CAS e TAS
MB339A
CAS e TAS
Salve a tutti, sono nuovo di qui, quindi spero di aver azzeccato la sezione. Volevo comunque chiedere se c'è un metodo per convertire la CAS in TAS, tramite formule matematiche, relativamente semplici. Ovviamente SENZA l'uso del regolo. Andrebbe bene anche una conversione plurima, ad esempio da CAS ad EAS, poi da EAS a TAS. Grazie mille in anticipo
Re: CAS e TAS
Questo video fa proprio al caso tuo.
Comunque devi obbligatoriamente passare dalla EAS a meno che il tuo aeromobile non stia volando ad una velocità da rendere l'errore di comprimibilità trascurabile.
nik-riva
Re: CAS e TAS
Un altro metodo veloce che si utilizza senza fare mille calcoli con il regolo parte dalla IAS per arrivare alla
TAS e consiste nell'aggiungere l'1,75% di IAS ad ogni 1000ft in più di quota.
Ovviamente è un metodo che ti da un risultato di TAS con un errore tra il 5% ed il 10%, te l'ho postato giusto nel caso ti possa interessare!
