APU...che potenza!!!
ciao a tutti belli e brutti, domandina semplice semplice. so che l'APU è una sorta di motore che serve a dare energia al suolo quando i motori sono spenti, ebbene: l'APU con la sua energia riuscirebbe ad alzare e abbassare i flap con i motori spenti? poi, se spegnessi l'APU e accendessi tutto l'aereo come un albero di natale riuscirei a mettere in moto le due turbine, motori o come volete chiamarli? (md80 in questo caso) so che la domanda vi sembreròà un pò assurda dato che cose così al suolo forse non le faranno mai però sono curioso e la curiosità è bene svilupparla...parola di capitan FINDUS. skerzo grazie mille ciao!!! ABX8621 VA
- davidemox
Re: APU...che potenza!!!
per la prima domanda la risposta e' si, ma in effetti non e' l'APU che muove i flap. i flap si muovono idraulicamente quindi l'unico lavoro che fa l'APU e' dare corente alle pompe elettriche che pressurizzano l'impianto idraulico.haloaste";p="53423 ha scritto:ciao a tutti belli e brutti, domandina semplice semplice. so che l'APU è una sorta di motore che serve a dare energia al suolo quando i motori sono spenti, ebbene: l'APU con la sua energia riuscirebbe ad alzare e abbassare i flaps con i motori spenti? poi, se spegnessi l'APU e accendessi tutto l'aereo come un albero di natale riuscirei a mettere in moto le due turbine, motori o come volete chiamarli? (md80 in questo caso) so che la domanda vi sembreròà un pò assurda dato che cose così al suolo forse non le faranno mai però sono curioso e la curiosità è bene svilupparla...parola di capitan FINDUS. skerzo grazie mille ciao!!! ABX8621 VA
per la seconda domanda invece devo rispondere dipende
mi spiego
su a/m dove sono montati motori piu piccoli... vedi executive o simili ... i motori si avviano grazie ad uno starter elettrico che in alcuni casi (dipende dal progetto) si avviano anche solo con le batterie.
nel caso di motori piu' grandi, quindi Md80 Airbus ecc ecc. , la messa in moto avviene tramite uno starter mosso dall'aria prelevata appunto dall'APU.. ergo no APU no aria quindi no messa in moto, a meno che si usi un gruppo esterno che provvede a fornire la pressione richiesta. (in effetti questo gruppo esterno non e' altro che un APU portatile)
Davide
