Aerodinamica per principianti
Messaggio da Maxx »
Facciamo un pò di aerodinamica spiccia da venerdì pomeriggio.
Allora: siamo su un 767 in volo sull'Atlantico a FL310, velocità al suolo 450 kts, velocità all'aria 450 kts. Le condizioni giuste per una bella pennichella! :-) Se tolgo motore, cosa succede? Rallento? Scendo di quota? Entrambe le cose? Come faccio a rallentare e non scendere di quota?
Altra ipotesi: sono sempre sull'Atlantico, ma diciamo verso est. Quindi sono nel jetstream. Cosa mi permette di fare il jetstream rispetto all'assenza di vento? Di andare più veloce a parità di consumi? Oppure di consumare meno alla stessa velocità? Immagino entrambe le cose, dipende da cosa si vuole fare. E' così?
arciere
Re: Aerodinamica per principianti
Messaggio da arciere »
Mi permetto di risponderti non essendo in tecnica (ma solo alla prima domanda...). Togliendo motore, da quanto mi è capitato di leggere qui sul forum, dovresti avere velocità costante (aria), ma ovviamente scendere di quota.
Vi Veri Veniversum Vivus Vici
My photos on Flickr
Se togli motore e mantieni l'assetto scenderesti di quota alla stessa velocita'. Se invece togli motore e aumenti l'assetto quanto basta per compensare allora manterrai la quota ad una velocita' piu' bassa (almeno che non tiri via al minimo o a un settaggio tale che per mantenere la quota devi superare l'incidenza di stallo, in qual caso quanto detto sopra varra' finche' non stalli). Non a caso si parla sempre di accoppiate assetto-potenza :wink:
La jetstream (o un qualunque forte vento in coda) ti permette di avere una GS maggiore a parita' di TAS. Quindi puoi mantenere la TAS attuale e arrivare prima oppure ridurre un po' la TAS e consumare di meno senza dover allungare il tempo di volo.
Luke3 ha scritto:La jetstream (o un qualunque forte vento in coda) ti permette di avere una GS maggiore a parita' di TAS. Quindi puoi mantenere la TAS attuale e arrivare prima oppure ridurre un po' la TAS e consumare di meno senza dover allungare il tempo di volo.
Beh tecnicamente per consumare meno è sempre meglio arrivare prima perchè se ci metti 10 ore con la crociera normale e 12 ore con crociera "economica" sono sempre 2 ore in più dove i motori sono accesi e dove consumano...
Ma poi scusa se l'aereo è trimmato e togli motore lui per tenere la velocità non picchia?
Si scusa mi sono espresso male, non devo scrivere appena svegliato :mrgreen:
Per "mantieni l'assetto" intendo mantenere l'assetto per quella velocita', quindi si automaticamente picchia.
Vedrai che quando inizi a volare in America ti diranno cose del tipo "pitch for 90 knots", e il concetto non si traduce bene in italiano. Mi sto americanizzando troppo :D
Quindi mantenendo costante la velocita' devi abbassare l'assetto e perdi quota di conseguenza, se la vuoi mantenere alzi l'assetto e diminuisci di velocita' (fino allo stallo).
Messaggio da tartan »
Maxx ha scritto:Facciamo un pò di aerodinamica spiccia da venerdì pomeriggio.
Per stare in aria devi avere una velocità rispetto all'aria dove stai che ti consenta di stare su e devi avere una spinta che ti consenta di superare la resistenza che hai alla velocità che ti serve per stare su. Se non hai quella spinta perchè la diminuisci, non stai su a quella velocità ma stai su ad una velocità più bassa che produce una resistenza più bassa.
Per quanto riguarda il jet stream o il non jet stream, quello è un problema della massa d'aria dentro la quale stai volando. Se la massa d'aria si sposta nella tua direzione, arrivi prima, se si sposta nella direzione contraria arrivi dopo se si sposta di traverso arrivi dove non volevi andare.
Questi sono i principi che ogni principiante che si rispetti deve avere chiarissimi, prima! :mrgreen:
MD82_Lover
Messaggio da MD82_Lover »
tartan ha scritto:Per stare in aria devi avere una velocità rispetto all'aria dove stai che ti consenta di stare su e devi avere una spinta che ti consenta di superare la resistenza che hai alla velocità che ti serve per stare su. Se non hai quella spinta perchè la diminuisci, non stai su a quella velocità ma stai su ad una velocità più bassa che produce una resistenza più bassa.
Vojo lo schemino.... :mrgreen: :mrgreen:
Tiè, il tempo di farlo!
Il tempo di tornare a casa è posto il mio schemino così ha sia il punto di vista del tecnico che del pilota. 8)
MD82_Lover
tartan ha scritto:Tiè, il tempo di farlo!
Guarda...credo di aver capito, ma sono di corsissima perchè sto andando al lavoro.
Quindi lo riguarderò con più calma stanotte (mi sono gufata da sola perchè adesso avrò un bordello infinito :mrgreen: ).
A dire il vero stavo scherzando quando ho chiesto il disegnino, ma tu sei un mito. Un vero mito.
Grazie... :D
AirGek ha scritto:Il tempo di tornare a casa è posto il mio schemino così ha sia il punto di vista del tecnico che del pilota. 8)
Ricordati che ti rivolgi a principianti, cioè a chi principia e non sa niente. :D
Grazie... :D
Per te questo ed'altro! (con l'apostrofo così seguo l'evolversi della lingua) :D
Credimi per certi argomenti non c'è persona più indicata del sottoscritto. :mrgreen:
Ecco il grafico per MD, come puoi vedere è molto facile da interpretare... :mrgreen:
AirGek ha scritto:Ecco il grafico per MD, come puoi vedere è molto facile da interpretare... :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: grande Gek!
MD82_Lover
Ho capito :twisted: ma potevi almeno dirmi che tiri sale, spingi scende, case piccole buono, grandi no buono, manetta avanti tanto rumore, indietro poco rumore.
Un minimo di spiegazione scientifica da te me la sarei aspettata.
E comunque Gek, io da te volevo altro...Immagine
Un passo alla volta anche perchè in teoria dovrebbe essere dai motore sali, togli motore scendi, tiri rallenti, spingi acceleri... vedi non sei ancora pronta giovane padawan... :bigsmurf: :mrgreen:
