Normal cruising speed maggiore o minore di Mcrit?
Sul 73 o il 320 (o qualsiasi altro aereo) la velocità di crociera è superiore o inferiore al Mcrit dell'aereo?
Prima che qualcuno mi spieghi cosa sia il Mcrit sto chiedendo perchè leggo "Mach trimmers allow for an aircraft's normal operating speed range to be above its Mcrit"
Ma al tempo stesso avvicinandosi al Mcrit si percepisce il buffet dopodichè vi è l'overspeed quindi il mio dubbio... :-k
Achille
Re: Normal cruising speed maggiore o minore di Mcrit?
Messaggio da Achille »
La velocità di crociera da quello che mi ricordo dovrebbe essere intorno ai 0.78-0.82 e quindi abbastanza vicina al Mach critico.
Che intendi per Mach critico?
Quello che intendo io:
Numero di Mach per il quale sulle ali (o su un profilo alare) si generano delle onde d'urto.
Numero di Mach del free stream al quale localmente sull'ala il flusso raggiunge velocità sonica.
Achille
Ok!
La velocità di crociera è in prossimità del Mach critico! Dire se è più alta o più bassa è difficile, perchè dipende fortemente dal profilo alare usato.
Ora la faccio io una domanda: come mai il buffeting e l'overspeed? Cioè sono così vicini al Mcr?
Achille ha scritto:Ora la faccio io una domanda: come mai il buffeting e l'overspeed? Cioè sono così vicini al Mcr?
Beh il buffet non è dato dall'insorgere delle onde d'urto, incremento di drag e loss of lift?
Achille
Purtroppo in Germania non mi permettono di vedere il video, però ricordo! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sì certo, però spero che si verifichi a velocità un po' più alte nei liner...se così non fosse ci vediamo in PdV!
Io in PdV non ci bazzico. [-X
MarcoBCN
Messaggio da MarcoBCN »
Ci voli sotto se il tuo aereo è SUBSONICO, altrimenti come ben dicevi raggiungendo il Mcrit puoi avere, in alcune zone, una velocità transonica/subsonica.
ATC: "N123YZ, say altitude."
N123YZ: "ALTITUDE!"
ATC: "N123YZ, say airspeed."
N123YZ: "AIRSPEED!"
AirGek ha scritto:Sul 73 o il 320 (o qualsiasi altro aereo) la velocità di crociera è superiore o inferiore al Mcrit dell'aereo?
Prossimo ma inferiore...l'aumento di drag sarebbe devastante dal punto di vista dei consumi.
Quindi il mach trim sta li solo per evitare che se accidentalmente si supera Mcrit il Mach tuck non ci mandi in picchiata?
AirGek ha scritto:Quindi il mach trim sta li solo per evitare che se accidentalmente si supera Mcrit il Mach tuck non ci mandi in picchiata?
Per quanto ne so io....ESATTAMENTE! Sarebbe senza senso avere quel punto di Mach in più con consumi stratosferici dovuti a fenomeni indesiderati sull'ala.
P.S: anche per ottimizzare la stabilità a numeri di Mach che si avvicinano al Mcrit...
ok, grazie. :)
