MD80 autopilot selftest
- Zapotec
ciao !!
- 87Nemesis87
Re: MD80 autopilot selftest
ma questo in genere lo fanno i piloti o la manutenzione?
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
- Zapotec
Sul manuale operativo non c'è traccia di quel pannello (che si vede sopra l'overhead all'inizio del video), mentre è riportato nel Aircraft maintenance.... quindi ritengo siano operazioni specifiche di manutenzione
Oltretutto con l'evoluzione EFIS il pannello (che mi sà che per AZ era in zona briefcase del comandante e non nell'overhead) è scomparso e il test / diagnosi lo si esegue dall' MCDU (insomma la tastiera dell'FMC).
Quello che normalmente avviene, e quindi che i piloti sanno, è l'Autoland availability test (se pensano di doverlo usare lo devono fare) e un selftest del DFGC (il computer dell'autopilota) ad ogni atterraggio.
Per pura curiosità questo avviene quando :
-La IAS diventa < 60 kts
-Autopilota e autothrottle off
-Flight director non in takeoffmode
-EPR minore 1.1
-Aeroplano a terra (ground mode) da 2 a 4 minuti.
Il test è più "intimo" di quello del video (non vengono mossi i servo controlli, ma verificati i circuiti interni) e viene segnalata da scritte sull'FMA (il display vicino all'altimetro per intenderci) e dura circa 13 secondi
ciao !
-EPR minore 1.1
ciao !
- 87Nemesis87
ho capito! Grazie mille!!
- Happylandings
Scusa Zapotec, ma l'autoland availability test non va fatto a prescindere?! A me avevano detto così, correggimi se sbaglio.
Happylandings to everyone
- Zapotec
Ok, raffiniamo per la precisioneHappylandings ha scritto:Scusa Zapotec, ma l'autoland availability test non va fatto a prescindere?! A me avevano detto così, correggimi se sbaglio.
Test to be performed while airplane is on the ground, before the first flight of the day or whenever use of autoland is anticipated for that flight
ciao !!
- Tiennetti
Esatto, e quello del video é il Return-To-Service Test, che oltre all'autopilot e autoland, controlla anche varie funzioni del Flight Control System (per questo serve pressione idraulica e i flap in posizione di atterraggio)
Viene normalmente fatto da un meccanico
- Happylandings
Denghiù a tutti e due allora
