Nel FAA atp test ci sono alcune domande in cui viene chiesto per esempio " qual'è la lunghezza di pista necessaria per il roll out al decollo se OAT è.. il Weight dell'aeromobile è ... la field pressure altitude è...?" ; domanda non molto difficile dato che basta andare sul diagramma , puntare col dito i vari dati e cercarsi il risultato. Tuttavia queste cartine hanno dei dati tondi , come per esempio weight 16.000 lbs 17.000lbs , pressure altitude 5000ft 6000 ft etc. , di conseguenza sorge il problema quando i dati forniti non sono tondi come quelli riportati nel diagramma! Come per esempio pressure altitude 6450ft , weight 14.200 lbs etc , al chè il libro nomina sempre questa fantomatica "interpolation" che deve essere calcolata nei casi in cui non viene fornito un dato tondo. Immagino che ci sia un equazione da svolgere : per esempio abbiamo pressure altitude 6450 ft e allora faremo un equazione tra i dati sotto la pressure altitude tra 6000ft e 7000ft..
Conoscete qualche formula che potrei utilizzare?
grazie in anticipo
