stendimento linea alta tensione con elicottero
capitano nemo
Mi preme ringraziare innanzitutto chi mi ha dato alcune dritte in merito alla documentazione da chiedere per le attività con elicottero su un cantiere per la variazione di tracciato di un elettrodotto a 150 kV in doppia terna di conduttori, ad opera della società Terna Rete Italia che è il gestore nazionale della trasmissione di energia elettrica.
Il thread a cui mi riferisco era questo:
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.ph ... to#p942408
FAS, Camicius, Sardinian, Sigmet, grazie.
Spero di fare cosa gradita nel postare qualche immagine (poche e non eccezionali ma che spero possano dare un'idea dell'attività eseguita).
Per quanto riguarda la documentazione, non mi sono nemmeno scomodato a chiederla, la dittà stessa mi ha inviato tutto l'occorrente. Le operazioni si sono svolte con molta tranquillità e linearità. In meno di un paio d'ore sono state stese 7 corde di canapa per una lunghezza di circa 2800 metri ciascuna, su 8 sostegni.
Fabio Airbus
Re: stendimento linea alta tensione con elicottero
Molto interessante. Quindi è con le corde di canapa che tirate poi i conduttori? Credevo che fossero posizionati direttamente con l'elicottero.
capitano nemo
ciao,
no, la corda di canapa è servita per portare un capo al termine della linea. Alla corda di canapa poi si aggancia una fune in acciaio che viene trainata dalla corda di canapa, e a questa fune di acciaio si agganciano i conduttori veri e propri, una voklta che la traente (così si chiama) è entrata in tutte le carrucole ed un capo è arrivato all'argano di tiro che sta all'estremità della linea. Si fa uno stendimento per carichi crescenti in pratica, tenendo conto del fatto che la corda di canapa da sola non è in grado di sopportare la trazione di 2000 kg circa (in questo caso) con cui devono essere tesi i conduttori. Comunque sono scelte che si effettuano anche in base alle condizioni ambientali. L'elicottero poi deve trasportare il pilota, il coordinatore delle operazioni e una zavorra di 200 kg, e, tenendo conto che si tratta di piccoli elicotteri, meno carico hanno e meglio è. Se dovessero trainarsi dietro una fune d'acciaio dovrebbero fare sforzi molto più elevati che con una corda di canapa. Una volta terminato lo stendimento delle corde di canapa esse si fanno adagiare lentamente verso il basso e nel nostro caso si sono adagiate anche su una linea MT a 20000 V dell'Enel. Una fune in acciaio avrebbe danneggiato i cavi dell'Enel, mentre una corda in canapa non danneggia nulla. Ovviamene la linea Enel era stata messa preventivamente fuori servizio.
Grazie a te per l'interessante report!
Fabio Airbus
Grazie per la risposta molto esauriente.
Fabio
Fabio
- Guren
giusto per curiosità ma che sezione hanno i cavi per l'alta tensione?
E quanto è spesso il rivestimento?
Ho lavorato per anni in un'azienda che faceva cavi coassiali per telecomunicazioni (quindi per noi cavi da 10/12mm di diametro erano già enormi) ma qualche collega aveva lavorato sui cavi elettrici e mi parlava di macchinari enormi.
Ciao, Marco
_____________________________
In tutta la sua vita,
capitano nemo
Ciao,
non ricordo esattamente ma hanno un diametro che va da 2 a 3 cm, l'anima interna è in acciaio ed è quella che resiste alla trazione, mentre l'esterno è in fili di alluminio avvolti a spirale. Diciamo che orientativamente per i cavi a 150 kV sei attorno ai 21-22 mm di diametro, mentre per i conduttori a 380 kV si va verso i 30 mm per ogni conduttore (in genere sui 380 kV ogni fase non è mai composta da un solo conduttore ma da due o da tre, da quattro a memoria non ricordo di averne visti).
Non so a quali macchinari ti riferisci, ma in genere per le normali attività si usano sistemi argano e freno che non sono grossi, tanto per darti un'idea grossolana, sono contenuti in un parallelepipedo di altezza 1.50, lunghezza 2 m e larghezza circa 1.50 m.Nella foto sotto c'è un freno (in gergo).
Domenico
Domenico
- sardinian aviator
Ogni volta che vedo un elicottero con un carico sospeso mi vengono i brividi. Forse dipenderà dal fatto di aver visto un incidente causato dalla (famigerata) benna Bambi bucket dove ci scappò il morto, e di averci anche indagato sopra. Quel tipo di benna è ancora in uso e continua a far guai.
- cabronte
Complimenti e grazie per aver postato
, molto interessante!
- b747-8
Thread molto interessante. Ho visto ultimamente nella mia zona, in Val di Sangro, la realizzazione di una intera linea elettrica, dalle fondazioni fino all'installazione dei tralicci (mi pare con delle gru), purtroppo non ho visto la realizzazione della linea elettrica vera e propria. Confermo quanto scritto, il cavo d'acciaio fa da guida, da "invito" per poter posizionare i cavi elettrici sul traliccio. Non sapevo però del cavo di canapa anteposto per l'appunto a quello di acciaio. ma immagino sia necessario perché troppo "rigido" e scomodo (troppo poco flessibile) da manovrare direttamente con l'elicottero, no?capitano nemo ha scritto:ciao,
BIRRA POINT
Ministro rapporti CULturali
BIRRA POINT
capitano nemo
Ciao. Credo tu stia parlando della "famigerata" Villanova-Gissi, una linea 380 kV molto avversata dalla popolazione.
Non so se si faccia traino anche direttamente con funi traenti in metallo direttamente agganciate all'elicottero. Il vantaggio del cordino in canapa è legato al fatto che durante il passaggio nelle carrucole, il cordino rimane molto lasco, quindi può anche strisciare su linee elettriche interferenti senza danneggiare nulla (tipicamente linee media tensione o bassa tensione o linee telefoniche). Tra qualche giorno avremo di nuovo l'elicottero in basilicata e chiederò lumi in merito.
capitano nemo
Mi sono informato. Lo stendimento può essere fatto anche direttamente agganciando la fune traente all'elicottero. Il cordino di canapa serve quando ci sono interferenze, come linee elettriche o altri ostacoli che potrebbero essere danneggiati dallo sfregamento di una corda metallica. in effetti la fune di guardia, l'ultimo stendimento eseguito settimana scosra lo hanno fatto agganciando all'elicottero direttamente la fune traente in metallo. Loro la chiamano "il 13", perchè ha un diametro di 13 mm.
- Poly05
A che altezza sono gli operatori?
