I finestrini
I finestrini
Messaggio da Maxx »
Premetto che ho dato un'occhiata in giro e non mi pare di aver trovato approfondimenti in materia: se sbaglio, mi corrigerete! :-) Mi chiedevo come sono fatti i finestrini dei passeggeri su un liner odierno. Ho sempre notato come la parte interna, quella che si può toccare, sia apparentemente fragile e non dia un'impressione di solidità e sicurezza. Ovviamente si tratta solo di impressioni. Voglio dire che mi è sempre sembrata poco più di un rivestimento. All'esterno ci saranno strati più solidi e spessi, immagino.
MarcoGT
Software Integration Engineer
Re: I finestrini
Messaggio da MarcoGT »
Certo, la parte interna non è elemento strutturale
Re: I finestrini
I finestrini di un liners sono formati da più strati. Di solito i cabin windows sono formati da due strati, inner e outer pane, realizzati non in vetro ma in materiale acrilico. La parte che puoi toccare è solo un trasparente di plastica, non è il vero è proprio finestrino.
MatteF88
Re: I finestrini
Messaggio da MatteF88 »
JT8D ha scritto:I finestrini di un liners sono formati da più strati. Di solito i cabin windows sono formati da due strati, inner e outer pane, realizzati non in vetro ma in materiale acrilico. La parte che puoi toccare è solo un trasparente di plastica, non è il vero è proprio finestrino.
Mi pare di ricordare che su quello dell'md80 c'è un piccolo forellino verso il basso in uno degli strati esterni (credo)..a cosa serve? È un meccanismo di compensazione della pressione (sparo.. :mrgreen: ) ??
Re: I finestrini
Il forellino (vent hole) è presente non solo sull'80, ed è posizionato di solito in basso sull'inner pane: permette che vi sia la pressione di cabina nello spazio tra inner e outer pane, e previene la formazione di condensa.
MatteF88
Re: I finestrini
JT8D ha scritto:Il forellino (vent hole) è presente non solo sull'80, ed è posizionato di solito in basso sull'inner pane: permette che vi sia la pressione di cabina nello spazio tra inner e outer pane, e previene la formazione di condensa.
Capito grazie...una volta ci ho visto dentro un piccolo moscerino e non capivo perchè non schiattava! S'è fatto VRN-OLB lo scroccone! :mrgreen:
Re: I finestrini
Chiamalo scemo! :lol:
bigshot
Re: I finestrini
Messaggio da bigshot »
e chissà da dove arrivava... :mrgreen:
Wingplane
Re: I finestrini
Messaggio da Wingplane »
pensate a una mosca che sale Kenya e si ritrova in Norvegia...... porella :mrgreen: :mrgreen:
FAS
Re: I finestrini
Messaggio da FAS »
questo assy aiuta
FAS
Re: I finestrini
Messaggio da FAS »
in piu vi é il rivestimento della struttura secondaria che qui nel disegno non é riportato....che non assolve a funzioni strutturali ma solo decorativa per i pax :D
Big_Teo
Re: I finestrini
Messaggio da Big_Teo »
E quelli del cockpit invece?
Hanno qualche "strato" in più?
(dato che, secondo me, dovrebbero essere sottoposti ad uno "sforzo" maggiore...)
MatteF88
I finestrini
Ricordavo male...ho visto l'altro giorno che non c'é solo il forellino centrale (che mi è sembrato essere in uno degli strati intermedi) ma ci sono anche due file da 4 forellini in quello più interno....
Il parabrezza in che materiale è realizzato, vetro, plexiglas, altro? :D
Re: I finestrini
Non mi ricordo il materiale del windshield ma ricordo che vi è uno sottile strato di vinile che mantenuto riscaldato garantisce le proprietà elastiche del pannello stesso. Per questo che il riscaldamento del windshield va usato costantemente e se non disponibile l'aereo viene limitato in velocità.
FAS
Re: I finestrini
Messaggio da FAS »
AirGek ha scritto:Non mi ricordo il materiale del windshield ma ricordo che vi è uno sottile strato di vinile che mantenuto riscaldato garantisce le proprietà elastiche del pannello stesso. Per questo che il riscaldamento del windshield va usato costantemente e se non disponibile l'aereo viene limitato in velocità.
dipende dalla macchina e dal suo profilo di missione
in allegato trovate gli spaccati dei windshield del flight deck degli Airbus single aisle
FAS
Re: I finestrini
Messaggio da FAS »
per par condicio anche il Böing 737
Re: I finestrini
Grazie mille FAS per le immagini, non avrei mai immaginato che avevano una struttura del genere! :shock:
Big_Teo
Re: I finestrini
AirGek ha scritto:ricordo che vi è uno sottile strato di vinile che mantenuto riscaldato garantisce le proprietà elastiche del pannello stesso. Per questo che il riscaldamento del windshield va usato costantemente e se non disponibile l'aereo viene limitato in velocità.
Quindi... Si riscalda l' interlayer in vinile per la ragione che hai detto, ovvero mantenere l'elasticità del pannello.
Ora mi sorge spontanea la domanda... un po' da ignorante in materia.
Il vetro temperato è un materiale che si comporta in maniera elastica?
(ovviamente, entro i limiti di rottura)
P.s.: ringrazio anche io FAS per le immagini! ;)
