Tutte le mie curiosità sui motori a reazione
- salvotrent900
Buonasera ragazzi...per favore qualcuno potrebbe spiegarmi meglio il funzionamento degli inversori di spinta nei turbofan??grazie anticipatamente
- marcoferrario
Re: Tutte le mie curiosità sui motori a reazione
Capisco la tua sete di sapere, ma parli spesso di argomenti già trattati. Usa la funzione 'cerca' del forum
Paragliding flyer
Paragliding flyer
PizzOne
You never know until you try
Esiste un thread in cui si tratta già ampiamente l'argomento:salvotrent900 ha scritto:Buonasera ragazzi...per favore qualcuno potrebbe spiegarmi meglio il funzionamento degli inversori di spinta nei turbofan??grazie anticipatamente
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.php?f=48&t=8360
e non è il solo.....
Come ti è stato già detto, prima di aprire un thread su qualsiasi cosa che ti viene in mente, sarebbe cosa buona e giusta utilizzare la funzione cerca e vedere se esistono già thread sull'argomento.
- salvotrent900
Grazie JT8D ma siccome sono iscritto da pochissimi giorni..e non stò molto su internet..non ho avuto tempo di capire bene com'è strutturato questo sito..cerchèrò di migliorare.
- salvotrent900
Buonasera a tutti...per favore concedetemi questa domanda...vi lascio questo link : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... 0-115B.jpg per favore potreste dirmi cosa è quel tubo con i raccordi color arancio??a cosa serve? anche cosa è quell'altro tubo più piccolo che passa sotto e va a finire dentro la turbina??poi un'altra cosa..ma in questa turbina come viene controllata la clearance delle palette della turbina se non vedo le tubazioni sottili??un grazie anticipato
Non conosco nello specifico il GE 90-115B, quindi non ti so dare una risposta precisa: in generale, potrebbero essere i tubi per l'Active Clerarance Control. Riguardo l'assenza del fascio di tubicini esterno al case della turbina, non è il solo metodo per controllare la clearance. Ad esempio, si può intervenire sullo shroud support della turbina: quindi, semplificando, diciamo che il sistema agisce "internamente".
Visto che sei particolarmente interessato al sistema ACC, ti linko questo interessante documento:
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi. ... 002812.pdf
- salvotrent900
ho capito perfettamente grazie sei stato gentilissimo buona serata a presto
- salvotrent900
Buonasera è da tempo che non entro nel forum..ho bisogno di una spiegazione per favore..lascio questo link di un video. al minuto 2:28 cosa è quel fumo che esce dal centro del cono di scarico? ecco il link
Lo scarico che c'è al centro del cono di scarico è lo sfiato del center vent tube, che in pratica è un tubo di sfiato che corre lungo il motore, internamente all'albero del gruppo LP, e permette lo sfiato esterno dell'aria proveniente dai sumps del motore, dove è utilizzata per pressurizzare le tenute. Il motore del filmato comunque sta facendo un dry spin.
- salvotrent900
Non so cosa sia un Dry spin
...cioè mi sono informato e mi esce "giro a secco"..per favore cosa significa..non ho capito...
Ultima modifica di salvotrent900 il 24 luglio 2013, 22:54, modificato 1 volta in totale.
In pratica fai girare il motore con lo starter, senza però introdurre il fuel e senza attivare l'ignition.salvotrent900 ha scritto:Non so cosa sia un Dry spin...cioè mi sono informato e mi esce "giro a secco"..per favore cosa significa..non ho capito...
