Turbolenza severa per un 320
Messaggio da Maxx »
http://avherald.com/h?article=477ce001&opt=0
Vi sembra una turbolenza di scia?
Re: Turbolenza severa per un 320
Maxx ha scritto:http://avherald.com/h?article=477ce001&opt=0
Mah...io lo faccio quando si dimenticano di portarmi il caffè.... :mrgreen:
Achille
Messaggio da Achille »
was enroute at FL340 near Ybbs an der Donau (Austria) when the aircraft encountered severe turbulence causing the aircraft to deviate from its assigned flight level and reach FL346
Da quelle parti ci sono le Alpi, magari sono entrati dentro una corrente ascensionale tipo un'onda...anche se a 10000+ metri...
TheClubber
Messaggio da TheClubber »
Che bella esperienza! :mrgreen:
N176CM
Messaggio da N176CM »
Ecco perchè bisogna sempre tendere le cinture allacciate quando seduti e stare in piedi il meno possibile. :D
N176CM
n176cm AT md80.it
TheClubber
N176CM ha scritto:Ecco perchè bisogna sempre tendere le cinture allacciate quando seduti e stare in piedi il meno possibile. :D
Come peraltro viene SEMPRE ribadito persino dal Comandante in persona... :D
Cellaì scritto davanti. :roll:
TheClubber
Si ma la scritta non ti dice il motivo per cui te lo consigliano... ;)
Sent from my iPhone 5C using Tapatalk
MarcoGT
Software Integration Engineer
Messaggio da MarcoGT »
Non credo sia molto difficile da intuire
Infatti, metti che deve frenare di botto perché un aereo brucia la precedenza. A M.78 voli dal parabrezza anche se sei in ultima fila.
TheClubber
MarcoGT ha scritto:Non credo sia molto difficile da intuire
Mai sopravvalutare certa gente
Mercury
Messaggio da Mercury »
Gli italiani sono i peggiori.....appena l'aeromobile lascia la pista e prende il collegamento verso l'aerostazione é un susseguirsi di sclang, sclang di cinture che si aprono con le hostes che ricordano di tenerle fino allo spegnimento dei motori.....ma lo capiscono che le cinture servono proprio il mica in caso l'aereo precipiti....in quel caso non servono a molto.....
le opinioni sono come le mutande, ognuno ha le sue....
TheClubber
Mercury ha scritto:Gli italiani sono i peggiori.....appena l'aeromobile lascia la pista e prende il collegamento verso l'aerostazione é un susseguirsi di sclang, sclang di cinture che si aprono con le hostes che ricordano di tenerle fino allo spegnimento dei motori.....ma lo capiscono che le cinture servono proprio il mica in caso l'aereo precipiti....in quel caso non servono a molto.....
Io ho notato che le hostess di solito si "scaldano" di più sui low cost. Quando volavo con FR lo dicevano sistematicamente appena vedevano i primi tizi alzarsi con l'aereo che stava prendendo un raccordo. Invece ho notato che le hostess delle major con cui ho volato non lo dicono. Forse è solo un caso... :|
Tiennetti
Messaggio da Tiennetti »
Dalla descrizione direi di si
