?
- danko156
Che fiamme! Per fortuna è andato tutto bene.
DR
alb1982
Cazzzo!!
Ma sotto l'ala non c'è uno dei serbatoi di carburante in genere?
- Maxx
Le ali contengono il carburante.alb1982 ha scritto:Cazzzo!!Ma sotto l'ala non c'è uno dei serbatoi di carburante in genere?
alb1982
Vabbè, al di là dell'imprecisione tecnica (che spero mi sia concessa visto che non sono del settore), la sostanza non cambia: hanno svuotato il carburante credo? sennò sarebbe esploso tutto!!Maxx ha scritto:Le ali contengono il carburante.alb1982 ha scritto:Cazzzo!!Ma sotto l'ala non c'è uno dei serbatoi di carburante in genere?
- Maxx
A quanto si legge su Avherald, non hanno circuitato per consumarne, anche perchè probabilmente dopo 4 ore e mezza di volo erano sotto il peso massimo all'atterraggio. Inoltre, se non erro il 777 non può scaricare carburante in volo, vero Lampo?
Non lo so, mi servirebbero più dettagli per poter esprimere un parere, ma faccio alcune considerazioni. Innanzitutto parti sempre dal presupposto che evacuare un aereo comporta dei rischi e in brevissimo tempo, utilizzando tutte le risorse a tua disposizione e in base a ciò che sta succedendo devi valutare se è il caso di evacuare o meno. E' uno di quei casi dove serve tutta l'esperienza accumulata da parte dell'equipaggio.Maxx ha scritto:Cosa dite della decisione di non evacuare l'aereo?
Un'altra considerazione. Non è neanche detto che avessero la spia del fuoco motore accesa. Se la spia è accesa, si inizia la procedura di estinzione utilizzando le due scariche a disposizione e se l'avviso è ancora acceso allora si ordina l'evacuazione. Gli assistenti di volo sono già stati avvertiti di cosa potrebbe accadere ancora prima di toccare terra. Cosi' come i passeggeri.
In questi casi sei in contatto con la torre/ground e pompieri che ti dicono cosa sta succedendo..se l'incendio è stato domato o meno...etc..etc.
Si, si attiva la procedura di emergenza in tutto l'aeroporto e i Vigili del Fuoco ti assistono. Inoltre con una Engine Oil Leak sarei io il primo ad assicurarmi con la torre che tutti i mezzi di soccorso sono stati avvertiti.Maxx ha scritto:Dal report di Avherald non è specificato che avessero chiesto di essere seguiti dai Vigili del Fuoco, non so se questo avviene “di default” in casi del genere.
- SuperMau
Tutti i widebody airbus e boeing possono scaricare carburante in voloMaxx ha scritto:A quanto si legge su Avherald, non hanno circuitato per consumarne, anche perchè probabilmente dopo 4 ore e mezza di volo erano sotto il peso massimo all'atterraggio. Inoltre, se non erro il 777 non può scaricare carburante in volo, vero Lampo?
- Maxx
Ok grazie.SuperMau ha scritto:Tutti i widebody airbus e boeing possono scaricare carburante in voloMaxx ha scritto:A quanto si legge su Avherald, non hanno circuitato per consumarne, anche perchè probabilmente dopo 4 ore e mezza di volo erano sotto il peso massimo all'atterraggio. Inoltre, se non erro il 777 non può scaricare carburante in volo, vero Lampo?
- Maxx
Grazie mille! Certo che, vista a posteriori, è stata un'ottima scelta visto che non c'è stato neanche un ferito. Di solito quando si evacua via scivoli qualcuno si fa male, se non altro per la concitazione.Ponch ha scritto:Non lo so, mi servirebbero più dettagli per poter esprimere un parere, ma faccio alcune considerazioni. Innanzitutto parti sempre dal presupposto che evacuare un aereo comporta dei rischi e in brevissimo tempo, utilizzando tutte le risorse a tua disposizione e in base a ciò che sta succedendo devi valutare se è il caso di evacuare o meno. E' uno di quei casi dove serve tutta l'esperienza accumulata da parte dell'equipaggio.Maxx ha scritto:Cosa dite della decisione di non evacuare l'aereo?
