Lancio del Falcon9 in streaming
- Toeloop
- Toeloop
Re: Lancio del Falcon9 in streaming
Lancio rimandato a domani per problemi alla telemetria e ad un radar dell'USAF.
- bigshot
Giusto per info, la destinazione è il punto lagrangiano L1, 4 volte più distante dalla terra rispetto alla luna. è la "prima volta" per un lancio privato e ovviamente tenteranno di far atterrare il primo stadio su una chiatta nell'oceano come la volta scorsa.
- Toeloop
- Marco92
Io credevo che fosse un nuovo Dassault Falcon dal titolo
- bigshot
Il nuovo Falcon 8X ha fatto il primo volo 4 giorni faMarco92 ha scritto:Io credevo che fosse un nuovo Dassault Falcon dal titolo
Ma il Falcon SpaceX invece aspetta domani
- MatteF88
Hanno effettuato il secondo lancio..ha centrato la chiatta..ma poi si é ribaltato
http://www.theverge.com/2015/4/14/84176 ... et-landing
- sidew
il link al video del tentativo di atteraggio
- sidew
il video su youtube in full hd, completo, del tentativo
Il povero RCS in cima ha fatto di tutto per cercarlo di tenerlo su... poi RUD (Rapid Unplanned Disassembly)
anonymous12345
Al netto del risultato finalmente sono decisamente impressionato alle capacità di questo petardo... una volta risolto il problema degli ultimi metri sarà un bel balzo avanti della tecnica..
- bigshot
In realtà in concetto base non è molto differente da quello di un classico multirotore (aka drone), probabilmente con il Falcon 9 risentono molto di più degli agenti atmosferici (io sospetto che nell'ultimo ci sia stato windshear) ed del fatto che la calibrazione dei cicli di controllo è molto più difficile se hai un motore a razzo.robygun82 ha scritto:Al netto del risultato finalmente sono decisamente impressionato alle capacità di questo petardo... una volta risolto il problema degli ultimi metri sarà un bel balzo avanti della tecnica..
anonymous12345
Quello che non capisco è il perché usare una zattera in mare... uno spiazzo di qualche migliaio di metriquadri non sarebbe più gestibile come bersaglio?
- sidew
Normative di sicurezza e vincoli nella rotta hanno imposto la soluzione del pontone...
Considera che il pontone e lungo 91m x 50m...
- bigshot
qui atterra con margini di metri se non centimetri.robygun82 ha scritto:Quello che non capisco è il perché usare una zattera in mare... uno spiazzo di qualche migliaio di metriquadri non sarebbe più gestibile come bersaglio?
Una volta calibrato tutto bene vedrai che atterrano dove vogliono.
anonymous12345
Ah ok.. quindi ci son già riusciti. .. pensavo fosse un desiderata non anvora ottenuto...bigshot ha scritto:qui atterra con margini di metri se non centimetri.robygun82 ha scritto:Quello che non capisco è il perché usare una zattera in mare... uno spiazzo di qualche migliaio di metriquadri non sarebbe più gestibile come bersaglio?
- bigshot
Video dalla piattaforma:
La differenza è che il Grasshopper era in grado di rimanere in hovering e manovrare in maniera più precisa avendo un rapporto peso/spinta nettamente inferiore ad 1 con i motori a min throttle e la zavorra di acqua all'interno... il falcon 9, anche usando un singolo motore dei 9 disponibili ha talmente tanta spinta ed è talmente leggero (a quel punto dopo aver quasi completamente esaurito il carburante) che è costretto a fare manovre più aggressive ritardando la riaccensione del motore fino all'ultimo secondo e approcciando la piattaforma con una velocità verticale molto alta... quello che in gergo si chiama "suicide burn".robygun82 ha scritto:Ah ok.. quindi ci son già riusciti. .. pensavo fosse un desiderata non anvora ottenuto...
- sidew
Vi siete sfuggiti i test di abort launch, propeutico alla certificazione per i voli spaziali con umani, avvenuto l'altro ieri.
una immagine suggestiva:
Fabio Airbus
Ancora due anni e ci saremo... ad una nuova concezione dell'accesso allo spazio, non solo relegata alle superpotenze, ma dove dei privati possono dare il loro contributo e liberare le varie agenzie spaziali a dedicarsi a più nobili scopi dell'esplorazione spaziale.
