Timone automatico
Marco92
Timone automatico
Messaggio da Marco92 »
Ho provato a cercare la mia risposta, ma non ci sono riuscito.
Brevemente, volevo sapere se sui liner moderni il timone è automatico anche quando l'AP è disconnesso, in modo che si possa effettuare una virata coordinata senza agire sui pedali.
Re: Timone automatico
Sul Bus sicuro di si.
Marco92
OK, e sicuramente funzionerà anche in fase di atterraggio e presumo che il pilota possa ottenerne il controllo con i suoi input, come con gli autobrake.
Poi vabè, io sto presumendo quindi attendo risposte :mrgreen:
Zapotec
Messaggio da Zapotec »
Per l'80 più o meno se ne parla qui http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.ph ... &sk=t&sd=a
ciao !!
Marco92
Se gli aerei della PMDG su FS9 e FSX si avvicinano a un minimo alla realtà per davvero, allora sono sicuro che il 747 lo Yaw Dumper ce l'ha. Non ricordo gli altri Boeing.
Quindi ricapitolando da quanto ho letto da quel topic, i pedali in crociera non si muovono anche se il rudder viene gestito completamente dall'autopilota, e questo credo che mi sia chiaro.
Non ho capito invece cosa succede in fase di avvicinamento e successivo atterraggio...
fulmin
Warned user
Warned user
Messaggio da fulmin »
per la airbus family la funzione yaw damping e la turn coordination sono sempre controllate automaticamente dagli elac(elevetor aileron computer) tramite i fac(flight augmentation computer). Tre servoattuatori gestiscono il rudder, in ordine di priorità il green actuator e, se pianta, lo yellow actuator.il controllo alla pedaliera è sempre disponibile(ovviamente come tutto in casa airbus, lo yd non dà feedback sui pedali.) i fac controllano anche la velocità dell' a/c in relazione all'escursione di rudder richiesta(minima 3,5°massima escursione 25° l/R sotto i 160kt, con avaria ad entrambi i fac la massima escursione si ha con l'estensione degli slat), infine due motorini elettrici controllano il rudder trim che ha un'escursione massima di 20°.
B737- 800WL
Zapotec
Marco92 ha scritto:Quindi ricapitolando da quanto ho letto da quel topic, i pedali in crociera non si muovono anche se il rudder viene gestito completamente dall'autopilota, e questo credo che mi sia chiaro.
Sempre nel caso dell'80 in modalità autoland e ILS il rudder viene mosso (parallel mode) dall'autopilota, quando sganci l'AP, ragionevolmante nella modalità ILS, il parallel rudder si inibisce e torna il serial come coordinatore (e ovviamente Yaw Damper). Quindi se, dopo aver sganciato l'AP, hai bisogno di spedalare... puoi ;)
Con FS lascia perdere perchè se abiliti l'autotimone non funzionerà mai la pedaliera, se la disabiliti non funzionerà mai. Non mi pare (almeno io avevo provato il Leonardo) che lo yaw damper sia simulato (non ricordo... forse le virate con AP però sono coordinate)
ciao !
Marco92
Spero che Davymax passi presto da qui perché mi interessa sapere come funziona sul Boeing 737.
Ayrton
Comandante Boeing 747
Messaggio da Ayrton »
Marco92 ha scritto:Spero che Davymax passi presto da qui perché mi interessa sapere come funziona sul Boeing 737.
si spedala
Ma intendi a livello di impianto o di utilizzo? Se intendi la seconda che ho detto, anche sul 737 non è necessario agire sul rudder in virata. Con i liner il rudder lo usi soltanto vicino a terra per il vento al traverso e , ovviamente a terra.
Marco92
Merci beacoup! :D
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Messaggio da davymax »
Per il 737 è, immagino, come per tutti i moderni liner.
Attenzione che lo Yaw Damper non è esattamente un "timone automatico". Serve a contrastare il Dutch Roll.
Sui liner l'uso della pedaliera durante una virata non è necessario; sono sufficienti gli spoiler di volo che si alzano sull'ala che scende quando muovi gli alettoni per coordinare la virata.
Come dice Brandon, il timone viene usato quando c'è vento al traverso per la fase finale dell'avvicinamento e a terra per tenere l'aereo lungo la mezzeria e contrastare il vento.
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Vorrei specificare che da manuale lo Yaw Damper ha anche la funzione di coordinatore di virata; questa funzione però, essendo previsto da MEL (minimum equipment list) che possa essere inoperativo, è comunque non necessaria per la coordinazione di una virata. Diciamo che lo Yaw Damper affina la coordinazione; il ruolo principale è il contrasto del Dutch Roll.
Marco92
Grazie mille Davymax!!!
Questo era già possibile sui 747 classic?
