Walk around e motore fan spento
marcoferrario
Messaggio da marcoferrario »
Ciao ragazzi, due curiosità:
- nel walk around di aerei con motori "alti" (Md80, CRJ, ecc) come si verifica che il motore giri liberamente?
- mi sapreste spiegare da cosa deriva il rumore che mi è capitato di sentire alcune volte provenire da motori spenti, durante la rotazione imposta dal vento? Non saprei come spiegarlo, ma terra a terra sembra il rumore che faceva la carta da gioco nei raggi della biciletta (per chi ha fatto in tempo a vedere certe cose da vecchi) :mrgreen:
NB: non ho bevuto e non ho le allucinazioni :mrgreen:
Paragliding flyer
alessandrogentili
Re: Walk around e motore fan spento
marcoferrario ha scritto:- mi sapreste spiegare da cosa deriva il rumore che mi è capitato di sentire alcune volte provenire da motori spenti, durante la rotazione imposta dal vento? Non saprei come spiegarlo, ma terra a terra sembra il rumore che faceva la carta da gioco nei raggi della biciletta (per chi ha fatto in tempo a vedere certe cose da vecchi) :mrgreen:
Le fan blades non sono fissate al centro (hanno un po' di libertà di movimento), quando ruotano la forza centrifuga le mette in posizione e le "blocca". Il rumore che senti a basse velocità di rotazione, sono le fan blades che cambiano posizione per gravità (quando passano la posizione 12 o'clock).
marcoferrario
Fantastico! Questo gioco serve per compensare la dilatazione termica a motore caldo, oppure per ragioni di costruzione?
Grazie ancora!!!
Paragliding flyer
marcoferrario ha scritto:Fantastico! Questo gioco serve per compensare la dilatazione termica a motore caldo
questo ;)
hawk-eyed
Messaggio da hawk-eyed »
Ho un "videozinho" che fa capire meglio :
(consiglio l'iscrizione a questo canale). :wink:
marcoferrario
Grazie a tutti!!
Sochmer la prossima volta che ti becco a Venegono ti investo! No scherzo...mi fermo a salutarti!! :mrgreen:
Paragliding flyer
hawk-eyed ha scritto:Ho un "videozinho" che fa capire meglio :
ohmmiodio :shock:
dopo la prova del J79 posso considerarmi contento a vita :mrgreen:
m.forna
Messaggio da m.forna »
questo ;)
l'ngx simula pure sto rumore 8) :mrgreen:
m.forna ha scritto:
questo ;)
meglio sentirlo REAL 8)
marcoferrario ha scritto:Ciao ragazzi, due curiosità:
in realtà non è richiesto che tu nel w.a. verifichi che giri liberamente...devi verificare lo stato delle palette, che non ci sia nulla di anomalo ma non di far girare il fan. Anche perché, oltre agli aerei con motori in alto, prova a far girare il fan di un 777... :mrgreen:
marcoferrario
flyingbrandon ha scritto:prova a far girare il fan di un 777... :mrgreen: Ciao!
Comodo....salti, ti appendi, ti sdrai nella gondola e ti fai un riposino :mrgreen:
Sarà perchè ho sempre visto dare mezzo giro di spin...
Paragliding flyer
I check riguardanti il motore durante il giro esterno su un aereo con motori sotto le ali riguardano in generale la verifica dello stato delle cappottature (chiuse), degli sportelli per il rabbocco dell' olio e della start valve (chiusi), la verifica visiva dello stato dell'exhaust, di eventuali perdite dal drain mast, della pervietà dei vari vent hole e la verifica appunto dello stato dell'inlet e delle fan blades. Mai sentito di verificare la libera rotazione. Chiaramente su un velivolo tipo Md80 non è possibile da terra andare a mettere il muso nella presa d'aria, e quindi si osserverà da terra la presa d'aria.
Il fan disk è in pratica un cilindro con delle scanalature nella sua circonferenza esterna, ed in ogni scanalatura si inserisce la corrispondente fan blade (su un classico CFM56-5B sono 36). Sempre prendendo questo motore come esempio, le fan blades hanno una base a coda di rondine che va a inserirsi nella scanalatura opportunamente sagomata. Un retainer, lavorato sulla parte posteriore della radice della pala, va ad ingaggiare una flangia in modo da limitare i movimenti assiali della pala, mentre un distanziatore installato sotto ogni pala ne limita i movimenti radiali.
marcoferrario
Non sarà previsto, ma nel 90% dei voli che ho preso nella mia vita, Easyjet, ho visto far girare il motore a mano. Per quello credevo fosse necessario un controllo sulla rotazione anziché una normale verifica visiva!!!
Paragliding flyer
ehm... fatto :mrgreen:
Messaggio da air.surfer »
marcoferrario ha scritto: - nel walk around di aerei con motori "alti" (Md80, CRJ, ecc) come si verifica che il motore giri liberamente?
Ti metti dietro al motore e chiedi al pilota di mettere in moto.
hawk-eyed
:angry4: ecco cosa ti capiterà... non farlo, non farlo... :lol:
b747-8
Messaggio da b747-8 »
Beh? Ti è venuta fame e vuoi mangiarti un manutentore? :mrgreen:
BIRRA POINT
Ministro rapporti CULturali
Nel walk around dell MD 80 non si controlla.
Nicolino
General Aviation Technician
Messaggio da Nicolino »
Solitamente si fa girare il fan a mano per osservare meglio le palette statoriche dietro il fan.
Nicolino
