Differenza MOCA e route MORA
La Minimum Obstacle Clearance Altitude è la quota minima pubblicata che rispetta il criterio di separazione dagli ostacoli. Tale criterio viene applicato all'interno della primary area (definizione?) per la fase in rotta di un volo IFR ed è pari ad un minimo di 1000ft per un'elevazione del terreno sorvolato inferiore ai 3000ft, 1500ft se l'elevazione è compresa tra 3000ft e 5000ft e 2000ft per elevazioni oltre i 5000ft.
La route Minimum Off-Route Altitude fornisce una separazione dall'ostacolo entro 10nm da ogni lato della centerline dell'aerovia di 1000ft se l'elevazione del terreno sorvolato è inferiore ai 5000ft e 2000ft se l'elevazione è di 5001ft o superiore. (lasciamo stare la variante riguardante la ricezione dei segnali VOR secondo l'FAA)
Innanzi tutto fin'ora è tutto corretto?
Se si, operativamente qual'è la differenza tra le due? Perchè avvolte abbiamo una e avvolte l'altra? Possiamo avere entrambe? Un esempio pratico del perchè mi potrebbe servire più l'una dell'altra?
La MOCA è stabilità tra ogni fix e la route MORA invece per l'intero segmento VOR-VOR?
Re: Differenza MOCA e route MORA
Da come la so io e' tutto corretto, ma mi pare che la MORA non sia una minima ufficiale ma una inventata dalla Jeppessen per le loro carte.
Infatti sulle NACO non l'ho mai vista: ci sono MEA e MOCA per ogni segmento di aerovia e poi una OROCA (Off Route Obstacle Clearence Altitude) che ti garantisce separazione dagli ostacoli in ciascun quadrante in cui e' segnata (10x10 nm)
Luke3 ha scritto:poi una OROCA (Off Route Obstacle Clearence Altitude) che ti garantisce separazione dagli ostacoli in ciascun quadrante in cui e' segnata (10x10 nm)
Che è un altro acronimo per indicare la grid MORA dove anzichè esseres stabilita lungo rotte è stabilita in quadranti di lat e long.
Nessuno?
Da questo sito http://www.skybrary.aero per caso leggendo un articolo sulle escape routes si parla che in caso di decompressione si scende a 10Kft o MEA quale dei due più alti e se la MEA è superiore a 14Kft sarebbe prudente scendere alla MOCA ma in nessun caso sotto.
Ora se la MOCA è la minima quota non bucabile in alcuna situazione a che mi serve la MORA, che sia grid o route?
Infine ripropongo il quesito forse un po' embedded nel post di apertura, chi mi saprebbe dare la definizione di "primary area" per quanto concerne la enroute fase di un volo IFR?
noone
Messaggio da noone »
E' un argomento su cui ho sempre avuto qualche dubbio, ma da quel che so dovrebbe funzionare così:
La MOCA si applicherebbe alle arovie VOR o NDB, ti assicura una separazione in un corridoio della seguete forma:
Per il VOR:
inizialmente 5 NM a ogni lato del VOR poi allargandosi nelle due direzioni di 4° fino a diventare largo 20 nma a 70 nm dal vor. poi dritto fino alle140 nm poi si riallarga sempre di 4° per lato fino a diventare 40nm a 280nm dal vor.
Per L'NDB
inizialmente 5 nm a lato, poi si allarga di 7° diventando di 20 nm a 40 nm dal NDB. Poi dritto fino alle 80 nm dall NDB. poi ancora si allarga di 7° di lato fino a diventare di 60 nm a 285nm
La MORA viene invece calcolata da JEPPESEN (ATLAS a la sua che dovrebbe chiama MSEA credo) e su tutti i tipi di aerovia a cui viene applicata assicura la separazione dagli ostacoli in un aerea che si estende a 10NM ogni lato della della rotta e 10 nm intorno ai fix.
Se qualcuno di più esperto, che magari disegna procedure o cartine o che ha studiato la cosa approfonditamnte potesse correggere gli eventuali errori gliene sarei grato.
just my two cent
Vanni
Grazie noone, quindi se ho capito bene hai risposto a cosa si intenda per primary area nella enroute phase di un volo IFR.
Sempre su skybrary in tema di safe altitudes menziona la MORA "For flights on a non-ATS or random route", può essere questa la differenza principale tra le due... una per i voli lungo le rotte ATS l'altra per quelli fuori.
Ora vado off-topic ma tantè, in quali casi si possono volare random routes?
noone
AirGek ha scritto:Sempre su skybrary in tema di safe altitudes menziona la MORA "For flights on a non-ATS or random route", può essere questa la differenza principale tra le due...
Sei sicuro che parli della Route Mora e non della GRid?
La Route MORA si applica alle aerovie.
La grid potresti usarla per qualsiasi rotta all'interno della griglia, quindi per esempio per un DCT o un Vettore.
