Variazione di velocità in relazione al rateo di salita
lorenzo.211
Salve ragazzi!
Da premettere che le mie competenze di fisica sono solo quelle del bienno di un liceo , vorrei sapere, per un progetto che sto realizzando, come varia la velocità al variare del rateo di salita(non sono sicuro che si chiami così); ad esempio se un aereo sale in modo che la retta della traiettoria formi un angolo di 30° ad una certa velocità iniziale , quale sarà la sua accelerazione/decelerazione durante la "salita" ?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: Variazione di velocità in relazione al rateo di salita
Dipende dall'esubero di potenza. In volo livellato la spinta equilibra la resistenza, se la spinta è maggiore della resistenza l'aereo accelera viceversa decelera. In salita una componente del peso va ad aggiungersi alla resistenza quindi la spinta necessaria aumenta ma finchè c'è un gap positivo tra spinta disponibile (quanto i motori possono spingere) e spinta necessaria (in pratica la resistenza dell'aria), appunto l'esubero di potenza, l'aereo sale. Quanto grande è l'esubero di potenza sancisce la capacità di salita dell'aereo.
Vediamo se ho capito la domanda. Se voli una pendenza (es 30°) ad una velocità indicata costante, la velocità vera TAS sulla traiettoria andrà aumentando con la quota scambiando una parte del gradiente disponibile con l'aumento di velocità quindi la pendenza non sarà costante. Per mantenerla costane occorrerà aumentare la spinta disponibile per riguadagnare la pendenza persa per l'accelerazione. A spinta costante e a velocità indicata costante, la velocità vera aumenta con la quota e la la pendenza diminuisce.
Ma che sta diventando un forum di animalisti questo?
IL tuo cane ci ride in faccia davvero oppure hai modificato la foto con photoshop?AirGek ha scritto:Ma che sta diventando un forum di animalisti questo?
L'ho ritagliata da questa immagine:
Photoshop!
lorenzo.211
Ok ho capito che devo studiarmi un po di fisica del volo altrimenti non vado da nessuna parte
Ho iniziato a leggere qualcosa e avrei alcune domande da farvi e senza aprire un altro topic , se posso, le posto qui:
1)La portanza è una componente della Forza aerodinamica totale che è data dalla differenza di pressione dell'estradosso con l'infradosso.Ora vedendo un diagramma Cp - Angolo di incidenza , si vede che aumentando l'angolo il Cp si alza quindi l'aumento dell'angolo produce una maggior Forza aerodinamica e quindi una maggior differenza di pressione ?
2)La trazione che direzione ha ?
3)Quindi così l'aereo si muova c'è bisogno cha la trazione contrasti la resistenza e la portanza il peso apparente?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
1) si
2) in avanti
3) si
2) in avanti
3) si
lorenzo.211
Grazie per avermi risposto
solo una cosa non mi è proprio chiara: la trazione vettorialmente come è disposta rispetto alle altre forze? Per esempio la la portanza è perpendicolare alla direnzione del flusso d'aria , la resistenza è parallela, e la trazione ?
Parallela al flusso dell'aria, direzione opposta.
lorenzo.211
- m.forna
Beh la direzione mica cambia Gekkolo.. Non é il verso che intendi?AirGek ha scritto:Parallela al flusso dell'aria, direzione opposta.
- davymax
- B737 Captain
L'esubero di potenza si riferisce alla "Potenza" che è un'altra cosa rispetto alla spinta o alla trazione.AirGek ha scritto:Dipende dall'esubero di potenza. In volo livellato la spinta equilibra la resistenza, se la spinta è maggiore della resistenza l'aereo accelera viceversa decelera. In salita una componente del peso va ad aggiungersi alla resistenza quindi la spinta necessaria aumenta ma finchè c'è un gap positivo tra spinta disponibile (quanto i motori possono spingere) e spinta necessaria (in pratica la resistenza dell'aria), appunto l'esubero di potenza, l'aereo sale. Quanto grande è l'esubero di potenza sancisce la capacità di salita dell'aereo.
L'esubero di potenza è la differenza tra la Potenza Disponibile e la Potenza Necessaria.
Si, sarebbe stato meglio dire esubero di spinta ve?
Se posso evito il fisichese, quando vado verso qualche parte dico che vado in quella direzione non in quel verso, comunque si verso opposto.m.forna ha scritto:Beh la direzione mica cambia Gekkolo.. Non é il verso che intendi?AirGek ha scritto:Parallela al flusso dell'aria, direzione opposta.
lorenzo.211
Un altro (purtroppo) quesito che non riesco a risolvere: come si calcolare il Coefficiente di portanza e di resistenza? So che sperimentalmente si usano i flussi d'aria , ma se io volessi sapere il Coefficiente di Portanza magari in relazione all'angolo d'attacco di un , ed esempio , Cessna 172 come / dove lo trovo ?
lorenzo.211
Ok , ho trovato un diagramma polare da cui ricavare Cp e Superficie alare da qui: https://docs.google.com/viewer?url=http ... livolo.pdf
Ora per calcolare la portanza ho usato la formula L = 1/2 * d * V^2 * S * Cp
Quindi sostituendo con i dati è L = 1/2 * 1,225 kg/m^3 * 27,7 m/s * 101,35 m^2 * 0,2 = 343 N.
È corretto il procedimento ? Non sono molto sicuro sulle unità di misura
bulldog89
Haha è un documento che ha usato a lezione il mio prof del primo anno!!!
Le unità di misura sono corrette, tieni presente che quella polare si riferisce esclusivamente al profilo specifico (nel caso in questione il profilo alare del canadair)
edit: i dati della polare (quindi Cl e Cd) sono ottenuti sperimentalmente misurando variazioni di pressione in galleria del vento.
- m.forna
Eh ok... Mi sa che ti sei dimenticato di elevare alla 2ª la velocità. (non ne sono sicuro perchè non riesco ad aprire il documento...
Elevando mi viene circa 9500 N.
