Perchè l'80 in parcheggio ha sempre...
- Michele
ho notato che gli 80 in parcheggio hanno sempre gli elevatori di coda alzati (cloche tirata verso il pilota o trim disumano per intenderci ) c'è un motivo, è un caso, o devo smettere di bere?
P.s. l'ho sempre notato e non me lo sò spiegare...si tratta di alcolismo?!
RMKS////
- Luke3
No no, non è alcolismo, si vede anche nella mia foto che ho fatto a budapest col 767 dietro
Stranamente la cosa l'ho notata anche io, di solito gli elevatori di un aereo quando è fermo e tutto spento dovrebbero calare in basso per via della gravità poichè il sistema idraulico non è attivato per tenerli dritti quindi sono in balia delle forze. In questo caso però gli elevatori sono in alto, molto strano...
Provate a guardare questo interessantissimo approfondimento sulla home page del nostro sito
http://www.md80.it/staticpages/index.ph ... 8022226583
Un salutone
Un salutone
- dega90
re: Perchè l'80 in parcheggio ha sempre...
- Kitano
Un'occhiata ai nostri approfondimenti sul Portale, come ha segnalato giustamente JT8D, fa sempre bene
- Sei NUOVO? Leggi qui...
- Letto il REGOLAMENTO?
Alitalia
Ciao Boys.....
Avendo volato per 10 anni come Cpt sull'80...Vi dico che cio' che avete notato è giusto ed è una conseguenza della mancata pressione idraulica una volta al parcheggio e con le pompe idrauliche su Low.
L'elevatore tramite una servoaletta è comandato dall'impianto idraulico Sx a 3000 Psi durante il decollo e l'atterraggio (posizionando le pompe su High) e durante la crociera a 1500 Psi con posizione cruise della pompe su Low....
Al parcheggio una volta spenti i motori e spenta la pompa Hyd Elettrica Dx che tramite la Transfer pump da pressione anche a Dx gli elevatori e le sue servoalette si posizione come il "Vento vuole" in quanto non hanno nessun tipo di pressione che li dirige.....o li mantiene fermi...
- Michele
allora non era l'alcool grazie! (vado a berci sù).Alitalia";p="65801 ha scritto: Ciao Boys.....
RMKS////
- Michele
Chè hai capito? Ora vado in aeroporto a vedere gli elevatori e non solo ci bevo sù ma mi ci siedo proprio sopra e bere!Assistente-Di-Volo";p="65817 ha scritto:si ... però dopo non andare in aereoporto a guardare gli elevatori di coda ... perchè sta volta è l'alcool
Scherzo ... ...![]()
CIAO CIAO ... ...
... .. Daniele![]()
RMKS////
- darth.miyomo
Re: re: Perchè l'80 in parcheggio ha sempre...
E solo in quel caso. L'elevatore normalmente non è mosso dall'impianto idraulico.Francesco C";p="65823 ha scritto:![]()
Io ricordo che l'elevatore dell'80 è alimentato idraulicamente, quando la barra viene portata in posizione full down, con l'accensione dell'avviso ELEVATOR POWER ON, oppure quando entrambi i STALL WARNING COMPUTERS rilevano una condizione di Stallo. In condizioni normali viene comandato per mezzo della servo-aletta.
Difatti quando si agisce sulla control column, si muovono (tramite cavi) le control tab che sono quelle due alette presenti sull'elevatore. Per effetto aerodinamico si muoverà anche l'elevatore. Ecco perchè a terra assume delle posizioni strane, a volte anche a causa del vento.
Idraulicamente (Left Hyd System) è mosso solo in caso di intervento dell'augmentor system (barra in avanti), che aumenta la nose down capability dell'aereo in posizioni estreme di angolo di attacco.
Ave
Alitalia
Re: Re: Perchè L'80 In Parcheggio Ha Sempre...
E solo in quel caso. L'elevatore normalmente non è mosso dall'impianto idraulico.miyomo ha scritto:[quote="Francesco C";p="65823"]![]()
Ave[/quote]
Esattamente signori
