Drop-off a MXP
- MarcoGT
Drop-off a MXP
Ciao,
viaggiando sempre col bagaglio a mano e facendo sempre il check-in online non sono informato.
A MXP ci sono i banchi drop-off (la compagnia e' LH, ma non credo importi).
Praticamente check-in online + drop-off del bagaglio da stivare...oppure si deve rifare la fila del chec-in LH?
- sardinian aviator
Re: Drop-off a MXP
MarcoGT ha scritto:Ciao,
Anch'io viaggio sempre col bagaglio a mano e a FCO ho dovuto da poco fare un drop off. Nonostante avessi già la carta di imbarco, ho dovuto fare la fila al d/o che di fatto è un check-in. A questo punto conviene fare la fila al check-in e risparmiare la cartuccia del toner
O il mio era un caso eccezionale?
- MarcoGT
Re: Drop-off a MXP
Allora forse anche a MXP e' cosi' (a MUC c'e' una fila apposita per il drop-off che e' separata dal check-in).
Certo con il check-in puoi sceglierti il posto, soprattutto se si viaggia con qualcuno
- sardinian aviator
Re: Drop-off a MXP
MarcoGT ha scritto:Allora forse anche a MXP e' cosi' (a MUC c'e' una fila apposita per il drop-off che e' separata dal check-in).
Anche a FCO la fila era separata, ma il tempo di attesa in fila era lo stesso del check-in. Se hai bagaglio questo vanifica la comodità del web check-in. Dovrebbero trovare il modo di rendere più autonomo e scorrevole anche questo passaggio: che so, una bilancia con scontrino tipo la frutta al supermarket
Poi naturalmente al controllo radiogeno te lo porti da solo, ma a quel punto la fila sarebbe più rapida.
Se po ffà?
- N176CM
Re: Drop-off a MXP
Comunque sì, a MXP per LH c'è il banco drop-off dedicato.. o meglio c'era perchè non so se dopo la dipartita di LHI hanno cambiato qualcosa..
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
- MarcoGT
Re: Drop-off a MXP
Ok grazie, provero' a sentire LH
- mermaid
Re: Drop-off a MXP
serve comunque un controllo sui limiti di franchigia... e poi il bag va associato al passeggero e al volo, bisogna intervenire sul sistema di accettazione..sardinian aviator ha scritto: Se hai bagaglio questo vanifica la comodità del web check-in. Dovrebbero trovare il modo di rendere più autonomo e scorrevole anche questo passaggio: che so, una bilancia con scontrino tipo la frutta al supermarket![]()
che automaticamente carica i pesi sul load sheet di quel volo.
Se po ffà?
al controllo radiogeno il bagaglio da stiva ci va da solo col nastro trasportatore o tramite montacarichi, il passeggero non può arrivare fino a quel punto!
Ti!
- sardinian aviator
Re: Drop-off a MXP
mermaid ha scritto:serve comunque un controllo sui limiti di franchigia... e poi il bag va associato al passeggero e al volo, bisogna intervenire sul sistema di accettazione..sardinian aviator ha scritto: Se hai bagaglio questo vanifica la comodità del web check-in. Dovrebbero trovare il modo di rendere più autonomo e scorrevole anche questo passaggio: che so, una bilancia con scontrino tipo la frutta al supermarket![]()
Se po ffà?
Mi spiego meglio: se devo fare comunque la fila al drop off (e la mia era bella lunga), che senso ha poter fare il web check-in a casa? Far risparmiare un pò di toner e carta al gestore?
Allora la modesta proposta sarebbe questa:
istituire punti di pesa e etichettatura automatici con software che impediscono il rilascio delle etichette se si è fuori peso e quantificano l'eventuale eccedenza con possibilità di pagare subito con carta di credito.
Istituire uno o più punti di controllo security bagagli da stiva dove il pax porta da solo i suoi pezzi e li affida al nastro (ad AHO così si faceva in una prima fase). Se il bagaglio non è OK il pax è lì presente.
Il tutto dovrebbe essere velocizzato e non si perde troppo tempo.
- MarcoGT
Re: Drop-off a MXP
Ok, pensa pero' se viaggi con altre persone, diciamo 6 persone totali, da casa hai la possibilita' di sceglierti posti vicini, per esempio.sardinian aviator ha scritto: Mi spiego meglio: se devo fare comunque la fila al drop off (e la mia era bella lunga), che senso ha poter fare il web check-in a casa? Far risparmiare un pò di toner e carta al gestore?
A me non cambia nulla, ma ad altri puo' risultare comodo
- mermaid
Re: Drop-off a MXP
sulla prima domanda ti do pienamente ragione.... ma secondo me, coi punti di etichettatura automatca si formerebbero code comunque, tanta gente è rintronata, se deve pagare eccedenza e non ha un interlocutore con cui 'discutere' e/o 'trattare' si inrazza con la macchinetta e ti inchioda la fila...sardinian aviator ha scritto:
non serve il radiogeno perchè anche il bagaglio del normale ckin te lo controllano quando tu hai già lasciato il banco..
vedi topic http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.ph ... li#p758303
Ti!
