B757 e separazione
B757 e separazione
Per quale motivo i vortici alari del 757 sono cosi intensi da classificarlo heavy in tema di separazione dagli altri traffici?
albert
Re: B757 e separazione
Messaggio da albert »
Avevo letto in una pubblicazione che i vortici intensi creati dal 757 dipendono dalla geometria dei flap e dalla pulizia dell'ala. A seguito di alcuni incidenti accaduti subito dopo l'introduzione dell'aereo, il 757 è stato riclassificato come heavy per le separazioni.
Ayrton
Comandante Boeing 747
Messaggio da Ayrton »
la resistenza indotta a basse velocità del 757, dovuta alla aerodinamica fine dell'ala...crea una turbolenza di "gravità" tale che è tranquillamente classificabile come di categoria superiore...
non so il perchè con dati tecnici dell'ala...ma ti assicuro che ti stupra che è una bellezza...
Ci credo, ciò che cercavo erano appunto dati un po' più tecnici. Ho trovato questo post su una discussione sul forum di airliners.net.
The 757 has a unique wing design which produces high lift to thrust ratio, which I'm sure some of you have seen a 757 depart out of an airport, it climbs quite steeply (even when its fully loaded), a little more steeper than a conventional plane. The powerful suction created by the wing causes the airflow to spill over the wing tips alot more quickly and thicker than normal.
The flaps also contribute to the dense vortices, since its nearly a full span flap for a plane of that size and consists of segments and the flaps are very powerful, they produce alot of lift and thus alot of wake turbulence.
bulldog89
Messaggio da bulldog89 »
AirGek ha scritto:Ci credo, ciò che cercavo erano appunto dati un po' più tecnici. Ho trovato questo post su una discussione sul forum di airliners.net.
Confermo, il 757 è a decollo verticale...
Gianni62
Messaggio da Gianni62 »
Per quello è impiegato in campi in quota come Addis?
