FMS per avvicinamenti NPA
- G3nd4rM3
Ciao a tutti,
Domanda ai piloti che volano costantemente le procedure sul territorio nazionale.
La domanda è relativa all'uso dell'FMS durante un avvicinamento di non precisione, NDB o VOR, ancorchè esso sia disallineato con la pista..
Da un meeting con un pilota Alitalia è uscito fuori che loro, o meglio lui, inserendo i dati all'interno dell'FMS il computer calcola e restituisce una track ottimale da seguire per effettuare l'avvicinamento, anche nel caso NPA.
Il pilota praticamente segue le indicazioni dell'FMS, con un occhio alla CDI sulla rdl della IAC pubblicata. Ma non vola quanto presente sulla IAC in vigore.
Questo però non sposa benissimo i criteri di safety del ragulator ENAC che di conseguenza "lamenta" il fatto che non vengono seguite le rdl come pubblicato sulle IAC.
Vorrei a tal proposito qualche conferma o smentita da voi Pilots!!
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
ATCO - APP Rating
ATCO - APP Rating
- davymax
- B737 Captain
Re: FMS per avvicinamenti NPA
Se intendi una procedura NPA non-RNAV (VOR o NDB), almeno sul 737 classic, dipende dall'aggiornamento dell'FMC.
Noi le voliamo seguendo le indicazioni della radiale come dato primario poichè non tutti i 737 in flotta hanno FMC nuovi.
- G3nd4rM3
Si si intendo convezionale...VOR e NDB
Perfetto grazie dell'info. Comunque mi confermi che qualora fosse possibile è veritiero quanto da me riportato...
Grazie Dav!
Grazie Dav!
ATCO - APP Rating
ATCO - APP Rating
Non capisco bene questo punto. Se la procedura è nel database non devi costruire niente ed è possibile volarla tramite FMS con un cross check a strumenti tradizionali. Io posso anche costruirmi l'avvicinamento se non c'e'...ma non posso volarlo in "nav". Che dati dovresti fornire al computer?G3nd4rM3 ha scritto: inserendo i dati all'interno dell'FMS il computer calcola e restituisce una track ottimale da seguire per effettuare l'avvicinamento, anche nel caso NPA.
E' vero che a volte la radiale, seguendo l'FMS, non è perfettamente centrata ma parliamo davvero di pochissimo e dentro le tolleranze ( ma di parecchio dentro) di quelle previste per fare la procedura.
- air.surfer
Le procedure caricate sugli fms corrispondono alle procedure pubblicate e non alle traiettorie ottimali.G3nd4rM3 ha scritto: Da un meeting con un pilota Alitalia è uscito fuori che loro, o meglio lui, inserendo i dati all'interno dell'FMS il computer calcola e restituisce una track ottimale da seguire per effettuare l'avvicinamento, anche nel caso NPA.
Possono talvolta differire dal fondamentale della pista di uno o due gradi. Percio' si volano quelle. Se le reminescenze di trigonometria non mi ingannano, a dieci miglia lo scostamento di un grado corrisponde ad 1/6 miglio e non credo che un controllo abbia a che ridire se uno e' spostato di un pochino durante una non precision. Tanto piu' che questo scostamento si riduce avvicinandosi alla pista.
Diverso e' se la track caricata sull'FMS differisce di 20 gradi dalla radiale pubblicata. Se il tuo amico, in questo caso, vola l'fms, lo fa in palese violazione delle norme e procedure di compagnia che prevedono, fra le altre cose, una validazione dell'FMS prima dell'avvicinamento. A meno che non dichiari di continuare visual ma se non ricordo male anche in questo caso si incorre in una violazione perche' in italia il visual non si puo' fare.
Pero' tutto puo' essere.
Dicono che CAI abbia preso le migliori risorse....
- davidngr
In che senso in Italia un visual non è ammesso?air.surfer ha scritto:Le procedure caricate sugli fms corrispondono alle procedure pubblicate e non alle traiettorie ottimali.G3nd4rM3 ha scritto: Da un meeting con un pilota Alitalia è uscito fuori che loro, o meglio lui, inserendo i dati all'interno dell'FMS il computer calcola e restituisce una track ottimale da seguire per effettuare l'avvicinamento, anche nel caso NPA.
Big_Teo
Cioè esistono FMC nuovi e "vecchi"?davymax ha scritto:non tutti i 737 in flotta hanno FMC nuovi.
Che differenze ci sono?
- davymax
- B737 Captain
I visual in Italia non li danno piú dopo la sentenza che condanna ingiustamente i controllori di cagliari per l'incidente del citation di qualche anno fa.
Riguardo gli FMC Boeing, ci sono vari Update (non del navdata, ma del software). I piú recenti sono piú veloci nei calcoli, contengono piú dati e sono capaci di una migliore precisione nel calcolo e aggiornamento della posizione (che é quello che interessa questo thread). Appena posso posto qualcosa dai manuali
- davidngr
Ma se un impianto ILS non funziona che si fa? Si sceglie un alternato?davymax ha scritto:I visual in Italia non li danno piú dopo la sentenza che condanna ingiustamente i controllori di cagliari per l'incidente del citation di qualche anno fa.
