Nuove grane per il 787?
effegi88
Messaggio da effegi88 »
http://www.repubblica.it/esteri/2015/05 ... f=HREC1-10
mi sono imbattuto in questo articolo e mi sono venuti un po' di dubbi:
Primo fra tutti, a quali generatori si riferisce? Non credo si tratti delle APU, né delle PTU, dato che notoriamente nessuno di questi apparati resta in funzione per 248 giorni di seguito (dato estremamente preciso che fa sorgere ulteriori perplessità).
Quindi, per curiosità, quali sono questi generatori di cui si parla?
E poi, quanto estratto dal comunicato della Boeing, suona tanto come "Non tenete l'aereo acceso per nove mesi di seguito" :lol:
Zapotec
Re: Nuove grane per il 787?
Messaggio da Zapotec »
eheheh la cosa "interessante" è che 100*60*60*24*248 sta circa in una long (32 bit signed) ;)
Overflow di contatore ;) (poi cambia di segno)
FAS
Messaggio da FAS »
infatti overflow dopo i 248 giorni che fanno andare in failsafe mode le unita di controllo dei generatori....
cose che succedono spesso su i RIG. Difficile che accada sul velivolo visto che gli intervalli di manutenzioni impongono certe procedure di shut down.....
comunque caso interessante
MarcoGT
Software Integration Engineer
Messaggio da MarcoGT »
FAS ha scritto:infatti overflow dopo i 248 giorni che fanno andare in failsafe mode le unita di controllo dei generatori....
Concordo ovviamente con FAS
Sui RIG si fanno gli endurance test, anche 24/48h di test, per vedere come si comporta il calcolatore per quanto riguarda utilizzo memoria, CPU ecc ecc
FAS
Messaggio da FAS »
ecco ti stavo aspettando, qunate volte hai lasciato i RIG a lavorare all'infinito...... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MarcoGT
FAS ha scritto:ecco ti stavo aspettando, qunate volte hai lasciato i RIG a lavorare all'infinito...... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ihihih...tante volte
Spesso si lasciano anche interi weekend al fine poi di monitorare i parametri vitali all'inizio della settimana successiva.
FAS
Messaggio da FAS »
Comunque non ci vedo nulla di cosi cattivo, è normale che accada e non risulta essere una situazione che si puo materializzare nella normale vita di utilizzo della macchina. Aprezzo la trasparenza Boeing nel aver comunicato questa occorrenza.
non ho letto la AD, ma comunque sembra si parli di perdita del controllo della macchina anche se i generatori non dovrebbero alimentare avionica e pressurizzazione non credo che FCS possa essere influenzata altrimenti in caso di perdita di entrambi i motori si avrebbe comunque perdita del sistema.....
insomma sono confuso, magari se qualcuno ha uno schema del 787 oppure la AD.....
MarcoGT
FAS ha scritto:Comunque non ci vedo nulla di cosi cattivo, è normale che accada e non risulta essere una situazione che si puo materializzare nella normale vita di utilizzo della macchina.
Aggiungo che si tratta comunque si tratta di un bug non facile da trovare ma soprattutto da riprodurre.
Molti bug (direi quasi tutti) vengono scoperti per caso, magari anche sbagliando l'esecuzione di test case :)
FAS ha scritto: ...
Da FAA:
SUMMARY: We are adopting a new airworthiness directive (AD) for all The Boeing
Company Model 787 airplanes. This AD requires a repetitive maintenance task for
electrical power deactivation on Model 787 airplanes. This AD was prompted by the
determination that a Model 787 airplane that has been powered continuously for 248 days
can lose all alternating current (AC) electrical power due to the generator control units
(GCUs) simultaneously going into failsafe mode. This condition is caused by a software
counter internal to the GCUs that will overflow after 248 days of continuous power. We
are issuing this AD to prevent loss of all AC electrical power, which could result in loss
of control of the airplane.
Interim Action
We consider this AD interim action. The manufacturer is currently developing a
GCU software upgrade that will address the unsafe condition identified in this AD. Once
4
this software is developed, approved, and available, we might consider additional
rulemaking.
http://787updates.newairplane.com/787-E ... cal-System
MarcoGT
Riprendo: proprio oggi ho iniziato un endurance test di 6 giorni...
bigshot
Messaggio da bigshot »
Un integer overflow... si parlava di DO-178 qualche tempo fa.
Non voglio tirare fuori una polemica (anche perchè il discorso è ben più ampio), semplicemente vedo tanta ingenuità.
MarcoGT
bigshot ha scritto:Un integer overflow... si parlava di DO-178 qualche tempo fa.
Ingenuità...da parte di chi?
