dentro l' ogiva dei fan. .....cosa si nasconde?
- giragyro
Negli aerei con motore a pistoni o turboelica e' semplice, il mozzo dell ' elica stessa e nel caso di passo variabile il meccanismo di variazione manei fan cosa nasconde l'ogiva?
airbusfamilydriver
- A320 Family First Officer
Re: dentro l' ogiva dei fan. .....cosa si nasconde?
quì si dovrebbe vedere qualcosa
- giragyro
Ah, in poche parole funge da protezione dei dadi di bloccaggio delle palette del fan, pensavo che contenesse qualche meccanismo dal nome riassunto da un acronimo impossibile. Ok grazie mille del link postato.
- m.forna
quoto un commento del video :airbusfamilydriver ha scritto:quì si dovrebbe vedere qualcosa
sai spiegarmelo?I don't understand why is necessary to reinstall just blade to blade in original position..
comunque molto interessante!
- aircraftfire
Il rotore viene bilanciato dinamicamente come assieme. Questo permette di tener conto delle piccole differenze di peso tra una paletta e l'altra. Nel caso le palette venissero cambiate di posto, il bilanciamento andrebbe a farsi benedire.m.forna ha scritto:quoto un commento del video :sai spiegarmelo?I don't understand why is necessary to reinstall just blade to blade in original position..
La forma dell'ogiva dei turbofan è studiata in maniera tale da deflettere nel flusso freddo la pioggia e la grandine ingerite dal fan, proteggendo così il core del motore. Guarda la parte "Engine Design Changes" di questo filmato:
http://accidents-ll.faa.gov/TACA214/Taca_Hail.swf
riguardante questo episodio:
http://accidents-ll.faa.gov/ll_main.cfm?TabID=1&LLID=40
Saluti,
Leonardo
Leonardo
- m.forna
grazie, pensavo fossero tutte identicheaircraftfire ha scritto:Il rotore viene bilanciato dinamicamente come assieme. Questo permette di tener conto delle piccole differenze di peso tra una paletta e l'altra. Nel caso le palette venissero cambiate di posto, il bilanciamento andrebbe a farsi benedire.m.forna ha scritto:quoto un commento del video :sai spiegarmelo?I don't understand why is necessary to reinstall just blade to blade in original position..
Lo spinner serve principalmente a indirizzare correttamente i flussi alla radice delle pale del fan. Il suo disegno serve anche a ridurre l'accumulo di ghiaccio ed evitarne quindi l'ingestione.
Riguardo al bilanciamento, è interessante notare che sul rear spinner cone vi sono gli alloggiamenti per le balancing screws, che si usano per il fan trim balance (sull'Airbus la procedura si può fare anche tramite CFDS dall'MCDU).
