Perchè la V1 aumenta con il peso?
ciao,
perchè la V1 aumenta con l'aumentare del peso?
A parità di forza frenante, lo spazio di frenatura è maggiore con l'aumentare della massa del velivolo ..allora perchè invece che diminuire la V1 aumenta?
esempio...se peso 56 000kg la V1 calcolata è 123kt, se invece il peso è 59 000kg è 131kt, quindi percorro più pista per raggiungere la V1 (131kt) e supponendo di abortire il decollo poco prima di raggiungere tale velocità, percorrerò una distanza maggiore di frenatura fino a fermarmi, dovuta al peso elevato.
non è un controsenso?
lo so che con le tabelle di pista capisci se ci stai o meno...però a me pare strano il calcolo della V1..
Re: Perchè la V1 aumenta con il peso?
Qua invece qualcosa ricordo.
Tieni conto che la V1 è calcolata in modo tale che prima riesci a fermarti e dopo DEVI riuscire a partire. Più pesi più significa che un solo motore dovrà tirarsi appresso tutto l'aereo. Una V1 maggiore consente questo, di essere più veloci e lasciar meno nodi da raggiungere per la Vr sul groppone di un solo motore.
Ma aspetta tartan per la sicurtà a riguardo.
Non è la" V1" che aumenta. Aumenta la velocità a cui puoi ruotare e tirare su l'aereo. Più pesi più devi essere veloce...questo non è un controsenso no? Ok...la V1 rappresenta quella velocità prima della quale hai spazio sufficiente a fermarti. Sta sempre tra la Vmcg e la Vr. Se sei leggero non puoi prendere la V1 dopo la Vr...non avrebbe senso...se la Vr è alta anche la V1 lo sarà...e per questo trovi una V1 a velocita più alta. Rappresenta un limite superiore per poterti fermare...tutto qua. Quindi V1 rappresenta la risposta alla domanda...entro quale velocità posso abortire? Va da se che piu pesi più questo valore è alto perché è più alta la Vr.nonricordo ha scritto:ciao,
Questo se parli a parità di spinta...nonricordo ha scritto:ciao,
Mi intrometto per porre una domanda che mi è sorta leggendo...
Immaginiamo invece che il peso sia il dato "costante": Come variano le V-speeds al variare della spinta di decollo scelta?
Penso tu ti riferisca ai vari settaggi di spinta possibili per il decollo su una stessa pista, nelle medesime condizioni...flyingbrandon ha scritto:Questo se parli a parità di spinta...nonricordo ha scritto:ciao,
Meno Flex hai più la velocità è bassa solitamente. Con TOGA hai velocità piu basse rispetto ad una Flex.Big_Teo ha scritto: Penso tu ti riferisca ai vari settaggi di spinta possibili per il decollo su una stessa pista, nelle medesime condizioni...
Perfetto, grazie!flyingbrandon ha scritto:Meno Flex hai più la velocità è bassa solitamente. Con TOGA hai velocità piu basse rispetto ad una Flex.Big_Teo ha scritto: Penso tu ti riferisca ai vari settaggi di spinta possibili per il decollo su una stessa pista, nelle medesime condizioni...
Giusto un'ulteriore domanda... il "risultato" esposto sopra si ottiene sempre dalla considerazione di eventuali engine failure in fase di decollo?
(scusate se devio dal topic originario...
(scusate se devio dal topic originario...)
Le risposte date fino ad ora sono tutte esatte, però la V1, anzi la scelta della migliore V1 è stata parte del mio lavoro per molti anni e allora DEVO scrivere qualcosa anche io. Il maiuscolo non è un urlo ma l'espressione scritta della spinta interiore che mi fa scrivere queste righe, non riesco a farne a meno anche se potrei farlo tranquillamente, ma non posso, non riesco neanche ad uscire da questo periodo, devo mettere un punto e mo lo metto.
La V1, come è stato già detto, riguarda la fase terrestre del decollo. Deve essere tale da consentire la frenata entro la pista e per questo motivo viene calcolata.
Però, e anche questo è stato detto, il decollo non è solo frenata, sennò che decollo sarebbe?
Se alla V1 non ci si vuole fermare o non si è più in grado di fermarsi, si deve poter proseguire e raggiungere le velocità di sostentamento minime previste per il peso in questione, quindi proseguire l'accelerazione, con un motore in meno, raggiungere la VR e la V2 entro la fine della pista.(evitiamo le eccezioni tipo clearway o stopway)
Ora facciamo una ipotesi
Temp 15 gradi Max TOW da tabella pista 59000 Kg V1 131 VR 135 V2 140 (le velocità sono inventate)
ACT TOW 56000 KG V1 123 VR 127 V2 132. Questo peso rappresenta anche il MAX TOW per 35°C
La temperatura attuale di decollo è 15°C
Se si usa la spinta massima di decollo per 15° con 56000 Kg le velocità di decollo possono essere sia quelle di 56000Kg che quelle di 59000 Kg Purché la differenza fra i valori non superi i 20 KT max.(in genere). Perché questo limite? Perché se è vero che con un peso più basso la V1 può essere aumentata, se si aumentano troppo le altre due velocità che sono legate alla fase volo e quindi alla manovrabilità, potrebbe succedere che si esca dalla normale tecnica di pilotaggio a cui si è addestrati e si possano causare più danni che benefici (come concetto generale)
Se, invece si usa la spinta ridotta, pari a quella di 35°C in questo caso, le velocità di decollo devono essere quelle di 56000 Kg perchè sono quelle giuste per quella spinta, perchè ci si trova alle condizioni limite di 35 gradi anche se si decolla con 15°C.
Sono state tenute fuori appositamente considerazioni varie tipo Vmcg, increased V2, ostacoli ecc.
Spero di non aver commesso errori, se ne trovate ditelo pure, non mi offendo.
Ovvio che tu DEBBA sempre rispondere a questi quesiti...il maiuscolo non è urlo...è la mia spinta interiore....ohhhh...devo annà al cesso.....scusate!tartan ha scritto:Le risposte date fino ad ora sono tutte esatte, però la V1, anzi la scelta della migliore V1 è stata parte del mio lavoro per molti anni e allora DEVO scrivere qualcosa anche io. Il maiuscolo non è un urlo ma l'espressione scritta della spinta interiore che mi fa scrivere queste righe, non riesco a farne a meno anche se potrei farlo tranquillamente, ma non posso, non riesco neanche ad uscire da questo periodo, devo mettere un punto e mo lo metto.
Sarebbe? Che dico solo cagate? Bene, bene, me ne ricorderò!
ok grazie! ora è un po' più chiaro!
No no...era la mia spinta nel dirti che devi sempre rispondere a questi post....tartan ha scritto:Sarebbe? Che dico solo cagate? Bene, bene, me ne ricorderò!
Eh a spingere troppo vengono questi stimoli...flyingbrandon ha scritto:No no...era la mia spinta nel dirti che devi sempre rispondere a questi post....tartan ha scritto:Sarebbe? Che dico solo cagate? Bene, bene, me ne ricorderò!
