Uso dell'Apu Bleed
- cpt riccardo
Uso dell'Apu Bleed
Ovviamente, se non c'è l'external l'Apu viene utilizzato per tutto il turnaround, in aeroporti dove presente l'external quanto prima dell'EOBT accendete l'apu? Mi è venuta questa curiosità perchè vedendo alcuni TR, soprattutto con visite in cabina after landing su aerei easyjet, ho notato che avevano l'external power inserita ma l'APU era acceso con solamente il tasto dell'APU Bleed off, quindi sull'ecam compariva la scritta APU Avail.... Come mai non lo spengono del tutto? Consuma carburante oppure no?
- m.forna
Re: Uso dell'Apu Bleed
io una volta ho notato che era acceso l'apu, ma senza bleed, sul 320.
ho chiesto e mi ha detto il comandante che era per fuel saving e noise...
- air.surfer
dipende dalla compagnia e da quanto fa freddo/caldo. Se non ti serve, lo puoi avviare quando stai per partire altrimenti prima dell'imbarco se la temperatura in cabina non e' confoertevole. se non hai il gruppo ed in cabina la temp e' confortevole allora lo usi solo per l'elettrico... La risposta, come al solito e'? Dipende..cpt riccardo ha scritto:Ovviamente, se non c'è l'external l'Apu viene utilizzato per tutto il turnaround, in aeroporti dove presente l'external quanto prima dell'EOBT accendete l'apu? Mi è venuta questa curiosità perchè vedendo alcuni TR, soprattutto con visite in cabina after landing su aerei easyjet, ho notato che avevano l'external power inserita ma l'APU era acceso con solamente il tasto dell'APU Bleed off, quindi sull'ecam compariva la scritta APU Avail.... Come mai non lo spengono del tutto? Consuma carburante oppure no?
Anche per l'APU si conteggiano i cicli per regolare le manutenzioni. Se la spengo per riaccenderla dopo 10 minuti è meglio tenerla accesa. Per ridurne il carico di lavoro e consumi, se non ho bisogno di condizionare o non ho bisogno dell'energia elettrica mi regolo di conseguenza.cpt riccardo ha scritto:Ovviamente, se non c'è l'external l'Apu viene utilizzato per tutto il turnaround, in aeroporti dove presente l'external quanto prima dell'EOBT accendete l'apu? Mi è venuta questa curiosità perchè vedendo alcuni TR, soprattutto con visite in cabina after landing su aerei easyjet, ho notato che avevano l'external power inserita ma l'APU era acceso con solamente il tasto dell'APU Bleed off, quindi sull'ecam compariva la scritta APU Avail.... Come mai non lo spengono del tutto? Consuma carburante oppure no?
- Federiko
L'APU bleed fa un casino imbarazzante, quindi prima di uscire a fare il walkaround la stacco!!
A parte gli scherzi, dipende sempre dalla situazione, alle volte addirittura si lascia on l'APU perché può capitare che la ground power si stacchi ( fisicamente il cavo si stacca o c'è qualche picco/caduta nel voltaggio e quindi l'aereo la esclude) e non è bello trovarti l'aereo al buio coi passeggeri ancora sopra...
"Conosci te stesso"
lollo1753
riguardo a quanto prima accenderlo in alcuni aereoporti ti richiedono di spegnerlo (es. quando t attacchi al finger a BCN) in questi casi di solito le cartine ti dicono pure quanto prima dovresti riaccenderlo.
In più come hanno detto sopra l'apu bleed fa un delirio, quindi se non è caldo puoi anche lasciarla spenta e preparare l'aereo senza il casino dell'apu bleed!!
- dream
scusate perchè l'apu bleed fa casino?lollo1753 ha scritto:In più come hanno detto sopra l'apu bleed fa un delirio, quindi se non è caldo puoi anche lasciarla spenta e preparare l'aereo senza il casino dell'apu bleed!!
Cioè, c'è molta differenza di rumore tra l'apu acceso e l'apu acceso con attivato lo spillamento di aria ?
Aumentano i giri della turbina?
non e' l'APU a fare casino ma i pacchi.....dream ha scritto:scusate perchè l'apu bleed fa casino?lollo1753 ha scritto:In più come hanno detto sopra l'apu bleed fa un delirio, quindi se non è caldo puoi anche lasciarla spenta e preparare l'aereo senza il casino dell'apu bleed!!
- mermaid
eeehhh... du' pacchi infatti a lavorare sotto in quelle condizioni.....flyingbrandon ha scritto:non e' l'APU a fare casino ma i pacchi.....dream ha scritto:scusate perchè l'apu bleed fa casino?lollo1753 ha scritto:In più come hanno detto sopra l'apu bleed fa un delirio, quindi se non è caldo puoi anche lasciarla spenta e preparare l'aereo senza il casino dell'apu bleed!!
Ti!
beh...quando ci sei tu sotto accendo anche i brakefan....mermaid ha scritto: eeehhh... du' pacchi infatti a lavorare sotto in quelle condizioni.....![]()
piuttosto...quando ti si accendono e spengono le luci....saluta...non far finta di niente....
- mermaid
ehm...flyingbrandon ha scritto:beh...quando ci sei tu sotto accendo anche i brakefan....mermaid ha scritto: eeehhh... du' pacchi infatti a lavorare sotto in quelle condizioni.....![]()
piuttosto...quando ti si accendono e spengono le luci....saluta...non far finta di niente....![]()
Ti!
- davymax
- B737 Captain
Federiko pensavo fosse Ayrton
poi ha citato l'apu bleed......Ayrton manco c'ha l'APU
Giocatevi l'avatar!
Giocatevi l'avatar!
I giri dell'APU rimangono pressochè costanti con o senza bleed. Come già detto il rumore proviene dai Pack.dream ha scritto:scusate perchè l'apu bleed fa casino?lollo1753 ha scritto:In più come hanno detto sopra l'apu bleed fa un delirio, quindi se non è caldo puoi anche lasciarla spenta e preparare l'aereo senza il casino dell'apu bleed!!
- dream
Grazie per la precisazione, ora ho capito.
Immagino che il rumore esca dai due portelli sotto l'aereo dove ti vanno a scaldare i rampisti
in inverno !
in inverno !
- davymax
- B737 Captain
E dove ci scaldiamo noi durante il giro esterno approfittando del controllo della wheel welldream ha scritto:Grazie per la precisazione, ora ho capito.
in inverno !
