747-100(questa me la dovete spiegare)
fulmin
- Warned user
un quinto motore, sotto la fusoliera, a come dice la foto per ridurre la resistenza tramite un'effetto venturi(credo) dato da un "cono" nel motore...questa non la sapevo!! qualcuno mi sà dire di più?
B737- 800WL
- m.forna
- MatteF88
Re: 747-100(questa me la dovete spiegare)
Ti so solo dire che era ed è presente (nei -400) un pilone apposta per agganciare un motore (non funzionante) da trasportare in altra sede per esigenze manutentive.... cosí com'è non credo proprio riesca a passare attraverso il portellone di carico e toglierebbe anche tanto spazio nella zona cargo...spero di non aver detto str*****te atomiche!
- Marco92
Il 747 può portare un motore in più nel caso in cui serva ad un altro 747 fermo fuori dalla base.
http://www.airliners.net/photo/Qantas/B ... 4bb75fd091
- b747-8
Sono un aereo con mille risorse...sì sì...
Una domanda: come la mettiamo col windmilling e con il de-icing? Quel motore in più che va trasportato per un altro aereo deve a rigor di logica rimanere spento, indi sottoposto a basse temperature in quota e vento relativo che fa girare fan e parti interne.
Gentilmente, chi può rispondere?
BIRRA POINT
Ministro rapporti CULturali
BIRRA POINT
- bigshot
Guardando le foto postate qui mi pare siano come "tappati"... magari serve ad evitare il windmilling (anche se aspettiamo qualche conferma o smentitab747-8 ha scritto:Sono un aereo con mille risorse...sì sì...![]()
- bitstream
Beh, a rigor di logica mi sembra abbastanza ovvio che il motore "ospite" debba essere tappato o in qualche modo bloccata la rotazione: girare a secco di lubrificazione non fa certo bene ai cuscinetti, senza contare il contatto con detriti o un possibile bird strike.
Se a terra a motori spenti è prevista una apposita procedura in caso di forte vento in coda per evitare il windmilling figurati a mach 0.8 e qualcosa come si potrebbe ridurre il povero motore...
Il motore "trasportato" comae payload viene naturalmente preparato prima del viaggio. Di solito si blocca la rotazione e si installano delle coperture che evitano il flusso d'aria in particolare dentro il core del motore.