I miei 2 cent
Vanni
Infatti c'hai ragione, quindi la route MORA a che potrebbe servirmi avendo la MOCA? Potrebbe essere un valore inferiore che potrei usare a condizione di stare entro le 10nm dalla centerline dell'aerovia? Vedi altri utilizzi?
noone
Guarda qui sto parlando a braccio perchè entro nel mondo della deduzione, credo che la moca non sia fornita nelle rote non Vor o NDB quindi usi la mora nelle altre e in caso che non voli convenzionale (RNAV).
Ma te lo dico solo come idea non come cosa che conosco.
G3nd4rM3
Messaggio da G3nd4rM3 »
Ciao ragazzi,
Io sono procedurista, quindi più o meno esperto nelle procedure strumentali di volo. I concetti che avete espresso credo che trovino riscontro nella normativa FAA TERPS, purtroppo sono poco esperto del TERPS poichè lavorando in EU sono certificato ICAO. Nel dettaglio il documento di cui conosco (o dovrei conoscere XD) vita morte e miracoli è il DOC 8168 VOL II. I concetti sono simili ma cambiano gli acronimi. MOCA credo sia semplicemente la quota minima ottenuta utlizzando il criterio di bufferizzazione da voi espresso (1000,1500 o 2000ft) in relazione alla quota dell'ostacolo, tale buffer è denominato MOC. In italia da poco abbiamo introdotto le AMA(Area minimum altitude), che credo siano assimilabili alle vostre grid MORA poichè fatte per quadranti geografici.
Per quanto riguarda la costruzione delle aree di protezione di rotta per VOR e NDB, l'ICAO prevede quanto di seguito:
VOR:
5NM di primary e 5 di buffer, quindi 10 NM totali che corrono parallelamente alla CL fino a circa 50NM dalla stazione, a quel punto divergono di 5.7° con un aggiunta ulteriore di 2 NM di buffer. Valgono poi i limiti di copertura della radioassistenza.
NDB:
5NM di primary e 5 di buffer, quindi 10 NM totali che corrono parallelamente alla CL fino a 32NM dalla stazione, a quel punto divergono di 7.95° con un aggiunta ulteriore di 2 NM di buffer. Valgono poi i limiti di copertura della radioassistenza.
L'applicazione del buffer di separzione dagli ostacoli (MOC) nell'area di buffer è la metà di quello impiegato nella primaria.
Tali costruzioni sono specifiche per le rotte, diverso il discorso per procedure simili.
Spero sia sufficiente
CIAOOOO
P.S.
Primary area:A defined area symmetrically disposed about the nominal flight track in which full obstacle clearance is
provided.
matematicamente, utilizzando una distribuzione normale l'area primaria compre il due sigma della stessa, cioè il 95% dei voli sono all'interno della stessa. La secondaria serve per includere anche le code della normale, quindi il 5% rimanente; alla fine considerando tutta l'area di protezione abbiamo una sicurezza del 99.7% (3 sigma)
ATCO - APP Rating
airbusfamilydriver
A320 Family First Officer
da jeppesen general la MORA protegge di 1000 piedi per ostacoli fino a 5000 e 2000 piedi se l'ostacolo è superiore ai 5000 in uno spazio di 10nm a destra e 10nm a sinistra della rotta
Ayrton
Comandante Boeing 747
Messaggio da Ayrton »
quale tra le due assicura sempre il contatto radio e quale no?
noone
Correggo, avevo capito dei radioaiuti
Ciaooo!
airbusfamilydriver
Ayrton ha scritto:quale tra le due assicura sempre il contatto radio e quale no?
il jeppesen non lo specifica,mentre specifica che la MOCA assicura la ricezione dei radioaiuti solo entro le 22nm dallo stesso ma solo in usa
Messaggio da tartan »
Secondo le regole di pianificazione del tratto da volare, quando non si conoscono esattamente la posizione e la quota degli ostacoli in rotta, si fa riferimento alle quote minime che devono essere volate con la netta, ripeto, in pianificazione. Quando lavoravo io era molto più facile, c'erano la MEA e la GRID ed era sufficientemente facile pianificare o ripianificare in volo una rotta prevedendo l'avaria motore, secondo quello che dicono le regole. Certo che con questa confusione sono proprio ca77i.
87Nemesis87
Messaggio da 87Nemesis87 »
se non ricordo male,
MOCA e MORA garantiscono separazione dagli ostacoli rispettivamente in rotta e fuori rotta ( 10MN come detto prima ), ma nessuna delle due tiene conto della capacità di ricezione delle radioassistenza.
Al contrario la MEA tiene conto, oltre alla separazione dagli ostacoli in rotta ( come la MOCA ) anche della quota minima per ricevere una radioassistenza e tra le due considera la più alta. Per questo motivo in genere prevale sulle tre e diventa la quota minima da mantenere per restare in sicurezza.
Se infine sei completamente perso e finisci oltre le 10MN fuori rotta allora ti affidi alla Grid.
...se ricordo male non fucilatemi ^^''
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