Bisogna valutare e ormai nei QRH, nella sezione FIRE ti ritrovi queste 2 raccomandazioni:Maxx ha scritto:A quanto si legge su Avherald, non hanno circuitato per consumarne, anche perchè probabilmente dopo 4 ore e mezza di volo erano sotto il peso massimo all'atterraggio.
-DO NOT DELAY LANDING IN ORDER TO COMPLETE ALL THE STEPS
-CONSIDER AN IMMEDIATE LANDING IF THE SMOKE, FIRE OR FUMES SITUATION BECOMES UNCONTROLLABLE (che praticamente significa prendi anche in considerazione la possibile ipotesi di NON atterrare in un aeroporto).
- PA111
Ma perché non sono scesi prima? da Flightradar si vede che il rientro è durato quasi due ore durante le quali il guasto presumo fosse già noto (sennò perché tornare indietro?). In quelle due ore avranno sorvolato numerosi aeroporti in cui sarebbero potuti atterrare (Kuala Lumpur ad esempio) prima e quindi in modo più sicuro.Ponch ha scritto:Bisogna valutare e ormai nei QRH, nella sezione FIRE ti ritrovi queste 2 raccomandazioni:Maxx ha scritto:A quanto si legge su Avherald, non hanno circuitato per consumarne, anche perchè probabilmente dopo 4 ore e mezza di volo erano sotto il peso massimo all'atterraggio.
E' solo inutile senno di poi il mio?
- spiridione
Probabilmente la situazione sembrava non così grave da richiedere l'atterraggio immediato (e quindi l'alternato).PA111 ha scritto:
Per cui si è deciso - verosimilmente - di tornare a Changi, dove SIA ha sede, officine e manutentori.
Visto l'ottimo, tempestivo ed efficace intervento dei soccorsi a terra, chi può dire che non sia stata la decisione migliore???
Immaginatevi l'atterraggio (con conseguente incendio....) in qualche altro aeroMorto del Sud-Est asiatico......
- SuperMau
Allora, come sempre, evitiamo confusione e inesattezze:
1. Due ore dopo la partenza, l'equipaggio indica un difetto generico di "perdita olio motore"
2. Iniziano le checklist, vedono il da farsi, parlano (sicuramente) con la base, e decidono di tornare indietro
3. L'aereo atterra regolarmente SENZA NESSUN PROBLEMA
4. L'incendio parte DOPO l'atterraggio quasi allo stop dell'aeromobile
5. I pompieri hanno spento l'incendio ENTRO 2 MINUTI dallo sviluppo dello stesso
6. L'equipaggio ha ripetuto diverse volte a bordo il messaggio di non muoversi e restare seduti (in attesa dell'azione del pompieri, di sicuro, e sicuramente anche coordinato dai servizi di emergenza)
Pertanto mi sento di dire che l'operazione e' stata gestita "by the book".
Resta ora da valutare il danno ma soprattutto la causa dello stesso
- MarcoGT
Tra KUL e SIN ci sono circa 45min di volo.PA111 ha scritto: ...cut...
Se non sei in emergenza, non sono poi molti.
Avevano un generica indicazione di Oil Leak, non di FIRE.
Potevano, e l'hanno fatto, rientrare con relativa calma.
L'incendio è scoppiato una volta a terra, non in volo.
Direi comunque che hanno gestito la situazione in maniera perfetta.
SIN meglio comunque di KUL (pee SIA) perché hanno base, manutenzione ecc ecc.
In caso di atterraggio a KUL e seguente incendio, significava fare una riparazione temporanea (se possibile/conveniente) come il 777 BA a LAS
- SuperMau
Un ulteriore video, MOLTO interessante, fatto dal terminal.
Si puo' vedere come l'incendio e' appena cominciato, mentre l'aereo sta liberando sulla taxiway.
L'aereo si ferma circa 18-20 secondi dopo.
