In decollo quando si passa dal tiller al volantino?
ambrogio2000
Come da titolo: mi sembra di aver visto che, in decollo, il PF eserciti una leggera pressione sul yoke o sidestick per AB, e il controllo direzionale dell'aereo per mantenerlo sulla centerline usando il tiller fino a circa 80 kts per poi usare solo la pedaliera, in quanto gli effetti aereodinamici sul timone sono presenti a partire da quella velocità, è corretto?
Re: In decollo quando si passa dal tiller al volantino?
No, la pedaliera muove anche il ruotino, solo molto meno ma sempre sufficiente a mantenere la pista in decollo.
Quindi dal momento in cui sei allineato il tiller non si tocca fino a quando devi liberare.
C'è un caso in cui si usa un pochino il volantino.
Quando fai un decollo "rolling" cioè senza fermarti.
Stai rullando, entri in pista usando il volantino e portando la pedaliera dallo stesso lato,
mentre ti allinei dando motore arrivi ad un punto in cui la pedaliera "raggiunge" il volantino come efficacia
ed allora continui solo con la pedaliera, ma la velocità è bassa, sotto gli 80 kts.
Poi dipende dalla macchina, sul MD80 la manovra avveniva in modo disinvolto,
con il B777 prima di dare molta potenza dovevi aspettare di avere un perfetto allineamento e stabile
perché la coppia di ruote posteriore del MLG è sterzante e non si può dare potenza prima che si siano
allineate perfettamente.
Mai visto nessuno tenere il tiller fino a quelle velocità...anche perché su Airbus se tieni il sidestick premuto, come devi, non puoi tenere anche il tiller. Come dice lampo spesso nei Rolling take off mentre ti allinei sei sul tiller ...ma quando hai "quello che ti basta" con il piede lasci il tiller e metti la mano sul sidestick.ambrogio2000 ha scritto:Come da titolo: mi sembra di aver visto che, in decollo, il PF eserciti una leggera pressione sul yoke o sidestick per AB, e il controllo direzionale dell'aereo per mantenerlo sulla centerline usando il tiller fino a circa 80 kts per poi usare solo la pedaliera, in quanto gli effetti aereodinamici sul timone sono presenti a partire da quella velocità, è corretto?
ambrogio2000
ok ora mi è più chiaro! quindi il tiller NON si usa assolutamente nella corsa di decollo ma SOLO in taxi...
Tranne su quegli aerei dove il ruotino non e' asservito alla pedaliera (come l'ATR 42..).ambrogio2000 ha scritto:ok ora mi è più chiaro! quindi il tiller NON si usa assolutamente nella corsa di decollo ma SOLO in taxi...
Giusto, anche sul Dash8. Un cpt mi disse che quando volava su quella macchina il cpt era PF fino agli 80kts quando il timone diventava efficace perché il tiller stava solo dalla sua parte.
ambrogio2000
thanks folks!
Anche sul 80 il volantino era solo a sinistra, il CPT fa l'allineamento e poi passa il controllo al PF, non c'è più bisogno di usarlo una volta allineati; in caso di rolling TO il PNF comincia ad accelerare mentre il CPT lo aiuta con il volantino a finire l'allineamento e poi lo lascia.AirGek ha scritto:Giusto, anche sul Dash8. Un cpt mi disse che quando volava su quella macchina il cpt era PF fino agli 80kts quando il timone diventava efficace perché il tiller stava solo dalla sua parte.
- Zapotec
Anche per capire la differenza, ecco gli angoli di sterzata dell'80 con il Tiller e con la pedaliera.
Credo che con il tiller (che alla fine è un volantino di pochi cm di diametro) non sia consegliabile cercare di tenere la centerline durante la corsa di decollo, in quando particolarmente "sensibile" e, appunto, piccolo e in posizione non proprio comoda. Invece il suo uso risulta indispensabile per le sterzate "secche" durante il taki.
Poi non so come facciano i piloti a :
1) tenere la linea di centro coi piedi a 150Km/h, ricordando anche che a differenza delle auto, la ruota sterzante è praticamente sotto i piedi (quindi l'effetto di sterzata appare "ritardato" rispetto a quando si è persa la centerline).
2) ma soprattutto quando tornano a casa dopo una giornata di lavoro a non schiantarsi con l'auto perchè hanno cercato di sterzare coi piedi
Ciao !
Ciao !
Sono circa 270 km/h, non 150, se è per questo.Zapotec ha scritto:Anche per capire la differenza, ecco gli angoli di sterzata dell'80 con il Tiller e con la pedaliera.
2) ma soprattutto quando tornano a casa dopo una giornata di lavoro a non schiantarsi con l'auto perchè hanno cercato di sterzare coi piedi![]()
Ciao !
Si tratta di addestramento ed abitudine, ma ti assicuro che non mi sono mai confuso guidando l'auto, il cervello "commuta" in automatico.
In AMI si sterzava usando i freni del MLG, il dx per svoltare a dx e viceversa. Il ruotino aveva un "mollone" che lo riportava in centro.
Comunque, a parte l'essere concentrati per non fare cappellate, anche parcheggiare 60x60 mt di B777 era facile, il volantino era morbido e con un buona sensazione e poi c'erano le ruote posteriori del MLG anche loro sterzanti che facilitavano il tutto. Tutto stava a trovare i riferimenti ed alla fine era più facile del MD80!
- cpt riccardo
Mi togliete una curiosità, quando effettuate la curva per allinearvi alla pista. (Per un line up and wait) a che velocità viene fatta la curva?
Bohhhhh...cpt riccardo ha scritto:Mi togliete una curiosità, quando effettuate la curva per allinearvi alla pista. (Per un line up and wait) a che velocità viene fatta la curva?
Uh...
Il "dipende" è stato soppiantanto dal "bohhhh"
Io una volta, un po' cotto in effetti, ho incontrato un temporale in macchina e sono andato a mettere l'engine anti ice con le dita...peccato che sul tettuccio della macchina non fossero presenti...Lampo 13 ha scritto: Sono circa 270 km/h, non 150, se è per questo.
Dipende dalla macchina, se ricordo bene le curve con il B777 andavano fatte sotto i 10 Kts, 18 Km/h.cpt riccardo ha scritto:Mi togliete una curiosità, quando effettuate la curva per allinearvi alla pista. (Per un line up and wait) a che velocità viene fatta la curva?
- cpt riccardo
Grazie Lampo!Lampo 13 ha scritto:Dipende dalla macchina, se ricordo bene le curve con il B777 andavano fatte sotto i 10 Kts, 18 Km/h.cpt riccardo ha scritto:Mi togliete una curiosità, quando effettuate la curva per allinearvi alla pista. (Per un line up and wait) a che velocità viene fatta la curva?
- noone
.... Dove trovi il comandante che col vento al traverso non usa la pedaliera ma solo il tiller... Al passaggio dei comandi inizia il cinema... Povera cc1...sigmet ha scritto:Tranne su quegli aerei dove il ruotino non e' asservito alla pedaliera (come l'ATR 42..).ambrogio2000 ha scritto:ok ora mi è più chiaro! quindi il tiller NON si usa assolutamente nella corsa di decollo ma SOLO in taxi...
