ciao a tutti, a fine agosto dovrò rinnovare la terza volta la visita 1 classe; avendo le mediche portoghesi dato che tutto il training lo ho fatto la, sarebbe la prima volta che avrei a che fare con l'IML.
la mia domanda è semplice: i limiti di miopia per il rinnovo sono quelli easa anche in italia vero?
scusate la domanda forse stupida ma qualche anno fa le cose in italia erano diverse dal resto del mondo o almeno dell'europa, quindi al momento la cosa mi sfugge.
grazie a tutti!
limiti visivi IML rinnovo
- Fire Warn
Re: limiti visivi IML rinnovo
Si, tranquillo, da un po' di tempo si sono adeguati anch in Italia.
ENGINE FIRE
1 Autothrottle......Disengage
2 Thrust lever (aff eng)......Confirm......Close
3 Engine start lever (aff eng).....Confirm.....CUTOFF
4 Engine fire switch (aff eng)......Confirm......Pull
To manually unlock the engine fire switch, press the override and pull
5 IF the engine fire switch or ENG OVERHEAT light stays illuminated:
Engine fire switch......Rotate to the stop and hold for 1 sec.
If after 30 seconds the engine fire switch or ENG OVERHEAT light stays illuminated:
6 Engine fire switch......Rotate to the other stop and hold for 1 sec.