- bigshot
Il "problema" è che SpaceX usa questi contratti di fornitura per finanziare l'inizio di un percorso ben più ambizioso... per dirne una l'heat shield in PICA-X della CrewDragon è progettato per velocità di rientro superiori a quelli "tipiche" di una missione in ritorno da Marte mentre quello in AVCOAT (di epoca Apollo) della Orion, per ora, è stato progettato solo per rientri dall'orbita lunare.Fabio Airbus ha scritto:Ancora due anni e ci saremo... ad una nuova concezione dell'accesso allo spazio, non solo relegata alle superpotenze, ma dove dei privati possono dare il loro contributo e liberare le varie agenzie spaziali a dedicarsi a più nobili scopi dell'esplorazione spaziale.
Fabio Airbus
Effettivamente questa cosa degli scudi termici non me la spiegavo, credevo che questa eccessiva ridondanza fosse solo per scopi cautelativi... si vede che pensano al futuro e metteno le mani avanti.
- MatteF88
Esplosione poco dopo il lancio (+video) http://www.repubblica.it/scienze/2015/0 ... ef=HREC1-1
- sidew
Dal twitter di Elon Musk le possibili cause sulla sovrapressione del serbatoio del secondo stadio.
@elonmusk: There was an overpressure event in the upper stage liquid oxygen tank. Data suggests counterintuitive cause.
- bigshot
Il Return To Flight è previsto, indicativamente, a metà novembre... (not-earlier-than november 17th)
Verrà usata una versione aggiornata del booster (v1.2 o "full thrust") con motori più potenti e carburante densificato, dovrebbe permettere un nuovo tentativo di atterraggio dello stage 1 nonostante l'obiettivo primario sia piazzare un satellite commerciale in GTO (i precedenti tentativi erano legati a missioni verso LEO).
Video del test della nuova versione del Falcon 9 di qualche giorno fa:
- bigshot
Giusto per informazione, se sta notte non avete sonno alle 02:30 CET sarà trasmesso il live streaming della missione Orbcomm OG2 launch 2.
Highlights:
- Primo lancio dall'incidente della scorsa estate
- Primo lancio del nuovo aggiornamento del Falcon 9 con motori con più thrust e ossigeno liquido densificato (da 89.8°K a 66.5°K). Queste modifiche dovrebbero permettere l'atterraggio del primo stage anche nei lanci verso GTO (Geostationary transfer orbit)
- Primo tentativo di atterraggio del primo stage a terra e non su una piattaforma in mare.
http://www.spacex.com/webcast
PS: ma non c'è un posto migliore per questo thread?
Mi sforzo di postare sempre un video perchè siamo in "IFE", ma ogni tanto potrebbe scapparci qualche news...
Highlights:
- sidew
Way to Go, SpaceX!!!
- bigshot
- MatteF88
La navetta Dragon è in rotta verso la stazione spaziale internazionale mentre il razzo Falcon9 é atterrato con successo sulla piattaforma galleggiante
https://www.facebook.com/SpaceX/?fref=nf
- sidew
- bigshot
Ieri c'è stata la prima missione dopo un "piccolo inconveniente" (kaboom) durante dei test lo scorso settembre.
Dal minuto 22:12 potete godervi il il ritorno del primo stadio verso la piattaforma di atterraggio dalla prospettiva del pilota!!!
Ah, non c'è pilota?
Ah, non c'è pilota?
- bigshot
How Not to Land an Orbital Rocket Booster
- bigshot
Scusate se ho piazzato lo stesso video pubblicato qualche thread più in basso
Ho guardato, ma per qualche motivo non l'ho proprio notato.
Per farmi "perdonare" avviso chi non lo sapesse che venerdì mattina (molto presto 4.30 am UTC) da Adelaide Musk dovrebbe presentare gli ultimi aggiornamenti al loro piano per Marte.
Probabilmente si parlerà di una soluzione un po' più piccola rispetto a quella presentata 12 mesi fa (dire "ambiziosa" è riduttivo e con un piano economico concreto.