Il primo mezzo antincendio entra in azione 50 secondi dopo (ovvero 1 minuto dopo l'incendio)
Il fuoco e' sotto controllo verso la fine del filmato, ovvero 2 minuti dopo il primo getto di schiuma.
[youtube]1jC-2NhU10Q[/youtube]
Rileggiti per benino tutti i miei commenti e/o quelli di SuperMau e/o quelli di MarcoGT.PA111 ha scritto:Ma perché non sono scesi prima? da Flightradar si vede che il rientro è durato quasi due ore durante le quali il guasto presumo fosse già noto (sennò perché tornare indietro?). In quelle due ore avranno sorvolato numerosi aeroporti in cui sarebbero potuti atterrare (Kuala Lumpur ad esempio) prima e quindi in modo più sicuro.Ponch ha scritto:Bisogna valutare e ormai nei QRH, nella sezione FIRE ti ritrovi queste 2 raccomandazioni:Maxx ha scritto:A quanto si legge su Avherald, non hanno circuitato per consumarne, anche perchè probabilmente dopo 4 ore e mezza di volo erano sotto il peso massimo all'atterraggio.
- spiridione
- Maxx
Il reverse può essere tra i sospetti?SuperMau ha scritto:Un ulteriore video, MOLTO interessante, fatto dal terminal.
Si, se è stato utilizzato.Maxx ha scritto:Il reverse può essere tra i sospetti?
..e spiridione, naturalmente.spiridione ha scritto:
E io Ponch, e io .......?????![]()
- spiridione
Ponch ha scritto:Si, se è stato utilizzato.Maxx ha scritto:Il reverse può essere tra i sospetti?
- Maxx
Dalla descrizione di Avherald (scusate se lo specifico sempre, è che non vorrei essere preso come colui il quale ha capito tutto) non si capisce anche un'altra cosa, cioè se abbiano spento il motore n°2 rientrando a Singapore. Ovviamente in questo caso il reverse non c'entrerebbe niente. Con engine oil leak il motore può continuare a camminare per due ore? O meglio: le procedure prevedono che venga spento o no?Ponch ha scritto:Si, se è stato utilizzato.Maxx ha scritto:Il reverse può essere tra i sospetti?
Bingo Max!! Mi chiedo la stessa cosa. Avherald parla di "engine oil warning light" che è generico...ovviamente Avherald non può sapere che cosa gli si è acceso esattamente...OIL FIL, OIL PRESS? Non lo sappiamo. Non c'e' una procedura per la Oil Leak, ti si accende qualcos'altro (esegui la relativa procedura) e vai ad investigare e agisci di conseguenza.Maxx ha scritto:Dalla descrizione di Avherald (scusate se lo specifico sempre, è che non vorrei essere preso come colui il quale ha capito tutto) non si capisce anche un'altra cosa, cioè se abbiano spento il motore n°2 rientrando a Singapore. Ovviamente in questo caso il reverse non c'entrerebbe niente. Con engine oil leak il motore può continuare a camminare per due ore? O meglio: le procedure prevedono che venga spento o no?
Per quanto riguarda la procedura..come al solito dipende e dipende anche dalla motorizzazione. Sul 76, per esempio, se ti si accende la OIL FIL e sei equipaggiato GE, devi spegnere il motore, se PW invece no (mi è successo un paio di anni fa sul 763ER). Quindi come al solito dipende. Non vorrei rischiare di andare OFF TOPIC. Sconosco quasi totalmente il 77 purtroppo.
brigidino
Lo ripareranno?
- MatteF88
Per chi era seduto all"altezza dell'ala destra, vedendosela bruciare sotto gli occhi, quei 3-4 minuti saranno durati un'eternità...
- cabronte
A "occhio" penso di no!brigidino ha scritto:Lo ripareranno?
- andwork
costa così tanto cambiare un'ala e controllare il resto dell'aereo ? oppure dite che il calore è stato eccessivo e bisogna ricertificare la cellula e quindi "beyond economic repair" ?