- ciccioxx92
Re: Drop-off a MXP
beh in tanti aeroporti per fare il check in online dove ci sono decine di macchinette mettono un'operatrice, di solito. E' veloce e a chi serve aiuto, possono chiedere a lei. Non la trovo male come idea.mermaid ha scritto:sulla prima domanda ti do pienamente ragione.... ma secondo me, coi punti di etichettatura automatca si formerebbero code comunque, tanta gente è rintronata, se deve pagare eccedenza e non ha un interlocutore con cui 'discutere' e/o 'trattare' si inrazza con la macchinetta e ti inchioda la fila...
PS: ma ho la faccia da tanto rintronato che vengono ad aiutarmi ogni volta?
Oppure ho fatto colpo?
- MarcoGT
Re: Drop-off a MXP
E' incredibile vedere quanta gente faccia fatica al self check-inmermaid ha scritto: formerebbero code comunque, tanta gente è rintronata,
- mermaid
Re: Drop-off a MXP
e poi.. ma secondo voi, se so di essere fuori peso... vuoi non pesare il bagaglio a mano per far emettere l'etichetta e poi attaccarla sulla valigia????
Ti!
- sardinian aviator
Re: Drop-off a MXP
mermaid ha scritto:e poi.. ma secondo voi, se so di essere fuori peso... vuoi non pesare il bagaglio a mano per far emettere l'etichetta e poi attaccarla sulla valigia????
Effettivamente c'è questo rischio...ma anche oggi al check-in mi posso nascondere trenta zaini e presentarmi con un solo pezzo di bagaglio a mano, salvo poi essere bloccato al gate o a bordo, ma...c'ho provato.
In effetti basterebbe una graziosa addetta alle macchinette per sgamare il trucco; e poi quanti sarebbero i furbi? Rischio accettabile perdere qualche € di eccedenza bagaglio?
E comunque la procedura non sarebbe obbligatoria, può restare il solito vecchio banco di check-in ma a questo punto senza altro banco di drop-off. Cioè si eliminerebbe un doppione.
Vale la pena di pensarci su?
- MarcoGT
Re: Drop-off a MXP
Comunque, ho mandato una mail a LH e mi hanno risposto che a MXP ci sono i banchi per il drop-off dei bagaglia da stivare...
- ciccioxx92
Re: Drop-off a MXP
Concordo.sardinian aviator ha scritto:In effetti basterebbe una graziosa addetta alle macchinette per sgamare il trucco
- mermaid
Re: Drop-off a MXP
perchè non un gran bel figone allora?ciccioxx92 ha scritto:Concordo.sardinian aviator ha scritto:In effetti basterebbe una graziosa addetta alle macchinette per sgamare il trucco
Ti!
- sardinian aviator
Re: Drop-off a MXP
mermaid ha scritto:perchè non un gran bel figone allora?ciccioxx92 ha scritto:Concordo.sardinian aviator ha scritto:In effetti basterebbe una graziosa addetta alle macchinette per sgamare il trucco
Discorso serio.
Prima che me lo faccia notare qualcun altro (e ringrazio Mermaid per non averlo fatto), quel "graziosa" prima del sostantivo "addetta" suona male, e me ne dispiace. Si scherza, è vero, però a volte, troppe volte, si indulge nei confronti del genere femminile a considerazioni poco professionali, talvolta francamente inaccettabili, così come nei confronti di altre "categorie", dimenticando che in primis sono persone e poi lavoratori.
Se l'addetta al drop off sarà "graziosa" o meno (ed in base a quali parametri la giudichiamo? E chi siamo noi per giudicare?) non ha assolutamente nulla a che vedere con la sua professionalità, con il lavoro che svolge e con la funzione chiamata ad assolvere.
Non è per essere "politically correct", è che proprio a volte non ci rendiamo conto che per una sciocchezza che si scrive si rischia di contraddire decenni di lotte per l'eguaglianza e la non discriminazione.
- N176CM
Re: Drop-off a MXP
Quotone! Anche perchè in fondo a me, pax, interessa che l'addetta/o sia professionale (ossia sappia fare il suo lavoro) e possibilmente anche gentile, poi che sia bella/o o brutta/o mi interessa ben poco visto che non sono lì per rimorchiare ma per imbarcarmi su un volo.sardinian aviator ha scritto:mermaid ha scritto:perchè non un gran bel figone allora?ciccioxx92 ha scritto:Concordo.sardinian aviator ha scritto:In effetti basterebbe una graziosa addetta alle macchinette per sgamare il trucco
Discorso serio.
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
MD-11 Lover
Re: Drop-off a MXP
Mi ricordo ancora il casino che creammo io e i miei a LHR con BMI, la macchinetta era implosa e si era resettato tutto, l'operatrice arriva là con sguardo di superiorità, smanetta per 5/6 minuti senza capire cosa min**ia è successo e ci dice che dobbiamo reinserire i dati perchè la macchinetta è andata in crash
- MarcoGT
Re: Drop-off a MXP
No va beh ma quando sono i dispositivi ad avere problemi ok, può succedere, ma quando sono le persone che restano bloccate anche davanti alle richieste più semplici, mi cadono le braccia