PS: piccola proposta ai mod... visto il ritmo con cui arrivano notizie in tema proporrei di spostare il thread in "costruttori aeronautici" rinominato in "SpaceX"
D'altra parte vista la facilità con cui atterrano e rilanciano il booster non è più così distante dal resto del mondo aeronautico
- sidew
Si potrebbe fare... magari uno dedicato ai lanci e riunire i thread non solo per SpaceX, ma anche la concorrenza ( ULA, ATX, ESA/ArianeSpace, Russia (Soyuz/Proton), Cina, India e Giappone)
TRa i video di spaceX il più spettacolare rimane quello della missione NROL-76 che essendo classificata, viene mostrata per indero la sequenza del 1 stadio.
Specialmente la sequenza di separazione e boostback vista da terra (dal minuto 2:35 in poi)
- bigshot
Ci può stare, anche perchè attualmente la concorrenza non ha numeri abbastanza esigui rispetto SpaceXsidew ha scritto:Si potrebbe fare... magari uno dedicato ai lanci e riunire i thread non solo per SpaceX, ma anche la concorrenza ( ULA, ATX, ESA/ArianeSpace, Russia (Soyuz/Proton), Cina, India e Giappone)
Simile anche quello dell'ultimo lancio (X-37B) ma il migliore, per me, è lo spezzone dalla telecamera ad inseguimento durante l'atterraggio nella missione CRS-12.sidew ha scritto: TRa i video di spaceX il più spettacolare rimane quello della missione NROL-76 che essendo classificata, viene mostrata per indero la sequenza del 1 stadio.
Si vede esattamente come vengano usate le grid-fin per inclinare l'intero booster di circa 20 gradi e "usarlo" come corpo portante.
... e in più è come assistere alla caduta libera un palazzo di 14 piani
- bigshot
Per chi vuole c'è il video della presentazione di oggi qui:
Riassuntino:
Per chi non lo sapesse lo scorso anno SpaceX ha presentato un piano "un tantinello ambiziosetto" per colonizare Marte tramite un'architettura che avrebbe dovuto far impallidire qualsiasi Wernher von Braun
Stando all'aggiornamento di ieri mattina il progetto è stato leggermente (in proporzione
) scalato verso il basso per renderlo economicamente sostenibile tramite anche altri usi più "convenzionali" come lanci di satelliti commerciali in orbita terrestre, voli verso ISS e... Luna!
A mio feeling (e solo mio feeling eh) dobbiamo aspettarci un'apertura di NASA in tal senso probabilmente, come sta avvendo per la transizione STS -> CommercialCrew, e d'altra parte anche BlueOrigin punta a quella fonte di sovvenzionamenti pubblici.
In generale rispetto all'anno scorso disegni, numeri e intenzioni sembrano più rifarsi ad un vero progetto in via di definizione che non ad un "mero" concept.
A suo dire è già partita la realizzazione del tooling e dei luoghi di produzione per poter partire con la costruzione del primo prototipo entro la metà del prossimo anno.
Forse la cosa che riguarda questo forum maggiormente è l'idea di usare lo stesso sistema per voli suborbitali tra città sulla Terra...
Ma ovviamente nella "bassa fantascienza", forse.
Qui una selezione di immagini dalla presentazione:
Disclaimer: C'è chi si spinge all'adorazione verso Elon Musk, c'è chi invece lo odia... Vi ho riportato un sunto della presentazione di un progetto che, sinceramente, ritengo sarà realizzato ma con tempistiche non brevi come sperato.
Bisogna comunque ricordare che per ora SpaceX ha già fatto cose (e continua a farle) che tutto il settore riteneva impossibili.
Riassuntino:
drucks87
Domani: 30/10/2017
Oct. 30Falcon 9 • Koreasat 5A
Launch window: 1934-2158 GMT (3:34-5:58 p.m. EDT)
Launch site: LC-39A, Kennedy Space Center, Florida
A SpaceX Falcon 9 rocket will launch the Koreasat 5A communications satellite for KTsat based in South Korea. Koreasat 5A will provide direct-to-home television broadcast and other communications services over Korea, Japan, the Philippines, Guam, Indochina, and South Asia. The satellite will also support maritime communications. Delayed from July and Oct. 14. [Sept. 30]
Attendiamo però: Late 2017 - Falcon Heavy • Demo Flight