- danko156
In un articolo comparso ieri sul sito di flightglobal si legge:andwork ha scritto:costa così tanto cambiare un'ala e controllare il resto dell'aereo ? oppure dite che il calore è stato eccessivo e bisogna ricertificare la cellula e quindi "beyond economic repair" ?
Sono riusciti a riparare il 777 della British a Las Vegas (mi sembra di ricordare dei danni alla fusoliera in quel caso), leggendo quanto riportato dall'articolo che ho citato secondo me riusciranno a riparare anche questo. Anche se bisogna vedere nello specifico quali siano davvero i danni riportati e se corrispondono davvero a quelli descritti.The right wing of the Singapore Airlines Boeing 777-300ER aircraft that caught fire after landing on the morning of 27 June appears to have suffered substantial burn damage to its trailing-edge surfaces.
Images of the aircraft (9V-SWB) show its right side aileron, flaperon, and flaps blackened by fire. The bottom portion of the aircraft’s right-side General Electric GE90 engine cowling is also black.
The fuselage near the wing root, however, appears untouched by flames.
DR
- spiridione
Ci vorrebbe l'opinione di FAS.
- sochmer
Re: SIA Flight SQ368 fire during emergency landing at Singapore
Perchè non dovrebbero?
Se i vari check daranno esito positivo che la cellula, strutture ecc.... non hanno subito danni tali da richiedere lavori di ricostruzione completi e, soprattutto, se la riparazione è economicamente sostenibile.... non vedo il problema
Qantas ha fatto riparare un 747 conciato in queste condizioni http://imgur.com/a/LucEz e British ha fatto riparare quel 777 che ha preso fuoco a LAS
Nei giorni scorsi su AvHerald è apparso un aggiornamento su questo evento: "On Aug 1st 2016 Singapore's AAIB released an interim statement stating, that fuel was found in the right hand engine's oil system. The investigation determined that the fuel entered the oil system through a crack in a tube of the engine's fuel-oil-heat-exchanger. The engine manufacturer had released a service bulletin (SB) in December 2014 requiring removal of certain fuel-oil-heat-exchangers from the engines, inspect for cracks in the fuel tubes and do needed repairs and improvements at the next engine shop visit of the engine. 9V-SWB's engine had been in the engine shop just prior to the SB being released. As an immediate safety action the AAIB recommends to accelerate the implementation of the service bulletin.
(http://avherald.com/h?article=49a58209&opt=0)
Sembrerebbe quindi che il problema abbia avuto origine nello scambiatore di calore fuel-oil e che la problematica era già conosciuta.
E' confermato che l'origine del problema è stata la rottura di un tubo nel main fuel oil heat exchanger, che ha permesso al fuel di entrare nel flusso dell'olio, per cui è stato distribuito dal sistema di lubrificazione in varie parti del motore (nel link riportato nel post sopra è descritto con precisione come è avvenuto il tutto). In volo ciò aveva già dato problemi, come una temperatura olio più elevata (perchè il fuel non è efficace come l'olio nel raffreddare i cuscinetti) e vibrazioni. L'incendio non si è sviluppato in volo per l'alta velocità del flusso d'aria, ma una volta a terra, azionando i reverse, il fuel accumulato nel fan duct è stato distribuito sulla parte inferiore dell'ala, mentre la riduzione del flusso nell'exhaust nozzle dovuto all'estensione dei reverse, secondo il report, ha permesso al fuel accumulato nell'exhaust nozzle e a quello presente nel flusso di riscaldarsi e raggiungere il punto di accensione, dando il via all'incendio.
Da notare che il problema era noto: "The SAAIB analysed that a Service Bulletin had been released by the engine manufacturer to address cracks in the crimped area of a tube in the MFOHE fuel oil heat exchanger, that had been discovered on other aircraft. A deadline was recommended, however, the SB was not implemented on the accident engine which had its last workshop visit prior to the release of the Service Bulletin. The SAAIB analysed:
Had the SB been incorporated in the occurrence MFOHE, the fuel leak would not have occurred and the fire event would have been avoided. There may be room for the FAA to review its airworthiness control system to ensure that corrective actions can be implemented more expeditiously to prevent the recurrence of unsafe conditions".