- dirk
Devo ancora trovarlo in Italia un aeroporto con ILS ma senza una procedura VOR, NDB, o RNAV per quella o la pista opposta... Ma tutto può essere ovviamente.
- davymax
- B737 Captain
Ti rispondo ma la tua domanda non c'entra con il thread e neanche con quello che hai quotatodavidngr ha scritto:Ma se un impianto ILS non funziona che si fa? Si sceglie un alternato?davymax ha scritto:I visual in Italia non li danno piú dopo la sentenza che condanna ingiustamente i controllori di cagliari per l'incidente del citation di qualche anno fa.
Si sta parlando di procedure NPA e del modo in cui vengono volate.
Comunque, no, se non va l'ILS si farà un altra procedura (VOR, NDB, RNAV o Visual tranne che in Italia....)
- davidngr
Grazie non lo sapevo che il visual fosse vietato in Italiadavymax ha scritto:Ti rispondo ma la tua domanda non c'entra con il thread e neanche con quello che hai quotatodavidngr ha scritto:Ma se un impianto ILS non funziona che si fa? Si sceglie un alternato?davymax ha scritto:I visual in Italia non li danno piú dopo la sentenza che condanna ingiustamente i controllori di cagliari per l'incidente del citation di qualche anno fa.
Riguardo gli FMC Boeing, ci sono vari Update (non del navdata, ma del software). I piú recenti sono piú veloci nei calcoli, contengono piú dati e sono capaci di una migliore precisione nel calcolo e aggiornamento della posizione (che é quello che interessa questo thread). Appena posso posto qualcosa dai manuali![]()
Big_Teo
Quindi alla fine quelli nuovi sono più "precisi" in termini di aggiornamento posizione e calcoli...davymax ha scritto:Riguardo gli FMC Boeing, ci sono vari Update (non del navdata, ma del software). I piú recenti sono piú veloci nei calcoli, contengono piú dati e sono capaci di una migliore precisione nel calcolo e aggiornamento della posizione (che é quello che interessa questo thread). Appena posso posto qualcosa dai manuali
ne consegue che sono più "affidabili" se bisogna volare un NPA?
Perchè non si può fare anche con versioni più "datate" ?
- davymax
- B737 Captain
In teoria lo potresti fare anche gli FMC più datati ma la compagnia (ma so anche molte altre se non tutte con gli stessi FMC) ci dice nelle SOP che dobbiamo usare le informazioni direttamente dal VOR, DME e/o NDB per essere più conservativa ed evitare imprecisioni.Big_Teo ha scritto:Quindi alla fine quelli nuovi sono più "precisi" in termini di aggiornamento posizione e calcoli...davymax ha scritto:Riguardo gli FMC Boeing, ci sono vari Update (non del navdata, ma del software). I piú recenti sono piú veloci nei calcoli, contengono piú dati e sono capaci di una migliore precisione nel calcolo e aggiornamento della posizione (che é quello che interessa questo thread). Appena posso posto qualcosa dai manuali
Big_Teo
Ok, quindi è tutto un fatto di SOP e di un "miglior rispetto" delle procedure giusto?davymax ha scritto:In teoria lo potresti fare anche gli FMC più datati ma la compagnia (ma so anche molte altre se non tutte con gli stessi FMC) ci dice nelle SOP che dobbiamo usare le informazioni direttamente dal VOR, DME e/o NDB per essere più conservativa ed evitare imprecisioni.Big_Teo ha scritto:Quindi alla fine quelli nuovi sono più "precisi" in termini di aggiornamento posizione e calcoli...davymax ha scritto:Riguardo gli FMC Boeing, ci sono vari Update (non del navdata, ma del software). I piú recenti sono piú veloci nei calcoli, contengono piú dati e sono capaci di una migliore precisione nel calcolo e aggiornamento della posizione (che é quello che interessa questo thread). Appena posso posto qualcosa dai manuali
Grazie!
- G3nd4rM3
Ciao a tutti!
Avrò capito male io, tutto possibile!
Grazie 1000!
ATCO - APP Rating
ATCO - APP Rating
Dipende dall'avionica. Nel caso di A/M che utilizzi i dati come GPS primary i wpt della procedura sono calcolati esclusivamente dal GPS (come nell'Airbus).
In questo caso i punti vengono acquisiti secondo lo standard ARINC 424.
I singoli tratti da punto a punto pero' possono essere disegnati dal sistema in maniera leggermente diversa da quelli della cartina e a volte possono verificarsi difformità' in funzione del tipo di vettore utilizzato dal sistema per ricostruire la procedura (leg type).
Il Master file ARINC 424 non e' un database essendo i dati di posizione propri dell'FMS. La responsabilità' della conformità' delle procedure e' sempre dell'operatore. Evitare di infilarsi, come sempre, e' responsabilità' del pilota.
Il problema e' attualmente oggetto di uno studio dell'ICAO che nel frattempo ha emesso queste reccomendations:
See,see...dopo una severa selezione..
